Проблема с электрикой
50 Сообщения 8 Авторы 286 Просмотры 1 Отслеживается
  • HorheZBigH Не в сети
    HorheZBig
    Москва
    @anatoliy12345 said:
    Напряжение бортовое посмотреть есть возможность на ходу, может масса все таки где то плохая.
    С неделю назад проверяли нагрузку на акке - всё хорошо, не просаживается.
    Провода надо шевелить и в это время на приборку смотреть. Где то все равно контакт хреновый.
    Вот с неё и начну, как электрика толкового найду - сам я в лютой оппозиции к этой вашей бесовщине электрической. Не, я и сам могу скрутить всякое, но пусть лучше это делают те, кто делает это профессионально. Контакты на BECM дёргать бесполезно - удёргался уже, эффекта ноль. Сегодня с утра вышел - морозы крепчают, - а доехал вообще без единого глюка на приборке. Климат - да, экранчик своей жизнью продолжил жить.
    На монтажном блоке под капотом разъемы снизу повытаскивай и пошевели все ножки пальцем, болтаюца или нет и окислы на них посмотри. Монтажный блок очень часто мозг компасирует и владельцы даже не знают от чего у них различные глюки и ошибки появляются, а это просто плата внутри блока от старости окислилась и ножки разъемов и реле расшатались, неопытный не поймет и долго будет причину искать
    Это уже на капиталке делать будут - тут точно нужен особо толковый электрик, потому что снимать блок предохранителей и весь его прощупывать, прочищать, работа той ещё степени нудности. Дзен практически.
    • kosty71K Не в сети
      kosty71K Не в сети
      kosty71
      Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
      #41
      Что тут сказать . Шевели всю проводку и разъёмы .
        HorheZBig
        Москва
        #42
        Это вряд ли проводка или разъёмы в смысле "болтается" - оно бы стабильно глючило при прыжках на кочках. Вчера целый день откатал без единого глюка приборки. Сегодня с утра - короткий глюк и пох, едем. Думаю, это в самих блоках проблемы с платами, плохое состояние дорожек, трещины в пайке, не знаю... Найдём, чоуж. Пока езжу как есть - холодно очень.
        • anatoliy12345A Не в сети
          anatoliy12345
          Хуже всего когда вот так, то работает то нет. Вот уж сломалось бы и все. Так искать причину на много проще
            HorheZBig
            Москва
            #44
            Кто бы с этим спорил... Хотя - лучше бы само собой вылечилось.
            Сегодня обратно - ни единого глюка. Даже с экранчиком климата.
              HorheZBig
              Москва
              #45
              А где, кстати, точка крепления массы приборки? Расположение самих точек я знаю, просто не знаю, какая из них за приборку отвечает.
                anatoliy12345
                Массы там скорее всего нет
                  anatoliy12345
                  Минус по проводам приходит
                  • UncleU Не в сети
                    UncleU Не в сети
                    Uncle
                    масса в ногах пассажира, все туда приходит. А по поводу глюков, окислился к примеру разъем, в нем влага, подмерзло работает, отогрелось и растаяло - глюк словил, просто те разъемы известная болячка, потому про них сразу и спрашивают, проверял или нет
                      HorheZBig
                      Москва
                      #49
                      Всё, что за приборкой и в её районе - не проверял. Все фишки и массы в BECM - взиуально проверил. Снимать не стал, но всё стоят на своих местах чётко, при попытке их трясти по всякому никаких последствий - всё работает.
                        HorheZBig
                        Москва
                        #50
                        Тащемта, всё по классике: Одинцово - замена BECM. 😞
                        Будем посмотреть.
