Сервоприводы печки ЛР РР Пегас ..
157 Сообщения 41 Авторы 47 Просмотры 1 Отслеживается
    Это блок климата.
    • GrajdaninG Не в сети
      Grajdanin
      #122
      Индикаторы переключаются.
        m535i
        @Grajdanin said:
        Форумчане, нужна консультация.
        Горит книга на экране климат-контроля, при включении скорости <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентилятора</a> на полную, отчётливо слышен звук вентиляторов, при этом из воздуховодов ничего не дует, такое ощущение, что канал от вентиляторов перекрыт.
        Год назад книга загоралась в холодную погоду, когда с водительской стороны дул холодный воздух, а с пассажирской - горячий. Но потом книга погасла.
        Куда копать?
        а ошибки почитать?
        тестом климу погонять?
          Grajdanin
          #124
          @m535i said:
          Горит книга на экране климат-контроля, при включении скорости <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентилятора</a> на полную, отчётливо слышен звук <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентиляторов</a>, при этом из воздуховодов ничего не дует, такое ощущение, что канал от вентиляторов перекрыт.
          Куда копать?
          а ошибки почитать?
          Увы, читалки на климат у меня нет.
          Вопрос в сторону, а какой сервопривод у нас отвечает за изменение потоков воздуха?
            Справа верхний.
            • UncleU Не в сети
              UncleU Не в сети
              Uncle
              Всем огромный привет! А вот если даже не переключается направление и скорость? Ошибки только по левому и правому блендмотору нет обратной связи? Точнее включается в лобовое, лобовое ноги и прогрев. Лаунчем гоняю все крутится и вертится... Показание с бленд моторов тоже меняется. Не раз на форуме про микрухи говорили, но к сожалению полностью не описали что и как
                m535i
                если исполнительные механизмы работают (тестятся), то походу блок управления просится на замену...
                • dmitr.komarov38D Не в сети
                  dmitr.komarov38
                  Добрый день, Всем
                  Случайно не завалялись у кого
                  потенциометры Piher PT-15GV или NV на 10КОм
                  Буду очень признателен если кто сможет продать и отправить экспресс почтой
                  И можно ли поставить другой вариант?
                    m535i
                    Чёт я себе перепаивал - не помогло)))
                    • flexoF Не в сети
                      flexoF Не в сети
                      flexo
                      Прокопьевск. L322
                      #130
                      По-моему пару штук было в гараже.
                        m535i
                        кстати,
                        покупал в тырнете с доставкой через боксбери... в чем затруднение?
                          dmitr.komarov38
                          Залез в тырнет и потерялся какой брать на али что бы не ошибится
                            m535i
                            я не на али брал..
                            ща попробую найти где.
                              m535i
                              нашел
                              dip8.ru/shop/passivnye_komponenty/product/pt15nv_10k/
                              но мне на двух серваках не помогло... наверное руки из Ж...
                                dmitr.komarov38
                                Всем добрый при демонтаже не посмотрел какой привод на что как их установить обратно
                                на одном синяя метка на другом серая и один без меток как их правильно поставить?
                                  Ну если сервак не работает, это еще не значит что резюк полетел.
                                    без метки - со стороны водителя
                                    синяя метка - со стороны пассажира нижний
                                    серая метка - со стороны пассажира верхний
                                      Точно Серег, я вспоминал вспоминал и ни фига не вспомнил. Серая метка точно распределение гаправления потока.
                                      • N Не в сети
                                        N Не в сети
                                        njkzy.volvoyandex.ru
                                        А КАКОЙ ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ????У МЕНЯ НЕ ИДЁТ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ С ВОДИТЕЛЬСКОЙ СТОРОНЫ
                                          Значит надо снять микшер за панелью приборов и посмотреть что с ним, разобрать, проверить сопротивление резистора, почистить коллектор эл моторчика
