<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Блок реле]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый день .Подскажите ,как лучше решить проблему?Родное реле перегорело а наши российские релешки на 40,тоже долго не держат,потому что разнает схемы.Но заказать новое -не проблема.Проблема-в гнезде! (Фото прилагается).Машина:1999 г.;бензин; 4,6;  Bosh.Как быть?....или совсем поменять корпус блока реле?И на сколько дорого это обойдется в месте с работой?(может кто-то делал...)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2843/blok-rele</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 10:53:57 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2843.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 16 Apr 2021 15:44:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Блок реле on Sun, 02 May 2021 16:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Лучше начать с нейтрального. И промыть хорошо места пайки и рядом по окончании работ.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39022</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39022</guid><dc:creator><![CDATA[Keks139]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 May 2021 16:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок реле on Sun, 02 May 2021 15:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">После пайки смой весь флюс (любой, нейтральный или активный) обезжиривателем или спиртом, а затем промой всю плату содой.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39021</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39021</guid><dc:creator><![CDATA[SergeyLR]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 May 2021 15:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок реле on Sun, 02 May 2021 07:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Дак ведь в Активном флюсе — в основе и лежат агрессивные кислоты. Такие флюсы хорошо удаляют оксиды с поверхности различных металлов, а все благодаря бурной реакции, которая протекает при их использовании.</p>
<p dir="auto">Нейтральные флюсы — в их составе нет агрессивных кислот.</p>
<p dir="auto">Безотмывочные флюсы —  такой тип флюса не проводит электрический ток.</p>
<p dir="auto">Дак какой лучше выбрать?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39020</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39020</guid><dc:creator><![CDATA[фермер]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 May 2021 07:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок реле on Fri, 30 Apr 2021 06:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">С активным флюсом паять можно. С кислотой нет. И вымывать флюс после пайки обязательно (спирт, ацетон или специальные составы для очистки контактов) Кислоту до конца не вымыть. И через некоторое время (обычно пару лет) в местах пайки все начинает гнить от остатков кислоты. В радиоэлектроннике стараются кислоты в чистом виде не применять - это так трубу и таз какой запаять.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39019</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39019</guid><dc:creator><![CDATA[Keks139]]></dc:creator><pubDate>Fri, 30 Apr 2021 06:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок реле on Sat, 24 Apr 2021 01:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Обязательно после пайки прозванивай на замыкание между собой. Помницо мне даже маленькое сопротивление между прутками давало о себе знать.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39018</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39018</guid><dc:creator><![CDATA[anatoliy12345]]></dc:creator><pubDate>Sat, 24 Apr 2021 01:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок реле on Fri, 23 Apr 2021 16:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">И ещё когда будешь спаивать две половики следи чтоб ничего не слиплось между соседними прутами. Грей проволку чтоб олово какбы закипало и впитывалось и обязательно с кислотой паяй.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39017</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39017</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Fri, 23 Apr 2021 16:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок реле on Wed, 21 Apr 2021 08:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Хотелось бы еще спросить,а почерневшие дорожки ,каким диаметром проводами усилить?Тоже одножильными,как я понимаю?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39016</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39016</guid><dc:creator><![CDATA[фермер]]></dc:creator><pubDate>Wed, 21 Apr 2021 08:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок реле on Wed, 21 Apr 2021 04:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">2.5 конечно хорошо, но там от дорожек практически ничего не остается и порвать их очень легко, делал и 2мм. и 2.5, работают и тот и второй.</p>
<p dir="auto">Сначала со стороны дорожки конической фрезой отверстие расширял с мелким зубом, затем проходил сверлом со стороны дорожки. если с другой стороны делать, то есть вариант дорожка оторвется.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39015</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39015</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Wed, 21 Apr 2021 04:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок реле on Tue, 20 Apr 2021 16:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">&lt;u&gt;<a href="https://www.drive2.ru/l/586940748457318250/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">Вот тут</a>&lt;/u&gt; как раз можно посмотреть на свежие фото платы блока предохранителей, для оценки.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39014</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39014</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 Apr 2021 16:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок реле on Tue, 20 Apr 2021 16:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Благодарю!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39013</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39013</guid><dc:creator><![CDATA[фермер]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 Apr 2021 16:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок реле on Tue, 20 Apr 2021 15:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Проволоку цельную использовал не с волосками которая, и медную 100 %</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39012</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39012</guid><dc:creator><![CDATA[anatoliy12345]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 Apr 2021 15:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок реле on Tue, 20 Apr 2021 15:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я помоему 2.5 медную проволоку делал. Точно не помню. Чем больше тем лучше. Точно помню что рассверливал под больший диаметр чем родные были и капитально пропаивал.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39011</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39011</guid><dc:creator><![CDATA[anatoliy12345]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 Apr 2021 15:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок реле on Tue, 20 Apr 2021 08:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо,все подробно.Хотелось бы узнать ,каким диаметром и какими проводами заменить потом перемычки мезду платами,которые нужно срезать?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39010</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39010</guid><dc:creator><![CDATA[фермер]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 Apr 2021 08:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок реле on Sun, 18 Apr 2021 16:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вообще лучше на снятой плате прощупать каждую ножку если болтается слишком много то лучше располовинить и пропаять с другой стороны. А если одна или две то можно и таким способом обойтись</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39009</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39009</guid><dc:creator><![CDATA[anatoliy12345]]></dc:creator><pubDate>Sun, 18 Apr 2021 16:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок реле on Sun, 18 Apr 2021 16:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Прозванивать надо на полностью снятых реле и предохранителях.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39008</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39008</guid><dc:creator><![CDATA[anatoliy12345]]></dc:creator><pubDate>Sun, 18 Apr 2021 16:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок реле on Sun, 18 Apr 2021 16:01:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Блок снимается довольно просто. Три болта снаружи. Приподнимаешь снимаешь разъемы. Их не перепутаешь ни как они каждый для своего гнезда. Отключаешь плюс сверху. Достаешь блок. Фотографируешь преды и реле сверху. Убираешь их все. Откручиваешь  винты защитной пластмассы сверху, аккуратно отверткой достаешь. Вытаскиваешь плату из нижней пластмасовой коробки и изучаешь подгоревшие места. Они по любому там есть</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39007</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39007</guid><dc:creator><![CDATA[anatoliy12345]]></dc:creator><pubDate>Sun, 18 Apr 2021 16:01:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок реле on Sun, 18 Apr 2021 15:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот прямо сюда или к предохранителям куда прозвонится</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39006</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39006</guid><dc:creator><![CDATA[anatoliy12345]]></dc:creator><pubDate>Sun, 18 Apr 2021 15:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок реле on Sun, 18 Apr 2021 15:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я делал с лицевой стороны, потому что некоторые ножки реле блока испытывают большую нагрузку и если они хотя бы чуть чуть расшатаются будет плохой контакт, а это нагрев и расплавление. Это видно по потемневшим дорожкам на плате. Те места от ножек которых идет потемнение лучше усилить проводом с лицевой стороны припаяв его к ножке и к боковым соединениям плат предворительно прозвонив их. Получится ток пойдет и по дорожке и параллельно по проводу и нагрева не будет. На рисунке показано как примерно это сделать. Схема не точная нужно прозванивать это просто для наглядности</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39005</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39005</guid><dc:creator><![CDATA[anatoliy12345]]></dc:creator><pubDate>Sun, 18 Apr 2021 15:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок реле on Sat, 17 Apr 2021 17:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В принципе не сложно.По ходу разберёшься.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39004</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39004</guid><dc:creator><![CDATA[sashoc]]></dc:creator><pubDate>Sat, 17 Apr 2021 17:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок реле on Sat, 17 Apr 2021 17:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня возник еще вопрос.Расскажите ,сложно ли снимается блок реле с авто ,и как достается эта плата?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39003</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39003</guid><dc:creator><![CDATA[фермер]]></dc:creator><pubDate>Sat, 17 Apr 2021 17:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок реле on Sat, 17 Apr 2021 16:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">anatoliy12345 Можете пояснить ,что вы имеете в виду:"провода лучше припаивать с другоц стороны"?С другой- это внутри,в располовиненной?Можно по-подробнее?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39002</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39002</guid><dc:creator><![CDATA[фермер]]></dc:creator><pubDate>Sat, 17 Apr 2021 16:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок реле on Sat, 17 Apr 2021 12:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Благодарю!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39001</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39001</guid><dc:creator><![CDATA[фермер]]></dc:creator><pubDate>Sat, 17 Apr 2021 12:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок реле on Sat, 17 Apr 2021 11:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a href="../elektrikas/691-remont-bloka-predokhranitelej-pod-kapotom.html">https://jlrforum.ru/forum/elektrikas/691-remont-bloka-predokhranitelej-pod-kapotom</a></p>
<p dir="auto">Была у меня такая проблема, разобрал, пропаял всё с пристрастием и забыл навсегда.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/39000</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/39000</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Sat, 17 Apr 2021 11:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Блок реле on Sat, 17 Apr 2021 08:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Не скините ссылку на тему по ремонту блока,?не могу найти...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38999</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38999</guid><dc:creator><![CDATA[фермер]]></dc:creator><pubDate>Sat, 17 Apr 2021 08:19:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
