Датчики высоты разных поколений.
51 Сообщения 11 Авторы 312 Просмотры 1 Отслеживается
  • FlyersF Не в сети
    FlyersF Не в сети
    Flyers
    Спасибо за быстрый ответ, надо действиьельно попробывать поменять местами для начала.
      https://jlrforum.ru/lr-forum/pnevmopodveska/39-remont-datchikov-vysoty#2215
      Поиск рулит 😉
        Любой датчик,ставится на любой Пегас..Правда я забыл на какой нужно будет сделать переходник(минут 15-20 займёт)..то ли если ставить датчики старого образца на нового Пегаса,то ли наоборот..Но факт что всё взаимозаменяемо..соответствующая тема была на рыжем форуме...Кстати,можно запросто и от Диско поставить датчики,по параметрам они одинаковые,но там придётся поковыряться конечно с косынками переходными,ну это на самый крайний случай(их даже на ауди ставят и на те машины,которые владельцы захотели сделать на пневмоподвеске вместо пружинной,если что) 🙂 .
        Так же передние и задние датчики абсолютно одинаковые,разница в них лишь в длине тяг,которые можно просто заменить - снимаются они легко,если конечно не заржавели,тогда высверливаем контрящий болтик и всё меняем на нужное нам..
          Датчики до 97 г. были с проводом, с 97 г. пошли без провода и установлены под другим углом.
            Датчики до 97 г. были с <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводом</a>, с 97 г. пошли без провода и установлены под другим углом.
            Потому и делается переходная косынка...и всё устанавливается. 🙂
              Датчики до 97 г. были с <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводом</a>, с 97 г. пошли без <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> и установлены под другим углом.
              Я и не спорю, что устанавливается. Просто уточнил про провод, чтобы Flyers сразу понял какие у него на машине датчики.
              Кстати помимо "косынки" нужно будет ещё провод надставить.
              • FlyersF Не в сети
                FlyersF Не в сети
                Flyers
                ввиду вышепечисленных расхождений с родным датчиком, хотелось бы поставить такой датчик , какой шел с завода и ничего не переделывать. Колхоз дело добровольное!))) но я все же за то чтоб было как положенно с завода.
                • FlyersF Не в сети
                  FlyersF Не в сети
                  Flyers
                  Поиск рулит 😉
                  эту тему я сотрел конеч но же но так и не понял что там да как. Понятно что датчик был разобран и склеян потом , но вот в чем заключался сам ремонт контактных дорожек для меня осталось не выясненым, поэтому и спросил в настоящей теме про датчики.
                  • FlyersF Не в сети
                    FlyersF Не в сети
                    Flyers
                    По каталогу экзиста бьется
                    stc3578aa--- передний левый
                    stc3579aa--- передний правый это датчики до 97 модельного года!!!
                      привет!
                      в двух словах. датчики на папе бывают двух типов: потолще с хвостом и потоньше с разъемом прям на датчике. они условно заменяемы, надо проконтролировать по программе корректность показаний подъем-опускание и в рабочем диапазоне высот подогнуть тягу чтобы показания датчика были корректными для данной высоты кузова.
                      если при разборке датчика удалось сохранить целым резистивный диск, то ремонт контактной поверхности датчика сводится к двум моментам:
                      • смещение ползунка на 0,5-1,5мм в сторону от протертого резистивного слоя методом небольшого подгибания без каких-либо других переделок
                      • восстановление протертого резистивного слоя, при помощи специальных составов или на край мягкого простого карандаша. к нему прибегают реже, он менее эффективен.
                      если при разборке случилось так
                      то, только замена или маклачка по теме которую уже указали.
                      • BirdmaNNB Не в сети
                        BirdmaNNB Не в сети
                        BirdmaNN
                        Москва, RR P38
                        Друзья, всем привет, вначале темы увидел сообщение, в котором говорилось, что при неверных показаниях одного датчика, его можно поменять с соседним местами и временно решить эту проблему)) Подскажите, а сложно датчики демонтировать/монтировать? А то скоро поеду на эстакаду, буду экспериментировать, мануал в машине лежит, но решил уточнить, вдруг там есть какие-нибудь хитрые нюансы.
                        Авто 2001 года.
                        Спасибо!
                        Pegas & Fazer
                          передние или задние менять планируешь?
                            Авто 2001 года.
                            Спасибо!
                            Ни каких хитростей..просто откручиваешь и переставляешь слева на право..передние...про задние не помню,так как сам не делал с ними такое...
                            Единственное что может притормозить,это если болты приржавели...Опять же точно не помню,но какие то можно тупо спилить..а какие то низя 😂
                              задние датчики снимать очень аккуратно , там гайки ,я их дремелом распиливал ,а то сразу ухо отломаешь у датчика
                              • igor-080979I Не в сети
                                igor-080979
                                Буквально в прошлые выходные перебирал датчики из инструмента нужно ключ на 10 на 11 на 8 головка на 13 с трещеткой небольшая монтировка и селиконовая смазка.Поднимаем машину в самый верх на всякий случай вытаскиваем реле пневмы берем головку и ключ на 11 и откручиваем тяги от рычага потом ключом на 10 откручиваем датчик это передние с задними немного по сложнее берем монтировку и силикон проливаем им резиновую втулку в рычаге и монтировкой акуратно выдергиваем тягу от рамы у меня датчики не открутились провернуло глухари ключ на 8 берем болгарку и срезаем ближний к себе болт потом акуратно поворачиваем датчик чтобы не сломать ухо и спиливаем второй болт пилить конечно не очень удобно но вполне реально потом при зборки берем болты м6 на 25 с гайками и шайбами и прикручиваем да при работе с болгаркой используем очки это я так на всякий случай 🥳 .
                                  BirdmaNNB Не в сети
                                  BirdmaNN
                                  Москва, RR P38
                                  Спасибо за ответы!
                                  Датчики передние, забыл указать...
                                  У меня пневма ушла в ошибку, так что поднять в самый верх машину не смогу, но как это не смешно, при наличии ошибки машина не лежит на отбойниках) этому я очень рад)
                                  Проверил нанокомом, правый датчик дает некорректные показания. Но машина периодически самовыравнивается. Может компьютер усредняет показания с остальных трех датчиков и ставит по этим данным уровень?
                                  Ещё вопрос, а вытаскивать реле пневмы обязательно (просто ещё не искал в мануале, где оно находится))? И будет ли что-то происходить, когда я сниму датчики?
                                  Мало на каком форуме столько отзывчивых людей! Спасибо ещё раз!
                                  Pegas & Fazer
                                    igor-080979
                                    Я вытаскивал реле для того чтобы когда отключишь датчики машина не дай бог не начала при некоректном сигнале с датчиков пытатся выровнится и не придовила меня под ней.а реле находится с боку под водительским сиденьем за пластиковой обшивкой.
                                      реле под водительской сидухой,вытаскивать не обязательно.достаточно оставить открытым багажник или дверь...
                                      ошибка пока не критичная,вот и не падает на отбойники...
                                        BirdmaNNB Не в сети
                                        BirdmaNN
                                        Москва, RR P38
                                        Всем спасибо!
                                        3-го числа буду на эстакаде, поменяю масло и заодно датчики местами))
                                        Есть вероятность, что ошибка пропадет сама или её придется скидывать?
                                        Pegas & Fazer
                                          igor-080979
                                          Придется скидывать
