Стук гидрокомпенсаторов
32 Сообщения 11 Авторы 247 Просмотры 1 Отслеживается
  • 3 Не в сети
    3 Не в сети
    34trophy
    Я себе планирую сделать 4.8 на жестких толкателях . Уже приобрел подопытного . Буду гильзовать под 96мм,
    Портинг каналов и увеличеные клапана, распредвал либо KENT или PIPER CAMS пока не определился какой.
    • UncleU Не в сети
      UncleU Не в сети
      Uncle
      Тогда может LS воткнуть?
      • 3 Не в сети
        3 Не в сети
        34trophy
        Ls если втыкать то появляется проблема сращивания эбу с бэсм.
        Я полистал бритовские форумы и пришел к выводу что наш двигатель не так плох, как его расписывают.
        TVR и BOWLER пилили из 4.6, 5.0 и 5.2-5.3
        Ну а там как получится.
        • UncleU Не в сети
          UncleU Не в сети
          Uncle
          Согласен, но встает вопрос по выборю тюни для движков, на тот же LS и производителей и вариантов в разы больше, а по сращиванию, где то находил отчеты
          Я полистал бритовские <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форумы</a> и пришел к выводу что наш двигатель не так плох, как его расписывают.
          • 3 Не в сети
            3 Не в сети
            34trophy
            Из покупной тюнячки только распредвал. Рокера самиздат. Поршни есть несколько вариантов, гильзы кастом.
            • 8 Не в сети
              8 Не в сети
              89056967558
              Эпопея закончилась. Положил я всё таки на лопатки гидрики. Для начала купил все родные. Качество шикарное по сравнению со сторонними производителями. Зазор поршня гидрика в 0.002-0.005мм. Поставил. Собрал. Завёл. Всё равно клацают. Но меньше чем было. Опять двигун разобрал. Вооружившись измерительными инструментами и терпением выяснил что гидрокомпенсаторы работают почти в самой нижней рабочей точке (поршень вдавлен почти до упора). Оставалось 0.7-1.1мм рабочего хода. Сделал модель в автокаде. И оказалось что в данном положении под поршень гидрика почти не поступает масло. Отверстия перекрыты где то на 1/3 где то на 1/2. Пришлось уменьшать длину толкателей на 2.5 мм. Разрезал их. Нарезал резьбу М6*0.5. Сделал втулки и контргайки из титана. Собрал двигатель. Завёл. И... О чудо! ТИШИНА!
              • 8 Не в сети
                8 Не в сети
                89056967558
                Вот фото дороботок
                • UncleU Не в сети
                  UncleU Не в сети
                  Uncle
                  Подход конечно обалденный! Вопрос на засыпку, а не пробовал просто под крепление оси рокеров подкладывать пластины? Они и в каталогах значатся, но боюсь что купить их сложновато, но в изготовлении намного проще.
                  • 8 Не в сети
                    8 Не в сети
                    89056967558
                    Конечно можно было. Но вот где из достать? И цена вопроса..... .
                    А самому делать - фрезерного станка под рукой нет. А токарный в любое время дня и ночи.
                    • AndreiA Не в сети
                      AndreiA Не в сети
                      Andrei
                      700 руб.
                      • HtovH Не в сети
                        HtovH Не в сети
                        Htov
                        А можно номер этих прокладок, или они самодельные? А то не могу их на схеме найти.
                        • HorheZBigH Не в сети
                          HorheZBig
                          Москва
                          Можно.
