Срс фаульт. AIRBAG FAULT. Неисправности системы пассивной безопасности СПБ.
61 Сообщения 25 Авторы 14 Просмотры 1 Отслеживается
    denisnits
    Солигорск Р38
    привет всем...у меня срс начала загораться а сейчас гореть после удара руля.....человек не знал как вдавить руль....и потом его доперло нажать рычаг...и с силой опустил руль до сильного удара....и теперь горит срс.....подскажите мот мне какой блок вырубить вообще...и при этом на тобле не горела аирбек фаулт и срс...или есть какие советы....спасибо
      если до этого срс работала как положено, зачем ее "вырубать" ? надо наладить. без подушек ездить хуже, чем с подушками.
      все работы с срс проводятся с отключенной АКБ после 10 мин ожидания (чтоб сели емкости в блоке).
      по рулевой колонке проходит жгут срс желтого цвета с торпеды (от блока срс) к rotary coupler (токопередающая катушка) и далее к водительской подушке. если что повредили, то скорее всего там или в самой подушке.
      полностью отключить сигнализацию не получится, лампочки в панели можно вынуть, но надпись и пиканья останутся.
        denisnits
        Солигорск Р38
        я пробовал отключать реле и провода....пиканье и надпись аир бэк оставались...спасибо попробую посмотреть....мне предпологали что мот какие то дорожки на руле могли повредиться...
          внутренне устройство руля смотри ТУТ. мог повредиться rotary coupler (токопередающая катушка), видимо про эти дорожку тебе говорили.
          ещё раз напомню: ЧТОБ НЕ ПОЛУЧИТЬ В ЛИЦО СРАБОТАВШЕЙ ПОДУШКОЙ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С СРС
          • tatar018T Не в сети
            tatar018T Не в сети
            tatar018
            Ижевск, Р38, дизель
            на днях появилась данная ошибка,
            утром завожу ничего нет, как только проеду по луже загорается и горит постоянно целый день. на утро снова ничего не горит пока не проедусь по луже. где найти датчик в который попадает влага?
            • BirdmaNNB Не в сети
              BirdmaNNB Не в сети
              BirdmaNN
              Москва, RR P38
              Друзья, с моим Пегасом творятся чудеса)
              Загорелось SRS.. Airbag fault.
              Сканирование нанокомом показало следующее:
              the drivers airbag measures open circuit
              (permanent)
              Лампочка загорелась на ходу, вроде как проехал на 60 км/ч небольшую кочку, думаю, что какой-то разъем тряхнуло, вот и появилась ошибка. Можете подсказать, куда заглянуть, чтобы эта беда ушла?
              Спасибо!
              Pegas & Fazer
                (permanent)
                Спасибо!
                Ни каких чудес..нужно просто воспользоваться переводчиком))) - the drivers airbag measures open circuit меры Подушка безопасности водителя разомкнутой цепи
                Пожалуйста))) 😂
                  BirdmaNNB Не в сети
                  BirdmaNN
                  Москва, RR P38
                  (permanent)
                  Спасибо!
                  Ни каких чудес..нужно просто воспользоваться переводчиком))) - the drivers airbag measures open circuit меры <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">Подушка</a> безопасности водителя разомкнутой цепи
                  Пожалуйста))) 😂
                  Я это сделал, вот только что с этими знаниями делать, пока не знаю)))) Куда именно заглянуть, чтобы решить проблемы?)) Отключить батарейку, подождать и разобрать руль? Ведь возможно это непосредственно шлейф от подушки?
                  Pegas & Fazer
                    @BirdmaNN said:
                    ...возможно это непосредственно шлейф от подушки?
                    правильно мыслишь) возможно конечно...
                      BirdmaNNB Не в сети
                      BirdmaNN
                      Москва, RR P38
                      @Vadim61 said:
                      @BirdmaNN said:
                      ...возможно это непосредственно шлейф от <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a>?
                      Спасибо, буду экспериментировать, надеюсь, что решу проблему быстро)
                      Pegas & Fazer
                        BirdmaNNB Не в сети
                        BirdmaNN
                        Москва, RR P38
                        Сегодня удалось победить эту ошибку, снял подушку, разъединил\соединил ближайшую фишку от подушки, потом собрал всё на место, после запуска авто ошибка пропала)) Всем спасибо!
                        Pegas & Fazer
                        • sashaRRS Не в сети
                          sashaRRS Не в сети
                          sashaRR
                          А вот у меня беда такая! Завожу машину/включаю зажигание срс светится и пишет срс фаулт. Причем какое то время срс не просто горит, а как бы маргает ( не тухнет полностью) , то ярче то тускнее, то ярче то тускнее!!! Через время, какое хз не оброщал вниманее, просто горит. Проверил соединения на подушках, на датчиках за фарами. Все чистое не окисленое. Прозвонил соединения, все норм. До блока пока не добрался. По этим признаком что может быть? Заранее спасибо!
                          • K Не в сети
                            K Не в сети
                            kazak
                            И у мнн
                            я такаеже беда. Что делать
                            • shadow7770S Не в сети
                              shadow7770
                              Мурманск
                              Постоянно горит лампочка SRS.. На дисплее выскакивает надпись - Airbag fault.
                              Наноком нашёл ошибку №050 , обрыв цепи подушки безопасности пассажира.
                              Подушку прозванивать не решился. Замерил напряжение на разъединённой фишке С0433. При работающем двигателе напряжение на ней 0.54 В. Это норма или нет?
                                проверь разьемы , на предмет контакта и смажь . их четыре . под рулем , под пассажирской и под сидухами . они красные .
                                  shadow7770
                                  Мурманск
                                  Это я уже делал!... Не добрался пока только до самого модуля SRS, который под торпедо находится.
                                    точно под торпедой ? а не между сидух под бардачком ?:
                                      shadow7770
                                      Мурманск
                                      согласен, именно там . Под бардачком ,между передними сидениями.
                                        Когда хотят сэкономить на замене стреляной подушки, ставят резистор в разъём подушки. Так-что можно для пробы воткнуть резистор, только нужно нагуглить с каким сопротивлением.
                                        • AndreiA Не в сети
                                          AndreiA Не в сети
                                          Andrei
                                          Когда хотят сэкономить на замене стреляной <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a>, ставят резистор в разъём <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a>. Так-что можно для пробы воткнуть резистор, только нужно нагуглить с каким сопротивлением.
                                          Можно не гуглить ставил себе резисторы, когда менял сидухи на дорестайл. Там есть разброс в сопротивлении насколько помню у меня был набор от 1 оМ и выше 1,1; 1,2; 1,3 и выше, со всеми ошибка пропадала. У меня стоит 1,5. второй не помню. Думаю от 1 до 2 оМ можно любой воткнуть.
