Стук гидрокомпенсаторов
32 Сообщения 11 Авторы 243 Просмотры 1 Отслеживается
  • 3 Не в сети
    3 Не в сети
    34trophy
    Вот такие варианты. Только еще нужен жесткие толкатели.
      Толкатели,как вариант,посмотреть от ГАЗ,ЗиЛ,Урал 375.По сути,толкатель,это полая трубка со стальными наконечниками.
      • 3 Не в сети
        3 Не в сети
        34trophy
        Толкатель это стаканчик вместо компенсатора . А полая трубка это штанга толкателя
          Точно!Трошки перепутал. :whistle:
          • 3 Не в сети
            3 Не в сети
            34trophy
            Я себе планирую сделать 4.8 на жестких толкателях . Уже приобрел подопытного . Буду гильзовать под 96мм,
            Портинг каналов и увеличеные клапана, распредвал либо KENT или PIPER CAMS пока не определился какой.
              Тогда может LS воткнуть?
              • 3 Не в сети
                3 Не в сети
                34trophy
                Ls если втыкать то появляется проблема сращивания эбу с бэсм.
                Я полистал бритовские форумы и пришел к выводу что наш двигатель не так плох, как его расписывают.
                TVR и BOWLER пилили из 4.6, 5.0 и 5.2-5.3
                Ну а там как получится.
                  Согласен, но встает вопрос по выборю тюни для движков, на тот же LS и производителей и вариантов в разы больше, а по сращиванию, где то находил отчеты
                  Я полистал бритовские <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форумы</a> и пришел к выводу что наш двигатель не так плох, как его расписывают.
                  • 3 Не в сети
                    3 Не в сети
                    34trophy
                    Из покупной тюнячки только распредвал. Рокера самиздат. Поршни есть несколько вариантов, гильзы кастом.
                    • 8 Не в сети
                      8 Не в сети
                      89056967558
                      Эпопея закончилась. Положил я всё таки на лопатки гидрики. Для начала купил все родные. Качество шикарное по сравнению со сторонними производителями. Зазор поршня гидрика в 0.002-0.005мм. Поставил. Собрал. Завёл. Всё равно клацают. Но меньше чем было. Опять двигун разобрал. Вооружившись измерительными инструментами и терпением выяснил что гидрокомпенсаторы работают почти в самой нижней рабочей точке (поршень вдавлен почти до упора). Оставалось 0.7-1.1мм рабочего хода. Сделал модель в автокаде. И оказалось что в данном положении под поршень гидрика почти не поступает масло. Отверстия перекрыты где то на 1/3 где то на 1/2. Пришлось уменьшать длину толкателей на 2.5 мм. Разрезал их. Нарезал резьбу М6*0.5. Сделал втулки и контргайки из титана. Собрал двигатель. Завёл. И... О чудо! ТИШИНА!
                      • 8 Не в сети
                        8 Не в сети
                        89056967558
                        Вот фото дороботок
                          Подход конечно обалденный! Вопрос на засыпку, а не пробовал просто под крепление оси рокеров подкладывать пластины? Они и в каталогах значатся, но боюсь что купить их сложновато, но в изготовлении намного проще.
                          • 8 Не в сети
                            8 Не в сети
                            89056967558
                            Конечно можно было. Но вот где из достать? И цена вопроса..... .
                            А самому делать - фрезерного станка под рукой нет. А токарный в любое время дня и ночи.
                            • AndreiA Не в сети
                              AndreiA Не в сети
                              Andrei
                              700 руб.
                              • HtovH Не в сети
                                HtovH Не в сети
                                Htov
                                А можно номер этих прокладок, или они самодельные? А то не могу их на схеме найти.
                                • HorheZBigH Не в сети
                                  HorheZBig
                                  Можно.
