Блок реле
35 Сообщения 8 Авторы 26 Просмотры 1 Отслеживается
  • anatoliy12345A Не в сети
    anatoliy12345
    Прозванивать надо на полностью снятых реле и предохранителях.
      anatoliy12345
      Вообще лучше на снятой плате прощупать каждую ножку если болтается слишком много то лучше располовинить и пропаять с другой стороны. А если одна или две то можно и таким способом обойтись
      • фермерФ Не в сети
        фермерФ Не в сети
        фермер
        Спасибо,все подробно.Хотелось бы узнать ,каким диаметром и какими проводами заменить потом перемычки мезду платами,которые нужно срезать?
          anatoliy12345
          Я помоему 2.5 медную проволоку делал. Точно не помню. Чем больше тем лучше. Точно помню что рассверливал под больший диаметр чем родные были и капитально пропаивал.
            anatoliy12345
            Проволоку цельную использовал не с волосками которая, и медную 100 %
            • фермерФ Не в сети
              фермерФ Не в сети
              фермер
              Благодарю!
              • HorheZBigH Не в сети
                HorheZBig
                Москва
                <u>Вот тут</u> как раз можно посмотреть на свежие фото платы блока предохранителей, для оценки.
                • UncleU Не в сети
                  UncleU Не в сети
                  Uncle
                  2.5 конечно хорошо, но там от дорожек практически ничего не остается и порвать их очень легко, делал и 2мм. и 2.5, работают и тот и второй.
                  Сначала со стороны дорожки конической фрезой отверстие расширял с мелким зубом, затем проходил сверлом со стороны дорожки. если с другой стороны делать, то есть вариант дорожка оторвется.
                  • фермерФ Не в сети
                    фермерФ Не в сети
                    фермер
                    Хотелось бы еще спросить,а почерневшие дорожки ,каким диаметром проводами усилить?Тоже одножильными,как я понимаю?
                    • flexoF Не в сети
                      flexoF Не в сети
                      flexo
                      Прокопьевск. L322
                      #30
                      И ещё когда будешь спаивать две половики следи чтоб ничего не слиплось между соседними прутами. Грей проволку чтоб олово какбы закипало и впитывалось и обязательно с кислотой паяй.
                        anatoliy12345
                        Обязательно после пайки прозванивай на замыкание между собой. Помницо мне даже маленькое сопротивление между прутками давало о себе знать.
                        • Keks139K Не в сети
                          Keks139K Не в сети
                          Keks139
                          С активным флюсом паять можно. С кислотой нет. И вымывать флюс после пайки обязательно (спирт, ацетон или специальные составы для очистки контактов) Кислоту до конца не вымыть. И через некоторое время (обычно пару лет) в местах пайки все начинает гнить от остатков кислоты. В радиоэлектроннике стараются кислоты в чистом виде не применять - это так трубу и таз какой запаять.
                          • фермерФ Не в сети
                            фермерФ Не в сети
                            фермер
                            Дак ведь в Активном флюсе — в основе и лежат агрессивные кислоты. Такие флюсы хорошо удаляют оксиды с поверхности различных металлов, а все благодаря бурной реакции, которая протекает при их использовании.
                            Нейтральные флюсы — в их составе нет агрессивных кислот.
                            Безотмывочные флюсы — такой тип флюса не проводит электрический ток.
                            Дак какой лучше выбрать?
                            • S Не в сети
                              S Не в сети
                              SergeyLR
                              После пайки смой весь флюс (любой, нейтральный или активный) обезжиривателем или спиртом, а затем промой всю плату содой.
                                Keks139K Не в сети
                                Keks139
                                Лучше начать с нейтрального. И промыть хорошо места пайки и рядом по окончании работ.
