Пробка расширительного бачка
61 Сообщения 18 Авторы 349 Просмотры 1 Отслеживается
  • P Не в сети
    P Не в сети
    pegasovod777
    подскажите от чего еще подходит пробка расширительного бочка на пегас а то моя не особо фурычит
      от БМВ,тока не помню от какой модели...один в один как родная...ценник в районе 200 ублей...
      • PaulArchyerP Не в сети
        PaulArchyer
        по крышке есть тема и там все написано, почему решил что она не фурычит?
        Gates RC207 Давление [бар]: 1,4 Поиск
        Jp Group 1414250300 199408- MECHANEX
        Базовый номер: 8817111742232 Поиск
        Vaico V20-0098 Код двигателя: M51 Диаметр [мм]: 66
        Давление [бар]: 1,4
        белый Поиск
        Vaico V20-0098-1 Код двигателя: M51 Диаметр [мм]: 65
        Давление [бар]: 1,4
        белый, антрацит Поиск
        Vernet RC0032
        • P Не в сети
          P Не в сети
          pegasovod777
          потому что после выключения двигателя она же должна стравливать давление потихоньку а у меня нет плюс еще по капле из обратки начинает давить.
          • Makc42RUSM Не в сети
            Makc42RUS
            Новокузнецк. Р38
            Я заказывал крышку с экзиста. Думаю крышка она и в африке крышка, за 200р. выбрал самую дешевую) Пришла, хрен, не работает) Пошел в первый попавшийся наш колхозный магазин где висит наклека "BMW", показал им, дали точно такую же, от какой модели не спросил... Работает нормально 🥳
            У тебя крышка закручена плотно, до конца? когда не закручена, так будет давить...
            Тут может быть Ваша реклама.
              Разбирается в пять секунд..чистится..начинает работать..либо ломаешь её совсем и идёшь в магазин)))
              Предположу что попало что то под клапан,потому и не сбрасывает давление..
              Кое что про тосолы и антифризы..
              Можно ли смешивать или доливать тосол антифриз если вы не знаете на основе каких присадок он создан.
              Конечно, хотелось бы сказать красные жидкости смешивайте с красными, зеленые с зелеными, а синие с синими, но к сожалению это не так. Цвет тосола или антифриза это не явное проявление какого - либо основного присутствующего химического компонента, а всего лишь краситель, то есть нельзя смешивать охлаждающие жидкости основываясь только на цвете.
              При смешивании тосола или антифриза с различными присадками (карбоксилатными и силикатными) одни просто напросто могут прореагировать с другими, напрямую данные реакции не вызовут никаких побочных явлений в двигателе, просто они разрушат сами себя, тем самым потеряв ряд свойств, в том числе смазывающих и ингибирующих. В итоге, система охлаждения будет работать без ингибиторов и дополнительной смазки, что скажется на ресурсе и износе деталей.
              Очень интересная статья про них ЗДЕСЬ
              • gvadim78G Не в сети
                gvadim78G Не в сети
                gvadim78
                а вот может ли быть причиной крышка при следующих симптомах: авто прогревается и набирает рабочую температуру плавно, но стрелка останавливается на следующей риске после середины, так держится около 5-8 мин при городской езде и потом начинает поднимать температуру, причём рывками- резко на риску вверх, а при поворотах или др манёврах температура падала назад, и опять набиралась прыжком вперёд и опять резко вниз. но каждый раз всё выше и выше набирала температуру, жидкость начинает уходить только при заглушенном двигателе через дренажную трубку, под подозрением крышка, термостат, да и радиатор не новый... Какие мысли или советы у знатоков? 🙂
                  система охлаждения герметична?утечек нигде нет?
                    gvadim78G Не в сети
                    gvadim78
                    На уплотнительных кольцах печки, чуть подтекало, но не значительно. А так всё в норме.
                      угу...утром на холодном авто открути пробку расширительного бачка,если в системе охлаждения присутствует давление(услышишь пшик),то значит систему начало дуть...
                        gvadim78G Не в сети
                        gvadim78
                        только что проверил, давления нет.. крышка на 1,4 давления пробовал надавить на запорный клапан(светлого цвета с маркировкой 140), но он поддался на 1 мм и всё. между кольцами на клапане есть отверстие и оно должно открываться при нажатии на клапан? у меня не открывается, нет такого хода..
                          Думаю дело тут не в крышке. Для начала проверить бы работу самого датчика температуры. Лучше подключить комп с прогой и поездить посмотреть что происходит. Просто такие скачки температуры ОЖ говорят о воздушных пузырях в системе, коих быть не должно. Воздух всё равно, рано или поздно найдет верхнюю точку, а енто бачёк! А вот если он там периодически бывает то уже стоит задуматься откуда он там берётся. Конечно может и антифриз аУно? но может и нет. С утра на холодном моторе при рабочей крышке пшика может и не быть. Можно снять шланг с радиатора маленький который - дренажный, воткнуть туда тройничёк и подцепить манометр. А можно туда же подцепить компрессор с манометром и надуть 1, 2 - 1, 4 очка и посмотреть будет крышка стравливать али нет.
                            gvadim78G Не в сети
                            gvadim78
                            Попробую дать давление под крышку, но готовлюсь к худшему- 300т.км. пробега и вероятно прокладка прогорела или гильза просела... пока что проверю крышку, термостат наверно поменяю и посмотрю проходимость радиатора. (замер компрессии покажет просевшую гильзу?)
                              не факт что замер компрессии покажет...скинешь головы,сразу увидишь...
                                gvadim78G Не в сети
                                gvadim78
                                  Да замер вообще ничего не покажет..слишком маленькая дырка..и открываться она может при различных температурах...Вот когда пробивает под паук,в масло,тогда да..замер сразу показывает - КАРАУЛ,нет компрессии в горшке таком то..или двух(как у меня было)!! :whistle:
                                    Да примернно так у меня и было. Мог проездить неделю и всё было хорошо, а иногда каждый день доливал по 2-4 литра фриза. Когда головки сняли, то увидили что блок перегильзован, а он всё равно где то сопливил. Так что по уму надо блок опресовывать. Проще если блок не перегильзовывался - просто перегильзовать правильно.
                                      gvadim78G Не в сети
                                      gvadim78
                                      Проверил радиатор- снаружи чистый не забитый, внутри не проверял пока, крышку решил разобрать и заметил, что круглое отверстие с боку клапана(между резиновых колец) заперто стенкой втулки которая снизу вставляется, когда разобрал и вытащил сию втулку, оказалось, что отверстие на ней тоже есть, но оно было с другой стороны втулки. Посмотрев на крышку от 38 бмв(такая же но на 2 бара) убедился что отверстие на ней (корпусе и втулке) совпадают, идут в центр конструкции клапана, повернул втулку и у моего клапана отверстия так же совпали. Собрал. Может у кого есть возможность посмотреть как у Вас стоят эти отверстия на клапане?
                                        gvadim78G Не в сети
                                        gvadim78
                                        Сегодня с утра открутил крышку и был секундный, маленький пшик, но не значительный. Позже поменял термостат, б/у но рабочий. На этом термостате проехал 3 км и температура дошла до красной зоны. Тут же открываю капот и пробую шланги- не надуты! а температура показывает ахтунг! через дренажную трубку антифриз не давит и крышку можно за 7-10 секунд открутить. небольшой выпуск воздуха и всё нормально, завожу движёк и через 1-2 опять красная зона, и опять трубки не надуты, мягкие . опять спускаю воздух без проблем- плавно откручиваю крышку и немного воздуха, чуть-чуть. Нижние шланги тоже горячие как и верхние. Один из прошлых хозяев моего РР поставил, как выяснилось при снятии термостата, кусок трубки на носик термостата и он был всё время открыт. Но я так катаюсь уже 2 года. Температура прошлым летом даже до середины не доходила. А теперь за неделю вот такой облом??? :blink: завтра поменяю назад, свой старый поставлю...
                                          gvadim78G Не в сети
                                          gvadim78
                                          Приму в дар добрый и правильный совет.
