Не работает спидометр на рендж ровер Р38,подскажите причину?
69 Сообщения 18 Авторы 452 Просмотры 1 Отслеживается
  • andro93A Не в сети
    andro93A Не в сети
    andro93
    У меня проблема тоже со спидометром, абс работает ошибок нет на ходу лампа абс тухнет, но спидометр не работает, но есть одна вещь когда помою машину спидометр работает пару дней пока не просохнет, потом опять 0. Куда копать какую косу проводки смотреть .
    • J Не в сети
      J Не в сети
      jiexa557
      Тоже какие то глюки со спидометром, если на ходу выключить/включить зажигание, начинает работать.
        Сигнал о скорости идёт от блока АБС, разъём С116, пин № 28, провод жёлтый с зелёной полосой (справедливо ДО 99 г., а С 99 г. средний разъём блока абс пин № 3)
        и подходит к BECMу, разъём С114, пин № 11.
        От BECMа разъём С256, пин № 16, провод жёлтый, сигнал идёт к спидометру.
        У спидометра (приборки) провод приходит к разъёму С241, пин № 9.
          #63
          Тоже что-то со спидометром!Загорелась лампа АБС и трекшт контрол.Буду порыться!!!!!Спасибо Сергей!
            Не за что!
            Только эти схемы вряд ли помогут, т.к. раз не работает АБС, то нужно датчики проверять.
              andro93A Не в сети
              andro93
              Проблема была в проводке от блока абс до БЕСМ, что интересно изоляция этого провода была целая только маленький еле заметный надрез был и медяха вся сгнила внутри
              • goldenisG Не в сети
                goldenisG Не в сети
                goldenis
                Сигнал о скорости идёт от блока АБС, разъём С116, пин № 28, <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> жёлтый с зелёной полосой (справедливо ДО 99 г., а С 99 г. средний разъём блока абс пин № 3)
                Все понятно, только или я слепой или машин у меня неправильный. Где находится этот разьем АБС? У меня Рыж 96 года. Проблема со спидометром та же. То вдруг заработает и работает пока не остановился. Трогаешься снова ан нет уже не работает. Подозреваю ту же проблему что и у создателя этого топика.
                  Разъём АБС находится за бардачком.
                  • JurisJ Не в сети
                    JurisJ Не в сети
                    Juris
                    Vsem privet! 2000g.2.5dt.manual. P 38 spedometar nekorekno rabotajet I gorit ABS,STOP,CT negasnut.!!! Mozet kto pamozet info!
                    JM
                    • The_heroT Не в сети
                      The_heroT Не в сети
                      The_hero
                      Я думаю, что надо смотреть датчик скорости, да и вообще систему ABS - вроде бы, сигнал скорости берется с правого переднего датчика скорости, но вот этого я точно не помню. В любом случае, первый пункт - диагностика ABS
