Срс фаульт. AIRBAG FAULT. Неисправности системы пассивной безопасности СПБ.
61 Сообщения 25 Авторы 13 Просмотры 1 Отслеживается
  • BirdmaNNB Не в сети
    BirdmaNNB Не в сети
    BirdmaNN
    Москва, RR P38
    Друзья, с моим Пегасом творятся чудеса)
    Загорелось SRS.. Airbag fault.
    Сканирование нанокомом показало следующее:
    the drivers airbag measures open circuit
    (permanent)
    Лампочка загорелась на ходу, вроде как проехал на 60 км/ч небольшую кочку, думаю, что какой-то разъем тряхнуло, вот и появилась ошибка. Можете подсказать, куда заглянуть, чтобы эта беда ушла?
    Спасибо!
    Pegas & Fazer
      (permanent)
      Спасибо!
      Ни каких чудес..нужно просто воспользоваться переводчиком))) - the drivers airbag measures open circuit меры Подушка безопасности водителя разомкнутой цепи
      Пожалуйста))) 😂
        BirdmaNNB Не в сети
        BirdmaNN
        Москва, RR P38
        (permanent)
        Спасибо!
        Ни каких чудес..нужно просто воспользоваться переводчиком))) - the drivers airbag measures open circuit меры <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">Подушка</a> безопасности водителя разомкнутой цепи
        Пожалуйста))) 😂
        Я это сделал, вот только что с этими знаниями делать, пока не знаю)))) Куда именно заглянуть, чтобы решить проблемы?)) Отключить батарейку, подождать и разобрать руль? Ведь возможно это непосредственно шлейф от подушки?
        Pegas & Fazer
          @BirdmaNN said:
          ...возможно это непосредственно шлейф от подушки?
          правильно мыслишь) возможно конечно...
            BirdmaNNB Не в сети
            BirdmaNN
            Москва, RR P38
            @Vadim61 said:
            @BirdmaNN said:
            ...возможно это непосредственно шлейф от <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a>?
            Спасибо, буду экспериментировать, надеюсь, что решу проблему быстро)
            Pegas & Fazer
              BirdmaNNB Не в сети
              BirdmaNN
              Москва, RR P38
              Сегодня удалось победить эту ошибку, снял подушку, разъединил\соединил ближайшую фишку от подушки, потом собрал всё на место, после запуска авто ошибка пропала)) Всем спасибо!
              Pegas & Fazer
              • sashaRRS Не в сети
                sashaRRS Не в сети
                sashaRR
                А вот у меня беда такая! Завожу машину/включаю зажигание срс светится и пишет срс фаулт. Причем какое то время срс не просто горит, а как бы маргает ( не тухнет полностью) , то ярче то тускнее, то ярче то тускнее!!! Через время, какое хз не оброщал вниманее, просто горит. Проверил соединения на подушках, на датчиках за фарами. Все чистое не окисленое. Прозвонил соединения, все норм. До блока пока не добрался. По этим признаком что может быть? Заранее спасибо!
                • K Не в сети
                  K Не в сети
                  kazak
                  И у мнн
                  я такаеже беда. Что делать
                  • shadow7770S Не в сети
                    shadow7770
                    Мурманск
                    Постоянно горит лампочка SRS.. На дисплее выскакивает надпись - Airbag fault.
                    Наноком нашёл ошибку №050 , обрыв цепи подушки безопасности пассажира.
                    Подушку прозванивать не решился. Замерил напряжение на разъединённой фишке С0433. При работающем двигателе напряжение на ней 0.54 В. Это норма или нет?
                      проверь разьемы , на предмет контакта и смажь . их четыре . под рулем , под пассажирской и под сидухами . они красные .
                        shadow7770
                        Мурманск
                        Это я уже делал!... Не добрался пока только до самого модуля SRS, который под торпедо находится.
                          точно под торпедой ? а не между сидух под бардачком ?:
                            shadow7770
                            Мурманск
                            #33
                            согласен, именно там . Под бардачком ,между передними сидениями.
                              Когда хотят сэкономить на замене стреляной подушки, ставят резистор в разъём подушки. Так-что можно для пробы воткнуть резистор, только нужно нагуглить с каким сопротивлением.
                              • AndreiA Не в сети
                                AndreiA Не в сети
                                Andrei
                                @Сергей83 said:
                                Когда хотят сэкономить на замене стреляной <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a>, ставят резистор в разъём <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a>. Так-что можно для пробы воткнуть резистор, только нужно нагуглить с каким сопротивлением.
                                Можно не гуглить ставил себе резисторы, когда менял сидухи на дорестайл. Там есть разброс в сопротивлении насколько помню у меня был набор от 1 оМ и выше 1,1; 1,2; 1,3 и выше, со всеми ошибка пропадала. У меня стоит 1,5. второй не помню. Думаю от 1 до 2 оМ можно любой воткнуть.
                                • ShadoffS Не в сети
                                  ShadoffS Не в сети
                                  Shadoff
                                  москва . Пегас
                                  #36
                                  Коллеги, а какое отношение приборка имеет к подушкам? На днях снимал приборку для замены ламп, и как на зло делал это на зеведенной машине (ну холодно на улице), так после установки приборки обратно начала мигать-гореть лампа SRS...я в легком недоумении...
                                  • shadov29S Не в сети
                                    shadov29S Не в сети
                                    shadov29
                                    Доброго дня дорогие друзья!
                                    Прочитав все вышенаписанное, решился все таки задать вопрос по теме. Ситуация следующая.
                                    Буквально две три недели назад, начался анекдот. Лампочка SRS, после заводки, спустя некоторое время начала гореть в полнакала. При этом на табло никаких надписей не выскакивало. Прошло некоторое время, лампочка начала гореть все ярче и ярче. Причем обратил внимание, что при включении зажигания лампочка не горела вообще! Буквально три дня назад, на информационном табло, стала периодически, но кратковременно, появляться AIRBAG FAULT. Вчера данная надпись фактически горела постоянно! Сегодня завел, малость проехал - такая же история!
                                    Друзья, подскажите, PLEASE, куда принципиально лезть изначально? Может у кого что то подобное было....
                                    Ежели не трудно. конечно....
                                    Заранее благодарен!!!!!!
                                    • dimonD Не в сети
                                      dimonD Не в сети
                                      dimon
                                      доброго время суток ...
                                      присоединяюсь к постам выше ...снимал подушку в выходные (сервоприводы смотрел) , начала маргать-гореть СРС и ошипку пишет . контакты все почистил и клейму снимал не помогает.
                                      особо не напрягает но всеравно как то не посебе когда что нибуть горит не по теме))))) ....что делать то???
                                      • leftvitL Не в сети
                                        leftvitL Не в сети
                                        leftvit
                                        Привет всем! Есть ещё вопрос про SRS. Горела лампа SRS с покупки авто. ТестБук у наших дилеров в Челябинске к SRS подключится не смог, причину диагност не объяснил. Может там и блока SRS нет, не разбирал. Подушки я не люблю- убрал обе и водительскую и пассажирскую. Что сделать, чтобы SRS fault не вылазила в сообщениях компьютера? Может обманку какую собрать? И вообще какой блок формирует сообщения о неисправности SRS? Можно-ли ТестБуком отключить SRS в БЭСМе?
                                        • kodaK Не в сети
                                          kodaK Не в сети
                                          koda
                                          Я так же все убрал.Надпись выскакивает.при заводке.Максимус сказал ее можно убрать за определенную сумму.Думаю програмно в BECM надо галочку убрать -мне так кажется.
