Стук гидрокомпенсаторов
32 Сообщения 11 Авторы 136 Просмотры 1 Отслеживается
  • Z Не в сети
    Z Не в сети
    Zver
    Вот двиг на своём месте. Танцы с бубном не дали результатов.Только клацанье гидриков стало как то ..... мягче. Давление масла как у нового движка. С этим норма. По совету моториста проеду километров 200-300. Если нечего не измениться - буду переделывать штанги толкателей на ручную регулировку.
    • Keks139K Не в сети
      Keks139K Не в сети
      Keks139
      Давно уже в моторы не лазил... Сейчас с проводами больше работаю. Но как то возился субаре с похожей проблемой. В общем пока гидрики заполненные не поставил сами они накачиваться не хотели. Т.е. разбирал гидрик во внутрь масла, сжимал медленно в тисках до тех пор пока стопор не закроется. А потом уже в мотор ставил. В таком виде работали.
      • Flying_afarF Не в сети
        Flying_afar
        Говорят что ставить нужно только оригинал. Все другие стучат. У INA. АЕ качество г...
        По поводу переделки под ручную регулировку тоже задумывался. Как хотите переделывать?
        • 3 Не в сети
          3 Не в сети
          34trophy
          Вот такие варианты. Только еще нужен жесткие толкатели.
            Толкатели,как вариант,посмотреть от ГАЗ,ЗиЛ,Урал 375.По сути,толкатель,это полая трубка со стальными наконечниками.
            • 3 Не в сети
              3 Не в сети
              34trophy
              Толкатель это стаканчик вместо компенсатора . А полая трубка это штанга толкателя
                Точно!Трошки перепутал. :whistle:
                • 3 Не в сети
                  3 Не в сети
                  34trophy
                  Я себе планирую сделать 4.8 на жестких толкателях . Уже приобрел подопытного . Буду гильзовать под 96мм,
                  Портинг каналов и увеличеные клапана, распредвал либо KENT или PIPER CAMS пока не определился какой.
                    Тогда может LS воткнуть?
                    • 3 Не в сети
                      3 Не в сети
                      34trophy
                      Ls если втыкать то появляется проблема сращивания эбу с бэсм.
                      Я полистал бритовские форумы и пришел к выводу что наш двигатель не так плох, как его расписывают.
                      TVR и BOWLER пилили из 4.6, 5.0 и 5.2-5.3
                      Ну а там как получится.
                        Согласен, но встает вопрос по выборю тюни для движков, на тот же LS и производителей и вариантов в разы больше, а по сращиванию, где то находил отчеты
                        Я полистал бритовские <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форумы</a> и пришел к выводу что наш двигатель не так плох, как его расписывают.
                        • 3 Не в сети
                          3 Не в сети
                          34trophy
                          Из покупной тюнячки только распредвал. Рокера самиздат. Поршни есть несколько вариантов, гильзы кастом.
                          • 8 Не в сети
                            8 Не в сети
                            89056967558
                            Эпопея закончилась. Положил я всё таки на лопатки гидрики. Для начала купил все родные. Качество шикарное по сравнению со сторонними производителями. Зазор поршня гидрика в 0.002-0.005мм. Поставил. Собрал. Завёл. Всё равно клацают. Но меньше чем было. Опять двигун разобрал. Вооружившись измерительными инструментами и терпением выяснил что гидрокомпенсаторы работают почти в самой нижней рабочей точке (поршень вдавлен почти до упора). Оставалось 0.7-1.1мм рабочего хода. Сделал модель в автокаде. И оказалось что в данном положении под поршень гидрика почти не поступает масло. Отверстия перекрыты где то на 1/3 где то на 1/2. Пришлось уменьшать длину толкателей на 2.5 мм. Разрезал их. Нарезал резьбу М6*0.5. Сделал втулки и контргайки из титана. Собрал двигатель. Завёл. И... О чудо! ТИШИНА!
                            • 8 Не в сети
                              8 Не в сети
                              89056967558
                              Вот фото дороботок
                                Подход конечно обалденный! Вопрос на засыпку, а не пробовал просто под крепление оси рокеров подкладывать пластины? Они и в каталогах значатся, но боюсь что купить их сложновато, но в изготовлении намного проще.
                                • 8 Не в сети
                                  8 Не в сети
                                  89056967558
                                  Конечно можно было. Но вот где из достать? И цена вопроса..... .
                                  А самому делать - фрезерного станка под рукой нет. А токарный в любое время дня и ночи.
                                  • AndreiA Не в сети
                                    AndreiA Не в сети
                                    Andrei
                                    700 руб.
                                    • HtovH Не в сети
                                      HtovH Не в сети
                                      Htov
                                      А можно номер этих прокладок, или они самодельные? А то не могу их на схеме найти.
                                      • HorheZBigH Не в сети
                                        HorheZBig
                                        Можно.
