Блок реле
35 Сообщения 8 Авторы 369 Просмотры 1 Отслеживается
  • anatoliy12345A Не в сети
    anatoliy12345
    Я делал с лицевой стороны, потому что некоторые ножки реле блока испытывают большую нагрузку и если они хотя бы чуть чуть расшатаются будет плохой контакт, а это нагрев и расплавление. Это видно по потемневшим дорожкам на плате. Те места от ножек которых идет потемнение лучше усилить проводом с лицевой стороны припаяв его к ножке и к боковым соединениям плат предворительно прозвонив их. Получится ток пойдет и по дорожке и параллельно по проводу и нагрева не будет. На рисунке показано как примерно это сделать. Схема не точная нужно прозванивать это просто для наглядности
      anatoliy12345
      Вот прямо сюда или к предохранителям куда прозвонится
        anatoliy12345
        Блок снимается довольно просто. Три болта снаружи. Приподнимаешь снимаешь разъемы. Их не перепутаешь ни как они каждый для своего гнезда. Отключаешь плюс сверху. Достаешь блок. Фотографируешь преды и реле сверху. Убираешь их все. Откручиваешь винты защитной пластмассы сверху, аккуратно отверткой достаешь. Вытаскиваешь плату из нижней пластмасовой коробки и изучаешь подгоревшие места. Они по любому там есть
          anatoliy12345
          Прозванивать надо на полностью снятых реле и предохранителях.
            anatoliy12345
            Вообще лучше на снятой плате прощупать каждую ножку если болтается слишком много то лучше располовинить и пропаять с другой стороны. А если одна или две то можно и таким способом обойтись
            • фермерФ Не в сети
              фермерФ Не в сети
              фермер
              Спасибо,все подробно.Хотелось бы узнать ,каким диаметром и какими проводами заменить потом перемычки мезду платами,которые нужно срезать?
                anatoliy12345
                Я помоему 2.5 медную проволоку делал. Точно не помню. Чем больше тем лучше. Точно помню что рассверливал под больший диаметр чем родные были и капитально пропаивал.
                  anatoliy12345
                  Проволоку цельную использовал не с волосками которая, и медную 100 %
                  • фермерФ Не в сети
                    фермерФ Не в сети
                    фермер
                    Благодарю!
                    • HorheZBigH Не в сети
                      HorheZBig
                      <u>Вот тут</u> как раз можно посмотреть на свежие фото платы блока предохранителей, для оценки.
                        2.5 конечно хорошо, но там от дорожек практически ничего не остается и порвать их очень легко, делал и 2мм. и 2.5, работают и тот и второй.
                        Сначала со стороны дорожки конической фрезой отверстие расширял с мелким зубом, затем проходил сверлом со стороны дорожки. если с другой стороны делать, то есть вариант дорожка оторвется.
                        • фермерФ Не в сети
                          фермерФ Не в сети
                          фермер
                          Хотелось бы еще спросить,а почерневшие дорожки ,каким диаметром проводами усилить?Тоже одножильными,как я понимаю?
                            И ещё когда будешь спаивать две половики следи чтоб ничего не слиплось между соседними прутами. Грей проволку чтоб олово какбы закипало и впитывалось и обязательно с кислотой паяй.
                              anatoliy12345
                              Обязательно после пайки прозванивай на замыкание между собой. Помницо мне даже маленькое сопротивление между прутками давало о себе знать.
                              • Keks139K Не в сети
                                Keks139K Не в сети
                                Keks139
                                С активным флюсом паять можно. С кислотой нет. И вымывать флюс после пайки обязательно (спирт, ацетон или специальные составы для очистки контактов) Кислоту до конца не вымыть. И через некоторое время (обычно пару лет) в местах пайки все начинает гнить от остатков кислоты. В радиоэлектроннике стараются кислоты в чистом виде не применять - это так трубу и таз какой запаять.
                                • фермерФ Не в сети
                                  фермерФ Не в сети
                                  фермер
                                  Дак ведь в Активном флюсе — в основе и лежат агрессивные кислоты. Такие флюсы хорошо удаляют оксиды с поверхности различных металлов, а все благодаря бурной реакции, которая протекает при их использовании.
                                  Нейтральные флюсы — в их составе нет агрессивных кислот.
                                  Безотмывочные флюсы — такой тип флюса не проводит электрический ток.
                                  Дак какой лучше выбрать?
                                    SergeyLR
                                    После пайки смой весь флюс (любой, нейтральный или активный) обезжиривателем или спиртом, а затем промой всю плату содой.
                                      Keks139K Не в сети
                                      Keks139
                                      Лучше начать с нейтрального. И промыть хорошо места пайки и рядом по окончании работ.
