Проблема с электрикой
50 Сообщения 8 Авторы 283 Просмотры 1 Отслеживается
  • anatoliy12345A Не в сети
    anatoliy12345
    Напряжение бортовое посмотреть есть возможность на ходу, может масса все таки где то плохая. Провода надо шевелить и в это время на приборку смотреть. Где то все равно контакт хреновый. На форуме писали , что в ногах пассажира какие то разьемы отгнивают, может там чего. На монтажном блоке под капотом разъемы снизу повытаскивай и пошевели все ножки пальцем, болтаюца или нет и окислы на них посмотри. Монтажный блок очень часто мозг компасирует и владельцы даже не знают от чего у них различные глюки и ошибки появляются, а это просто плата внутри блока от старости окислилась и ножки разъемов и реле расшатались, неопытный не поймет и долго будет причину искать
    • HorheZBigH Не в сети
      HorheZBig
      С неделю назад проверяли нагрузку на акке - всё хорошо, не просаживается.
      Вот с неё и начну, как электрика толкового найду - сам я в лютой оппозиции к этой вашей бесовщине электрической. Не, я и сам могу скрутить всякое, но пусть лучше это делают те, кто делает это профессионально. Контакты на BECM дёргать бесполезно - удёргался уже, эффекта ноль. Сегодня с утра вышел - морозы крепчают, - а доехал вообще без единого глюка на приборке. Климат - да, экранчик своей жизнью продолжил жить.
      Это уже на капиталке делать будут - тут точно нужен особо толковый электрик, потому что снимать блок предохранителей и весь его прощупывать, прочищать, работа той ещё степени нудности. Дзен практически.
      • kosty71K Не в сети
        kosty71K Не в сети
        kosty71
        Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
        #41
        Что тут сказать . Шевели всю проводку и разъёмы .
          HorheZBig
          #42
          Это вряд ли проводка или разъёмы в смысле "болтается" - оно бы стабильно глючило при прыжках на кочках. Вчера целый день откатал без единого глюка приборки. Сегодня с утра - короткий глюк и пох, едем. Думаю, это в самих блоках проблемы с платами, плохое состояние дорожек, трещины в пайке, не знаю... Найдём, чоуж. Пока езжу как есть - холодно очень.
            anatoliy12345
            Хуже всего когда вот так, то работает то нет. Вот уж сломалось бы и все. Так искать причину на много проще
              HorheZBig
              #44
              Кто бы с этим спорил... Хотя - лучше бы само собой вылечилось.
              Сегодня обратно - ни единого глюка. Даже с экранчиком климата.
                HorheZBig
                А где, кстати, точка крепления массы приборки? Расположение самих точек я знаю, просто не знаю, какая из них за приборку отвечает.
                  anatoliy12345
                  Массы там скорее всего нет
                    anatoliy12345
                    Минус по проводам приходит
                      масса в ногах пассажира, все туда приходит. А по поводу глюков, окислился к примеру разъем, в нем влага, подмерзло работает, отогрелось и растаяло - глюк словил, просто те разъемы известная болячка, потому про них сразу и спрашивают, проверял или нет
                        HorheZBig
                        #49
                        Всё, что за приборкой и в её районе - не проверял. Все фишки и массы в BECM - взиуально проверил. Снимать не стал, но всё стоят на своих местах чётко, при попытке их трясти по всякому никаких последствий - всё работает.
                          HorheZBig
                          #50
                          Тащемта, всё по классике: Одинцово - замена BECM. 😞
                          Будем посмотреть.
