Не работает спидометр на рендж ровер Р38,подскажите причину?
69 Сообщения 18 Авторы 453 Просмотры 1 Отслеживается
  • J Не в сети
    J Не в сети
    jiexa557
    Тоже какие то глюки со спидометром, если на ходу выключить/включить зажигание, начинает работать.
      Сигнал о скорости идёт от блока АБС, разъём С116, пин № 28, провод жёлтый с зелёной полосой (справедливо ДО 99 г., а С 99 г. средний разъём блока абс пин № 3)
      и подходит к BECMу, разъём С114, пин № 11.
      От BECMа разъём С256, пин № 16, провод жёлтый, сигнал идёт к спидометру.
      У спидометра (приборки) провод приходит к разъёму С241, пин № 9.
        #63
        Тоже что-то со спидометром!Загорелась лампа АБС и трекшт контрол.Буду порыться!!!!!Спасибо Сергей!
          Не за что!
          Только эти схемы вряд ли помогут, т.к. раз не работает АБС, то нужно датчики проверять.
          • andro93A Не в сети
            andro93A Не в сети
            andro93
            Проблема была в проводке от блока абс до БЕСМ, что интересно изоляция этого провода была целая только маленький еле заметный надрез был и медяха вся сгнила внутри
            • goldenisG Не в сети
              goldenisG Не в сети
              goldenis
              @Сергей83 said:
              Сигнал о скорости идёт от блока АБС, разъём С116, пин № 28, <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> жёлтый с зелёной полосой (справедливо ДО 99 г., а С 99 г. средний разъём блока абс пин № 3)
              Все понятно, только или я слепой или машин у меня неправильный. Где находится этот разьем АБС? У меня Рыж 96 года. Проблема со спидометром та же. То вдруг заработает и работает пока не остановился. Трогаешься снова ан нет уже не работает. Подозреваю ту же проблему что и у создателя этого топика.
                Разъём АБС находится за бардачком.
                • JurisJ Не в сети
                  JurisJ Не в сети
                  Juris
                  Vsem privet! 2000g.2.5dt.manual. P 38 spedometar nekorekno rabotajet I gorit ABS,STOP,CT negasnut.!!! Mozet kto pamozet info!
                  JM
                  • The_heroT Не в сети
                    The_heroT Не в сети
                    The_hero
                    Я думаю, что надо смотреть датчик скорости, да и вообще систему ABS - вроде бы, сигнал скорости берется с правого переднего датчика скорости, но вот этого я точно не помню. В любом случае, первый пункт - диагностика ABS
