<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Проблема с электрикой]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Друзья, такая проблема. Ехал и от нервов (лечить пора, видимо) несколько раз стучал кулаком по нижней части руля. И она на ходу заглохла на светофоре. Причем, зажигание было, все лампочки что при зажигании нужны горели, но выскочила ошибка AIRBAG FAULT и ABS FAULT, а также SLOW 55 km/h. Сначала стартер крутил, но не хватало вообще. На второй попытке стартер не крутил, но реле щелкало в ВЕСМе.  Откатился к обочине, выключил всё и пошел за другой своей машиной. Минут через 15 вернулся и она завелась как ни в чем не бывало, никаких ошибок на дисплее. Доехал до гаража и при развороте для заезда в гараж она опять заглохла с теми же ошибками по подушке и АБС, стартер опять не крутил вообще. Минут через пять выключенного зажигания она опять завелась как ни в чем не бывало. Загнал в гараж, на всякий случай разобрал пластик под рулем и проверил все разъемы, всё без намека на проблему. В гараже она трижды заводилась без каких-либо проблем.  Никогда на ней проблем с электрикой не было вообще, воды не было никогда, зелени нет и не было, все контакты чистые, блок предохранителей родной, особых подгораний там нет, да на него и не похоже особо. Машина гаражного хранения и дождя не видела уже лет десять, поэтому вода или зелень отпадает. Аккумулятор в порядке.</p>
<p dir="auto">Могло ли это быть от того, что я дубасил по рулю кулаком? Могло ли такое случится от нарушения контакта в замке зажигания? Всё думаю где связь между ошибками по подушке и абс и причем тут надпись слоу55км\ч, но ничего на ум не приходит...</p>
<p dir="auto">К электрику записался, чтобы прочитать ошибки, но аж после нового года. Я так понимаю, что надо читать ошибки и смотреть что они покажут и там и искать? Буду благодарен за помощь.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2694/problema-s-elektrikoy</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 15:06:53 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2694.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 29 Dec 2019 15:34:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой on Sat, 06 Feb 2021 06:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Тащемта, всё по классике: Одинцово - замена BECM.   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61e.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--disappointed" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":(" alt="😞" /></p>
<p dir="auto">Будем посмотреть.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38278</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38278</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Sat, 06 Feb 2021 06:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой on Mon, 18 Jan 2021 07:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
масса в ногах пассажира, все туда приходит. А по поводу глюков, окислился к примеру разъем, в нем влага, подмерзло работает, отогрелось и растаяло - глюк словил, просто те разъемы известная болячка, потому про них сразу и спрашивают, проверял или нет</p>
<p dir="auto">Всё, что за приборкой и в её районе - не проверял. Все фишки и массы в BECM - взиуально проверил. Снимать не стал, но всё стоят на своих местах чётко, при попытке их трясти по всякому никаких последствий - всё работает.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38277</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38277</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 Jan 2021 07:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой on Mon, 18 Jan 2021 04:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">масса в ногах пассажира, все туда приходит. А по поводу глюков, окислился к примеру разъем, в нем влага, подмерзло работает, отогрелось и растаяло - глюк словил, просто те разъемы известная болячка, потому про них сразу и спрашивают, проверял или нет</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38276</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38276</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 Jan 2021 04:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой on Sat, 16 Jan 2021 13:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Минус по проводам приходит</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38275</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38275</guid><dc:creator><![CDATA[anatoliy12345]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 Jan 2021 13:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой on Sat, 16 Jan 2021 13:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Массы там скорее всего нет</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38274</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38274</guid><dc:creator><![CDATA[anatoliy12345]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 Jan 2021 13:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой on Sat, 16 Jan 2021 13:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А где, кстати, точка крепления массы приборки? Расположение самих точек я знаю, просто не знаю, какая из них за приборку отвечает.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38273</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38273</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 Jan 2021 13:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой on Fri, 15 Jan 2021 18:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/anatoliy12345" aria-label="Profile: anatoliy12345">@<bdi>anatoliy12345</bdi></a> said:</strong><br />
Хуже всего когда вот так, то работает то нет. Вот уж сломалось бы и все. Так искать причину на много проще</p>
<p dir="auto">Кто бы с этим спорил... Хотя - лучше бы само собой вылечилось.</p>
<p dir="auto">Сегодня обратно - ни единого глюка. Даже с экранчиком климата.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38272</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38272</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jan 2021 18:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой on Fri, 15 Jan 2021 16:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Хуже всего когда вот так, то работает то нет. Вот уж сломалось бы и все. Так искать причину на много проще</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38271</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38271</guid><dc:creator><![CDATA[anatoliy12345]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jan 2021 16:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой on Fri, 15 Jan 2021 16:03:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Что тут сказать . Шевели всю проводку и разъёмы .</p>
<p dir="auto">Это вряд ли проводка или разъёмы в смысле "болтается" - оно бы стабильно глючило при прыжках на кочках. Вчера целый день откатал без единого глюка приборки. Сегодня с утра - короткий глюк и пох, едем. Думаю, это в самих блоках проблемы с платами, плохое состояние дорожек, трещины в пайке, не знаю... Найдём, чоуж. Пока езжу как есть - холодно очень.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38270</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38270</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jan 2021 16:03:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой on Fri, 15 Jan 2021 12:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Что тут сказать . Шевели всю проводку и разъёмы .</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38269</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38269</guid><dc:creator><![CDATA[kosty71]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jan 2021 12:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой on Thu, 14 Jan 2021 04:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Напряжение бортовое посмотреть есть возможность на ходу,  может масса все таки где то плохая.</p>
<p dir="auto">С неделю назад проверяли нагрузку на акке - всё хорошо, не просаживается.</p>
Провода надо шевелить и в это время на приборку смотреть. Где то все равно контакт хреновый.</p>
<p dir="auto">Вот с неё и начну, как электрика толкового найду - сам я в лютой оппозиции к этой вашей бесовщине электрической. Не, я и сам могу скрутить всякое, но пусть лучше это делают те, кто делает это профессионально. Контакты на BECM дёргать бесполезно - удёргался уже, эффекта ноль. Сегодня с утра вышел - морозы крепчают, - а доехал вообще без единого глюка на приборке. Климат - да, экранчик своей жизнью продолжил жить.</p>
На монтажном блоке под капотом разъемы снизу повытаскивай и пошевели все ножки пальцем, болтаюца или нет и окислы на них посмотри. Монтажный блок очень часто мозг компасирует и владельцы даже не знают от чего у них различные глюки и ошибки появляются, а это просто плата внутри блока от старости окислилась и ножки разъемов и реле расшатались, неопытный не поймет и долго будет причину искать</p>
<p dir="auto">Это уже на капиталке делать будут - тут точно нужен особо толковый электрик, потому что снимать блок предохранителей и весь его прощупывать, прочищать, работа той ещё степени нудности. Дзен практически.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38268</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38268</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Jan 2021 04:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой on Wed, 13 Jan 2021 18:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Напряжение бортовое посмотреть есть возможность на ходу,  может масса все таки где то плохая.  Провода надо шевелить и в это время на приборку смотреть. Где то все равно контакт хреновый. На форуме писали , что в ногах пассажира какие то разьемы отгнивают, может там чего. На монтажном блоке под капотом разъемы снизу повытаскивай и пошевели все ножки пальцем, болтаюца или нет и окислы на них посмотри. Монтажный блок очень часто мозг компасирует и владельцы даже не знают от чего у них различные глюки и ошибки появляются, а это просто плата внутри блока от старости окислилась и ножки разъемов и реле расшатались, неопытный не поймет и долго будет причину искать</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38267</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38267</guid><dc:creator><![CDATA[anatoliy12345]]></dc:creator><pubDate>Wed, 13 Jan 2021 18:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой on Wed, 13 Jan 2021 17:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ах-ха-ха, теперь ещё и экран климата то работает, то нет, то полуяркий и прочий разгуляй! (Сам блок климата при этом прекрасно работает - направления обдува, мощность обдува, попгрев и прочее - всё работает.)</p>
<p dir="auto">В общем, я понял - пришли морозы и остаётся только ждать их окончания. Логики в глюках вообще нет никакой. При запуске ВСЁ работает. (Зря я это написал, ох, чую что зря...) Включена подсветка (внешнее освещение) или нет, на полную работает климат или нет - пофигу. Само по себе глючит как хочет. С утра минут пять ехал с приборкой, которая своей жизнью жила - то дёргается, то просто гаснет. Отец же как ехал, так и едет - всё работает, включая поворотники...</p>
<p dir="auto">Приборку, конечно, буду сдёргивать - там, чувствую, КОЛХОЗНО. Но причина, видимо, тупо старость пайки. И плохое состояние проводки - слаботочка же...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38266</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38266</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Wed, 13 Jan 2021 17:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой on Tue, 12 Jan 2021 16:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Отцепляй все лишнее от приборки и смотри. Если от приборки напрямую к вентилятору это не есть хорошо. Обязательно реле должно быть. Двигатель печки может выжечь чего нибудь в проводке приборки. Моторчик печки 90 ватт</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38265</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38265</guid><dc:creator><![CDATA[anatoliy12345]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Jan 2021 16:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой on Tue, 12 Jan 2021 13:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Смотри разъемы в ногах пассажира и водителя, за приборку насколько помню на ВЕСМ отвечает разъем сзади, он один расположен, можно не снимая сидушки подобраться</p>
<p dir="auto">А в ногах водителя-то чего? Разъём сзади - потеребил его, никакого эффекта. ~~Сегодня глюка не было, но (!) я не трогал левый (водительский) вентилятор. Тут идея-то в чём: вентилятор этот у меня подключен отдельной кнопкой дополительно (колхоз, это делал не я) - при включении оной сразу даёт максимум оборотов. Фишка на вентиляторе хреновато сидит - был сегодня у электрика, пару скруток перемотали нормально, в фишке прижимы поджали. Вроде, стало работать. Так вот запитана эта кнопка, возможно, от плюса приборки - она, приборка, ближайший там плюс. И когда я шевелил фишку на моторчике, что бы он там ожил, могло как-то маякнуть BECM... Фиг знает - вот сегодня ничего не трогал, когда ехал, глюков и не было. ~~BECM весь обтряс и обстучал - ноль эмоций.</p>
<p dir="auto">UPDATE: Нет, FAIL. Два раза тот же глюк на обратном пути. Не понимаю логику... С утра в пробках не стоял и потому не было такого?..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38264</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38264</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Jan 2021 13:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой on Tue, 12 Jan 2021 10:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Смотри разъемы в ногах пассажира и водителя, за приборку насколько помню на ВЕСМ отвечает разъем сзади, он один расположен, можно не снимая сидушки подобраться</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38263</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38263</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Jan 2021 10:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой on Tue, 12 Jan 2021 02:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Обратил внимание, что все глюки начинаются в морозы - чуть температура ниже -10, примерно, уходит и чад кутежа.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38262</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38262</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Jan 2021 02:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой on Tue, 12 Jan 2021 02:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Это 100"%  где то контакт плохой</p>
<p dir="auto">Не факт ))) Чуть выше в этой теме писал о своих проблемах, похожая хрень была, но была постоянной.</p>
<p dir="auto">Проводку всю перетрес, блоки под капотом менял 3 раза, климат 3 раза, BECM штуки 4 пробовал, ничего не помогало )</p>
<p dir="auto">Обращался тогда и к Маугли по васяпу, так и не смогли разгадать ребус )))</p>
<p dir="auto">Единственное что сильно вымораживало, у меня когда такой глюк случался, напруга на аккуме чуть ли не до 0 падала ))))</p>
<p dir="auto">Вылечилось, все просто но случайно, свечки поменял! и ВСЕ, ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОПАЛИ )))</p>
<p dir="auto">Получалось что одна или несколько х.з. свечек пробивала на корпус как то не так, как нужно.</p>
<p dir="auto">Диоды на гене перебивало и гена из источника напруги становился лютым потребителем напряжения или в нем перекос случался!</p>
<p dir="auto">Жаль видео не сохранилось ...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38261</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38261</guid><dc:creator><![CDATA[Uncle]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Jan 2021 02:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой on Mon, 11 Jan 2021 18:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Но в то же время может быть слабой</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38260</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38260</guid><dc:creator><![CDATA[anatoliy12345]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Jan 2021 18:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой on Mon, 11 Jan 2021 18:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А масса может и не пропадать она может по другим проводам приходить</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38259</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38259</guid><dc:creator><![CDATA[anatoliy12345]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Jan 2021 18:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой on Mon, 11 Jan 2021 18:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Начни с того что, включи зажигание начинай шевелить разъемы , сначала на приборке потом на бесм, потом провода шевели , под сидушкой пассажирской подергай все, постучи по бесм смотри на приборку в это время если увидишь свой симптом с этого и начинай копать. По приборке на всякий случай постучи. Понять надо от чего приборка глючит от неровной дороги или окислы и влага где то. Блок предов под капотом пошевели он частенько глючит от старости. Преды под сидухой пошевели</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38258</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38258</guid><dc:creator><![CDATA[anatoliy12345]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Jan 2021 18:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой on Mon, 11 Jan 2021 17:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Это может и не приборка быть и не провода к приборке, это может и другой разъем глючить. Смотри все разъемы к besme. Массу посмотри. Реле может щелкать в самом    besme а щелкает оно когда зажигание включаешь. Может питание пропадает от того что где то контакт плохой вот это и щелкает это реле</p>
<p dir="auto">Так машина при этом как ехала, так и едет... Кроме приборки - всё работает.</p>
<p dir="auto">Если это масса - допустим, самого BECM, а она, как я понимаю, справа от салонного блока предохранителей прикручена, - так вырубаться должно много чего, кроме приборки. Сам BECM вообще, например...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38257</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38257</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Jan 2021 17:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой on Mon, 11 Jan 2021 17:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Это 100"%  где то контакт плохой</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38256</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38256</guid><dc:creator><![CDATA[anatoliy12345]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Jan 2021 17:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблема с электрикой on Mon, 11 Jan 2021 17:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Это может и не приборка быть и не провода к приборке, это может и другой разъем глючить. Смотри все разъемы к besme. Массу посмотри. Реле может щелкать в самом    besme а щелкает оно когда зажигание включаешь. Может питание пропадает от того что где то контакт плохой вот это и щелкает это реле</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/38255</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/38255</guid><dc:creator><![CDATA[anatoliy12345]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Jan 2021 17:18:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
