Знающие подскажите что, за брякоток.
69 Сообщения 10 Авторы 821 Просмотры 1 Отслеживается
  • anatoliy12345A Не в сети
    anatoliy12345
    Сейчас купил новый блок с коленвалом и поршнями гильзованный проверяю все зазоры всё как в книге в зазоры укладываюсь посмотрю что получится если ещё и после этого будет брякать то на этом наверное моё терпение закончится
      anatoliy12345
      Давление масла тоже здесь не причём У меня сейчас давление полторы атмосферы на холостом
        anatoliy12345
        Послушай у тебя стук откуда больше идёт?
        • S Не в сети
          S Не в сети
          SergeyLR
          Звук похож на болтающуюся помпу, когда у неё ломается керамический сальник.
          Схожее, бывает при просадке пружин бублика АКПП.
          Почти схожее ещё встречается с заклинивающими натяжными роликами.
          Редко, но так же булькает компрессор кондиционера.
          Нужно брать эндоскоп и слушать откуда сие бряканье.
          То что это не от цилиндров точно и не от системы ГРМ тоже.
            anatoliy12345
            Попробуй без ремня заведи может быть у тебя навесное у меня точно нет заводил уже без ремня у меня стук идет из середины мотора
              anatoliy12345
              То есть его стуком то не назовешь на брякаток больше похоже
              • HtovH Не в сети
                HtovH Не в сети
                Htov
                Раньше до замены рокеров стучало точно от штанг, теперь откуда-то изнутри, причем слышно одинаково с двух сторон
                  anatoliy12345
                  Обороты слегка увеличиваешь пропадает?
                  • HtovH Не в сети
                    HtovH Не в сети
                    Htov
                    На первом этапе, как только газ добавляешь, тише становится, но не сказать, что совсем уходит.
                      anatoliy12345
                      А утром когда холодную заводишь сразу брякать начинает или после того как немного прогреется
                      • S Не в сети
                        S Не в сети
                        SergeyLR
                        От перечисленного звук совсем иной, этот яркий и чёткий.
                          anatoliy12345
                          Вероятнее всего это брякают поршня при перекладке в вмт
                          • sldenS Не в сети
                            sldenS Не в сети
                            slden
                            @Htov said:
                            ... откуда-то изнутри, причем слышно одинаково с двух сторон
                            Ставлю на отвалившийся катализатор в одной из банок выпуска
                            • HtovH Не в сети
                              HtovH Не в сети
                              Htov
                              Поначалу, после заводки обороты повышены, звука этого не слышно, чуть позже, после стабилизации холостых, он появляется.
                              • HtovH Не в сети
                                HtovH Не в сети
                                Htov
                                Катализаторов уже нет, недавно поставил новые пламягасители.
                                • S Не в сети
                                  S Не в сети
                                  SergeyLR
                                  Вы эту тему уже облизываете столько времени, купите эндоскоп за 200 рублей и узнаете где и что дрякает....
                                  Пипец....
                                    anatoliy12345
                                    К тебя симптомы один в один как у меня и звук такой же. Я уже весь мотор почти перетряхнул кроме поршней и не драйв плата и не катализаторы и даже не коробка т.к без нее заводил. Остается только поршня. Все остальное уже проверил причем не на один раз. Они тебе загильзовали не под поршня а стандартный размер сделали. Там помоему по книге у юбки прршня зазор даже не десятки а сотки, блин вот сейчас не помню, но даже если и десятки, чем они меряли штангелем микрометром и каждый ли поршень. Я ради этого блок загильзованый с поршнями купил, промерял каждый поршень щупом, скоро ставить буду вот тогда и отпишусь вылечил или нет.
                                      anatoliy12345
                                      Думаешь уважаемый я за два года этой проблемы не додумался до этого? Звук идет из глубины мотора что с поддона, что с боку почти одинаково. Сверху немного потише.
                                      • S Не в сети
                                        S Не в сети
                                        SergeyLR
                                        Моему знакомому тоже приговорили двигатель, всё перебрали..собрали, а звук как был, так и остался.
                                        Потом решил послушать меня,после того как уже потратил 120.000 рублей. После замены помпы всё пришло в норму.
                                        Затраты, помпа 3.000 рубля, прокладка 250 рублей, работы 3 часа.
                                        Второй вариант схожий,но ему приговорили АКПП и Двигатель. Сумму даже не указываю, по срокам потрачено 4.5 месяца. Собрали, а шум как был,так и остался. В результате, когда заменили бублик-полная тишина, даже 10 рублей стоит на двигателе при подгазовке. Хотя бублик был в ремонте и его перебрали,а вот пружины на нём не меняли и не замеряли,а они были все просевшие.
                                        Мало иметь стетоскоп, нужно ещё уметь им слушать.
                                        А ещё есть эндоскоп и им можно замечательно посмотреть всё и вся.
                                          anatoliy12345
                                          Я говорил проверил все. И помпу и бублик. А пользоваться я эндоскопом не умею. И механик в автосервисе гаражном тоже не умеет. Но где найти специалиста. Сколько сил и времени за все это время потрачено готов заплатить и хорошо тому кто 100% определит что это за стук. Два моториста не могли определить. Ну наверно мотористы такие были. Где же он специалист с эндоскопом где? Я бы лучше ему заплатил чем разбирать то оси то корамысла то распредвал то коленвал до бублик то навесное, то компенсаторы и т.д
