Знающие подскажите что, за брякоток.
69 Сообщения 10 Авторы 821 Просмотры 1 Отслеживается
  • HtovH Не в сети
    HtovH Не в сети
    Htov
    Раньше до замены рокеров стучало точно от штанг, теперь откуда-то изнутри, причем слышно одинаково с двух сторон
    • anatoliy12345A Не в сети
      anatoliy12345
      Обороты слегка увеличиваешь пропадает?
      • HtovH Не в сети
        HtovH Не в сети
        Htov
        На первом этапе, как только газ добавляешь, тише становится, но не сказать, что совсем уходит.
          anatoliy12345
          А утром когда холодную заводишь сразу брякать начинает или после того как немного прогреется
            SergeyLR
            От перечисленного звук совсем иной, этот яркий и чёткий.
              anatoliy12345
              Вероятнее всего это брякают поршня при перекладке в вмт
              • sldenS Не в сети
                sldenS Не в сети
                slden
                @Htov said:
                ... откуда-то изнутри, причем слышно одинаково с двух сторон
                Ставлю на отвалившийся катализатор в одной из банок выпуска
                • HtovH Не в сети
                  HtovH Не в сети
                  Htov
                  Поначалу, после заводки обороты повышены, звука этого не слышно, чуть позже, после стабилизации холостых, он появляется.
                  • HtovH Не в сети
                    HtovH Не в сети
                    Htov
                    Катализаторов уже нет, недавно поставил новые пламягасители.
                      SergeyLR
                      Вы эту тему уже облизываете столько времени, купите эндоскоп за 200 рублей и узнаете где и что дрякает....
                      Пипец....
                        anatoliy12345
                        К тебя симптомы один в один как у меня и звук такой же. Я уже весь мотор почти перетряхнул кроме поршней и не драйв плата и не катализаторы и даже не коробка т.к без нее заводил. Остается только поршня. Все остальное уже проверил причем не на один раз. Они тебе загильзовали не под поршня а стандартный размер сделали. Там помоему по книге у юбки прршня зазор даже не десятки а сотки, блин вот сейчас не помню, но даже если и десятки, чем они меряли штангелем микрометром и каждый ли поршень. Я ради этого блок загильзованый с поршнями купил, промерял каждый поршень щупом, скоро ставить буду вот тогда и отпишусь вылечил или нет.
                          anatoliy12345
                          Думаешь уважаемый я за два года этой проблемы не додумался до этого? Звук идет из глубины мотора что с поддона, что с боку почти одинаково. Сверху немного потише.
                            SergeyLR
                            Моему знакомому тоже приговорили двигатель, всё перебрали..собрали, а звук как был, так и остался.
                            Потом решил послушать меня,после того как уже потратил 120.000 рублей. После замены помпы всё пришло в норму.
                            Затраты, помпа 3.000 рубля, прокладка 250 рублей, работы 3 часа.
                            Второй вариант схожий,но ему приговорили АКПП и Двигатель. Сумму даже не указываю, по срокам потрачено 4.5 месяца. Собрали, а шум как был,так и остался. В результате, когда заменили бублик-полная тишина, даже 10 рублей стоит на двигателе при подгазовке. Хотя бублик был в ремонте и его перебрали,а вот пружины на нём не меняли и не замеряли,а они были все просевшие.
                            Мало иметь стетоскоп, нужно ещё уметь им слушать.
                            А ещё есть эндоскоп и им можно замечательно посмотреть всё и вся.
                              anatoliy12345
                              Я говорил проверил все. И помпу и бублик. А пользоваться я эндоскопом не умею. И механик в автосервисе гаражном тоже не умеет. Но где найти специалиста. Сколько сил и времени за все это время потрачено готов заплатить и хорошо тому кто 100% определит что это за стук. Два моториста не могли определить. Ну наверно мотористы такие были. Где же он специалист с эндоскопом где? Я бы лучше ему заплатил чем разбирать то оси то корамысла то распредвал то коленвал до бублик то навесное, то компенсаторы и т.д
                              • HtovH Не в сети
                                HtovH Не в сети
                                Htov
                                Куплен и стетоскоп и профессиональный эндоскоп, могу отдельно видео выложить, по звуку полностью согласен, локализации не поддаётся, слушал, даже профессиональный музыкант), помпа заменена на новую при капиталке, риск, что обе, и старая и новая, с одинаковым деффектом, минимальный. Здесь обсуждаем, чисто на удачу, что кто-то первый решит, и расскажет остальным. По своему буду действовать так: запуск без навесного, осмотр зубчатого кольца, запуск без КПП (хотя звук далековато от коробки все же).
                                А так я думаю, что дело в поршнях и ВМТ, уже звучала эта мысль про перевалку в этой точке. Кстати поршни промеряли, не просто, а с вызовом специалиста со спец инструментом, или к нему возили, не вдавался в подробности, на этапе определения объема ремонта двигателя, вердикт был купить новые кольца, поршни в размерах, как-то так.
                                  anatoliy12345
                                  Найдешь причину обязательно пиши. Я в свою очередь тоже. Вконце августа буду блок перекидывать
                                    anatoliy12345
                                    Кстати маховик я тоже менял и шкиф передний даже бублик и кольцо новое ставил под драйв плату результата ноль
                                      SergeyLR
                                      @Htov said:
                                      , слушал, даже профессиональный музыкант),.
                                      Тут дело не в слухе, а опыте. С тем же успехом можно этому музыканту дать послушать сердечную мышцу и пусть он скажет какой из сердечных клапанов барахлит.
                                      @Htov said:
                                      Куплен и стетоскоп и профессиональный эндоскоп, могу отдельно видео выложить,.
                                      Так выкладывай,что тянешь.
                                        anatoliy12345
                                        Все бы было так просто если бы был опытный механик, но его просто нет
                                          SergeyLR
                                          Фигово....Много лишней работы.
