Блок реле
35 Сообщения 8 Авторы 132 Просмотры 1 Отслеживается
  • anatoliy12345A Не в сети
    anatoliy12345
    Проволоку цельную использовал не с волосками которая, и медную 100 %
    • фермерФ Не в сети
      фермерФ Не в сети
      фермер
      Благодарю!
      • HorheZBigH Не в сети
        HorheZBig
        <u>Вот тут</u> как раз можно посмотреть на свежие фото платы блока предохранителей, для оценки.
          2.5 конечно хорошо, но там от дорожек практически ничего не остается и порвать их очень легко, делал и 2мм. и 2.5, работают и тот и второй.
          Сначала со стороны дорожки конической фрезой отверстие расширял с мелким зубом, затем проходил сверлом со стороны дорожки. если с другой стороны делать, то есть вариант дорожка оторвется.
          • фермерФ Не в сети
            фермерФ Не в сети
            фермер
            Хотелось бы еще спросить,а почерневшие дорожки ,каким диаметром проводами усилить?Тоже одножильными,как я понимаю?
              И ещё когда будешь спаивать две половики следи чтоб ничего не слиплось между соседними прутами. Грей проволку чтоб олово какбы закипало и впитывалось и обязательно с кислотой паяй.
                anatoliy12345
                Обязательно после пайки прозванивай на замыкание между собой. Помницо мне даже маленькое сопротивление между прутками давало о себе знать.
                • Keks139K Не в сети
                  Keks139K Не в сети
                  Keks139
                  С активным флюсом паять можно. С кислотой нет. И вымывать флюс после пайки обязательно (спирт, ацетон или специальные составы для очистки контактов) Кислоту до конца не вымыть. И через некоторое время (обычно пару лет) в местах пайки все начинает гнить от остатков кислоты. В радиоэлектроннике стараются кислоты в чистом виде не применять - это так трубу и таз какой запаять.
                  • фермерФ Не в сети
                    фермерФ Не в сети
                    фермер
                    Дак ведь в Активном флюсе — в основе и лежат агрессивные кислоты. Такие флюсы хорошо удаляют оксиды с поверхности различных металлов, а все благодаря бурной реакции, которая протекает при их использовании.
                    Нейтральные флюсы — в их составе нет агрессивных кислот.
                    Безотмывочные флюсы — такой тип флюса не проводит электрический ток.
                    Дак какой лучше выбрать?
                      SergeyLR
                      После пайки смой весь флюс (любой, нейтральный или активный) обезжиривателем или спиртом, а затем промой всю плату содой.
                        Keks139K Не в сети
                        Keks139
                        Лучше начать с нейтрального. И промыть хорошо места пайки и рядом по окончании работ.
