Срс фаульт. AIRBAG FAULT. Неисправности системы пассивной безопасности СПБ.
61 Сообщения 25 Авторы 293 Просмотры 1 Отслеживается
  • shadow7770S Не в сети
    shadow7770
    Мурманск
    Постоянно горит лампочка SRS.. На дисплее выскакивает надпись - Airbag fault.
    Наноком нашёл ошибку №050 , обрыв цепи подушки безопасности пассажира.
    Подушку прозванивать не решился. Замерил напряжение на разъединённой фишке С0433. При работающем двигателе напряжение на ней 0.54 В. Это норма или нет?
      проверь разьемы , на предмет контакта и смажь . их четыре . под рулем , под пассажирской и под сидухами . они красные .
        shadow7770
        Мурманск
        Это я уже делал!... Не добрался пока только до самого модуля SRS, который под торпедо находится.
          точно под торпедой ? а не между сидух под бардачком ?:
            shadow7770
            Мурманск
            согласен, именно там . Под бардачком ,между передними сидениями.
              Когда хотят сэкономить на замене стреляной подушки, ставят резистор в разъём подушки. Так-что можно для пробы воткнуть резистор, только нужно нагуглить с каким сопротивлением.
              • AndreiA Не в сети
                AndreiA Не в сети
                Andrei
                Когда хотят сэкономить на замене стреляной <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a>, ставят резистор в разъём <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a>. Так-что можно для пробы воткнуть резистор, только нужно нагуглить с каким сопротивлением.
                Можно не гуглить ставил себе резисторы, когда менял сидухи на дорестайл. Там есть разброс в сопротивлении насколько помню у меня был набор от 1 оМ и выше 1,1; 1,2; 1,3 и выше, со всеми ошибка пропадала. У меня стоит 1,5. второй не помню. Думаю от 1 до 2 оМ можно любой воткнуть.
                  Коллеги, а какое отношение приборка имеет к подушкам? На днях снимал приборку для замены ламп, и как на зло делал это на зеведенной машине (ну холодно на улице), так после установки приборки обратно начала мигать-гореть лампа SRS...я в легком недоумении...
                  • shadov29S Не в сети
                    shadov29S Не в сети
                    shadov29
                    Доброго дня дорогие друзья!
                    Прочитав все вышенаписанное, решился все таки задать вопрос по теме. Ситуация следующая.
                    Буквально две три недели назад, начался анекдот. Лампочка SRS, после заводки, спустя некоторое время начала гореть в полнакала. При этом на табло никаких надписей не выскакивало. Прошло некоторое время, лампочка начала гореть все ярче и ярче. Причем обратил внимание, что при включении зажигания лампочка не горела вообще! Буквально три дня назад, на информационном табло, стала периодически, но кратковременно, появляться AIRBAG FAULT. Вчера данная надпись фактически горела постоянно! Сегодня завел, малость проехал - такая же история!
                    Друзья, подскажите, PLEASE, куда принципиально лезть изначально? Может у кого что то подобное было....
                    Ежели не трудно. конечно....
                    Заранее благодарен!!!!!!
                    • dimonD Не в сети
                      dimonD Не в сети
                      dimon
                      доброго время суток ...
                      присоединяюсь к постам выше ...снимал подушку в выходные (сервоприводы смотрел) , начала маргать-гореть СРС и ошипку пишет . контакты все почистил и клейму снимал не помогает.
                      особо не напрягает но всеравно как то не посебе когда что нибуть горит не по теме))))) ....что делать то???
                      • leftvitL Не в сети
                        leftvitL Не в сети
                        leftvit
                        Привет всем! Есть ещё вопрос про SRS. Горела лампа SRS с покупки авто. ТестБук у наших дилеров в Челябинске к SRS подключится не смог, причину диагност не объяснил. Может там и блока SRS нет, не разбирал. Подушки я не люблю- убрал обе и водительскую и пассажирскую. Что сделать, чтобы SRS fault не вылазила в сообщениях компьютера? Может обманку какую собрать? И вообще какой блок формирует сообщения о неисправности SRS? Можно-ли ТестБуком отключить SRS в БЭСМе?
                        • kodaK Не в сети
                          kodaK Не в сети
                          koda
                          Я так же все убрал.Надпись выскакивает.при заводке.Максимус сказал ее можно убрать за определенную сумму.Думаю програмно в BECM надо галочку убрать -мне так кажется.
                            leftvitL Не в сети
                            leftvit
                            Я надеялся, что кто нибудь без сканера убрал, а так к Тестбуку доеду - уберу
                              #42
                              Попробуйте поставить сопротивление на 2.0-2.5 ом.Вместо патрона,Желательно работать со снятым акб и снять статику держась за скобу дверей на стойке .
                                leftvitL Не в сети
                                leftvit
                                Mitka, вместо какого патрона поставить сопротивление, если я:
                                1. не знаю стоит-ли блок SRS вообще,
                                2. подушки я удалил физически;
                                3. И зачем теперь осторожничать- взрываться уже нечему?
                                4. преднатяжителей на ремнях нет.
                                5. к панели приборов подключен разъём из трёх проводов в желтой оболочке
                                  shadov29S Не в сети
                                  shadov29
                                  Доброго дня!
                                  Как я и писал выше, была проблема. К сожалению особо никто так и не откликнулся.... Но.... Мои действия были следующие.
                                  Приехал я к Михалычу и Сереге в Тверь. Меняли чипы. Заодно провел полную диагностику у них. Выяснилась странная вещь - блок Подушек не вышел на связь. Пробовал Сережка разными сканерами. Ответ 0.
                                  Приехал домой к своему электрику. И начались танцы с бубном вокруг англицкого чуда. Разобрали все что можно, чтоб добраться до блока SRS. Оказался он, как и писали хлопцы в конце консоли между передними сиденьями. Операция была жесткой. Вымеряли все на подключенном АКБ. И о чудо, на мозги 12 валетов бегут. Но тут мой электрик решил повесить нагрузку в виде лампы дальнего света. Как только включаем ее в цепь питание сразу же пропало..... Вывод оказался прост что - то где то сгнило.....
                                  Тут я вспомнил старые посты про большое количество разъемов под панелью спереди с пассажирской стороны.... Вскрыли. Зелени особо не было. Но все контакты в колодках были подозрительно черные.... Два часа разборки, зачистки, распиновки, смазки.... И о чудо! Все заработало. SRS потух сразу. ПОБЕДА!!!!!!!
                                  Процедуру делал я эту месяца два назад. Работает все исправно до сих пор!
                                  Надеюсь помог!
                                    @shadov29 said:
                                    . Но все контакты в колодках< были подозрительно черные....
                                    Когда контакты чёрные..это говорит о коротком замыкании на массу где то в цепи....не о совсем коротком,но постоянном так сказать...Частое явление при пережатии провода и его касании кузовных деталей..
                                      #46
                                      2. подушки> я удалил физически;
                                      5. к панели приборов подключен разъём из трёх проводов> в желтой оболочке
                                      №1 - Ниже Вашего поста shadov29 указал где находится блок..хотя это и в книжке есть..
                                      №2 - Уверены что все? Если уверены то да,нечему грохнуть...Я когда у себя удалил пиропатрон пассажира..всё равно бы не уверен что их не осталось где нибудь в спинках сидений или обшивках дверей..там они встречаются на некоторых комплектациях...
                                      №3 - Читаем ответ на №2)))
                                      №4 - Это видо только при вскрытии обшивок стоек..надеюсь именно так смотрели на катушки ремней...
                                      №5 - Не знаю что она там смотрит..система SRS...
                                      Не мешало бы посмотреть стоят ли датчики> столкновения на передних брызговиках или раме с внутренней стороны их или сверху рамы..короче со стороны двигателя..подзабыл малость..около передней поперечины..они хорошо видны из под капота...квадратные датчики> размером с пару коробков спичек соответственно с проводкой<в жёлтой гофре ...Вот фото как выглядят..весьма кстати опубликовали в теме))) Пост 37 ССЫЛКА
                                        leftvitL Не в сети
                                        leftvit
                                        Спасибо. Сиденья и обшивки стаек дверных снимал- там нет ничего, датчик столкновения на раме слева один. А про блок управления я знаю где стоит- не охота разбирать- если он есть - пусть стоит, а если нет его- то и ладно.
                                        • demidrollD Не в сети
                                          demidroll
                                          привет ASS, я вот свои датчики снял прозвонил - всё нормально, оба рабочие, так навскидку подскажи, куда копать далее? а то тоже срс горит и аэрбэг в фаульте)))
