Рулевые тяги.
53 Сообщения 20 Авторы 329 Просмотры 1 Отслеживается
    @Сергей 77 said:
    @Vadim61 said:
    а я бы рисковать не стал...все-таки слишком ответственный узел...
    я не настаиваю на том, что моё мнение истина в последней инстанции способ изготовления выбирать Вам, исходя из навыков и возможностей.
    да это понятно...я лучче лазером сварю,прогрев металла не более 1мм по сторонам шва...
    • A Не в сети
      A Не в сети
      Anonymous
      это хорошо что есть лазер а у меня варят полуавтоматом 😞 (
      • aprelevkaA Не в сети
        aprelevka
        Вчера сделал фото тяги.
        • 007ru290 Не в сети
          007ru290 Не в сети
          007ru29
          как ведет себя соединение? При эксплуатации, контрогайки не прослабляются?
          • A Не в сети
            A Не в сети
            Anonymous
            а размеры произвольные?
            • A Не в сети
              A Не в сети
              Alexxx
              @Vadim61 said:
              @Sergey_SMS said:
              Интересно, а у нас сами шарниры разборными не сделать? .
              можно,конечно...
              Более того, года три назад мне родные сделали разборными и никаких проблем. Приехал схождение сделать, а в рулевых люфт. Так на длинной и на короткой переделали родные шарниры и до сих пор все в порядке. И это гораздо проще и дешевле, чем резать и варить рулевую тягу...
              • В Не в сети
                В Не в сети
                Владимир30
                Всем привет. Какие пыльники можно подобрать на рулевые наконечники: короткие и длинные?
                • igor-080979I Не в сети
                  igor-080979
                  Добрый вечер сразу извиняюсь если не втой теме вопрос токого плана на просторах нета вычитал что при регулировки схождения рулевая сошка редуктора должна находится строго прямо когда колеса находятся прямо усмысле поралельно колесам кто про это что знает
                  • arustelA Не в сети
                    arustelA Не в сети
                    arustel
                    Москва Р38 БОШ
                    Рулевое колесо нужно поставить в положение движения по прямой. Если этого не сделать, то потом спицы рулевого колеса могут встать вертикально или под другим углом. Потом придется рулевое колесо переставлять, но в итоге в какую нибудь сторону колёса будут не докручиваться.
                      Сначала сумарное схождение сделать. Потом второй тягой выставить руль прямо.
                        igor-080979
                        Руль стоит прямо а рулевая сошка гдето под 30 градусов влево при этом колеса стоят прямо и углы на стенде токазывает в допусках
                          а вы не забыли про центровку рулевого редуктора ? там метки есть . ,задняя тяга для схождения ,а передняя для центровки рулевого редуктора . а руль ,если не ровно то переставить можно
                            igor-080979
                            #33
                            Вот я и интерисуюся как должно быть на самом деле а то наши сервисмены в первые на такой машине схождения делали и и им главное чтобы руль стоял прямо и углы по компу в допуске были а альтернотивы им нету у нас в городе вот я и хочю знать как правильно все зделать
                            • Makc42RUSM Не в сети
                              Makc42RUS
                              Новокузнецк. Р38
                              #34
                              @igor-080979 said:
                              Но к сожалению ее нет
                              В файловом архиве есть все книги, и не нужно ничего покупать.
                              Файловый архив
                              Тут может быть Ваша реклама.
                                Рулевые тяги один в один подходят ..одна от Хантера..другая от Патриота...Потребуется только конус посадочный под другие пальцы сделать..так как пальцы российских производителей немного толще английских..это делается практически в 5 секунд...ничего сложного и ни какого специнструмента не нужно..
                                Подробности спрашивайте у Тареллы....он делал себе это сам...
                                • TarellaT Не в сети
                                  TarellaT Не в сети
                                  Tarella
                                  LR
                                  #36
                                  короткая рулевая тяга которая идет от сошки к кулаку подходит от патриота. длинная задняя подходит от хантера,и как правильно написал Вячеслав нужна развертка под уазовские пальцы так как они толще, можно пойти другим путем брать уазовский палец и делать из него фрезу далее к к пальцу приваривается четырехгранник от воротка и пневмопистолнетом развертывается английское посадочное место под российский палец. в общем как не крути а Россия как всегда и всех...............)))
                                  пы.сы. мяса на кулаках и сошках достаточно что бы провести данную операцию
                                    igor-080979
                                    #37
                                    А диаметр развёртки не подскажешь?или фотки фрезы с пальца
                                      arustelA Не в сети
                                      arustel
                                      Москва Р38 БОШ
                                      #38
                                      Сходи в магазин и замерь палец тяги. И я думаю что готовую развёртку купишь.
                                        #39
                                        Что могут показать фотки? Ты развёртки думаю видел..вот точно как на них,на пальце уаза делаешь продольные прорези тонким кругом болгарки...несколько штук и желательно чуть под углом..угол само собой понятно в какую сторону должен быть..что бы нами изготовленная фреза(развёртка) грызла нужную нам поверхность))) Чем больше прорезей..тем лучше будет грызть...
                                        Прогрызает на ура и очень быстро..там не много нужно увеличить отверстие..со слов Тараса,одного такого пальца хватает что бы рассверлить несколько отверстий..
                                        Вместо пневмопистолета можно и дрель использовать и шуруповёрт...главное что бы небольшие обороты были и желательно с ударным мехаизмом..на дрели он есть для сверления бетона к примеру..С пневмопистолетом секундное дело рассверлить до нужного диаметра..
                                          igor-080979
                                          Я почему и спросил фотки что на фрезе ленточная спираль а на развёртке продольные пазы с режущей кромкой поэтому и засомневался как в домашних условиях нарезать ленту а теперь все понятно спосибо за разъяснение
