Не работает спидометр на рендж ровер Р38,подскажите причину?
69 Сообщения 18 Авторы 26 Просмотры 1 Отслеживается
    #52
    Вообще то датчики АБС на Пегасе работают в пределах от 700 до 1200 Ом....У тебя почему то 0.635..допускаю что это 635 Ом..что всё равно маловато...На пищалке показывает без нулей..
    Вот тема про них Датчики АБС
    • Antoha_64A Не в сети
      Antoha_64
      Спасибо. Почитаю.
        Antoha_64
        Ещё раз промерил сопротивление датчиков АБС. Мультиметр ставил на 2кОм. Все четыре датчика показывают 635 Ом.
        • KochevnikK Не в сети
          Kochevnik
          НЕ ПУТАЙТЕ ЧЕЛОВЕКА!!!
          На Пегасе НЕТ отдельного датчика скорости, сигнал для СПИДОМЕТРА и для других систем, нуждающихся в информации о скорости авто, берётся с ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО ДАТЧИКА ABS.
          ....у меня снят правый передний датчик, спидометр работает..... 😛
          поломал я вашу стройную теорию 😜
            #56
            Темку давно подзабыли просто..да и вроде всё таки где то отвечали,что датчик скорости находится в АКПП..система скорее всего дублируется несколькими датчиками..
            От себя добавлю...Когда я прокачал вязкомуфту раздатки слабой ПМС(10 тысяч)..и потом засадил Пегаса по самое небалуй..и после нескольких минут активного буксования у меня передний мост перестал грести вообще (спасибо пмске для асфальта)...то спидометр так же работал..Почему помню? Потому что машину я вытягивал ручным жаком(тросовой лебёдкой шахтной) ,а Пегаса ставил на круиз контроль на пониженной передаче..что бы он мне помогал и подталкивал себя,когда я на улице тянул его лебёдкой....
              #57
              У Пегаса два датчика скорости. Один стоит на раздатке в задней части сверху перед барабаном ручника Второй в АКПП так-же в задней части внизу за гидроплатой.
                Наверное я не совсем корректно написал. В Пегасе нет датчика скорости специально для спидометра. Датчики расположенные в АКПП и в раздатке нужны для работы этих агрегатов, сигналы с датчиков не выходят из блоков управления АКПП и раздатки. Данные про спидометр в разных мануалах рознятся. Вот цитата из Рейва:
                *«Блок управления АБС рассчитывает скорость движения, осреднённую по сигналам четырёх датчиков. Результирующий сигнал пересылается в блок управления бортовым электрооборудованием. От этого блока сигнал проходит на:
                блок управления двигателем;
                блок системы поддержания скорости (только V8);
                блок приборов;
                блок управления кондиционером;
                блок управления оборудованием салона;
                блок управления подвеской;
                блок управления АКПП.»*
                  #59
                  О чём я и предположил..то ли в теме..то ли в чате B)
                  • andro93A Не в сети
                    andro93A Не в сети
                    andro93
                    У меня проблема тоже со спидометром, абс работает ошибок нет на ходу лампа абс тухнет, но спидометр не работает, но есть одна вещь когда помою машину спидометр работает пару дней пока не просохнет, потом опять 0. Куда копать какую косу проводки смотреть .
                    • J Не в сети
                      J Не в сети
                      jiexa557
                      Тоже какие то глюки со спидометром, если на ходу выключить/включить зажигание, начинает работать.
                        Сигнал о скорости идёт от блока АБС, разъём С116, пин № 28, провод жёлтый с зелёной полосой (справедливо ДО 99 г., а С 99 г. средний разъём блока абс пин № 3)
                        и подходит к BECMу, разъём С114, пин № 11.
                        От BECMа разъём С256, пин № 16, провод жёлтый, сигнал идёт к спидометру.
                        У спидометра (приборки) провод приходит к разъёму С241, пин № 9.
                          #63
                          Тоже что-то со спидометром!Загорелась лампа АБС и трекшт контрол.Буду порыться!!!!!Спасибо Сергей!
                            Не за что!
                            Только эти схемы вряд ли помогут, т.к. раз не работает АБС, то нужно датчики проверять.
                              andro93A Не в сети
                              andro93
                              Проблема была в проводке от блока абс до БЕСМ, что интересно изоляция этого провода была целая только маленький еле заметный надрез был и медяха вся сгнила внутри
                              • goldenisG Не в сети
                                goldenisG Не в сети
                                goldenis
                                Сигнал о скорости идёт от блока АБС, разъём С116, пин № 28, <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> жёлтый с зелёной полосой (справедливо ДО 99 г., а С 99 г. средний разъём блока абс пин № 3)
                                Все понятно, только или я слепой или машин у меня неправильный. Где находится этот разьем АБС? У меня Рыж 96 года. Проблема со спидометром та же. То вдруг заработает и работает пока не остановился. Трогаешься снова ан нет уже не работает. Подозреваю ту же проблему что и у создателя этого топика.
                                  Разъём АБС находится за бардачком.
                                  • JurisJ Не в сети
                                    JurisJ Не в сети
                                    Juris
                                    Vsem privet! 2000g.2.5dt.manual. P 38 spedometar nekorekno rabotajet I gorit ABS,STOP,CT negasnut.!!! Mozet kto pamozet info!
                                    JM
                                    • The_heroT Не в сети
                                      The_heroT Не в сети
                                      The_hero
                                      Я думаю, что надо смотреть датчик скорости, да и вообще систему ABS - вроде бы, сигнал скорости берется с правого переднего датчика скорости, но вот этого я точно не помню. В любом случае, первый пункт - диагностика ABS
