Тонкости ремонта мотора V8 бензин.
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Общие виды ремонта агрегатов.Отзывы о производителях.Разное.
49 Сообщения 10 Авторы 298 Просмотры 1 Отслеживается
    @arustel said:
    Для того чтобы перекоса при запресовке подшипников распреда не было, под каждый подшипник изготовляется своя оправка на глубину не менее 1/3 ширины подшипника.
    не...нужно делать оправку на все пять колец и загонять их все одновременно...тогда соосность будет,при условии соосности постелей естественно...
      @arustel said:
      80 % свинца, 15 % сурьмы, 5 % олова; скорее всего этот состав т.к. меди там нет
      не... 🙂 ты возьми вкладыш,погрей его на газе,к примеру...баббит плавится при 300-400 градусах,примерно как олово...
      • arustelA Не в сети
        arustelA Не в сети
        arustel
        Москва Р38 БОШ
        Все пять одновременно загонять не нужно так как большое усилие нужно для этого прикладывать, потом ещё смотреть чтобы втулки на оправках радиально не сместились т.к. произойдёт частичное или полное перекрытие масленых каналов. Согласись одну втулку проконтролировать легче чем 5 одновременно. Втулки на опресовке находятся с зазором т.е. свободно.
          согласен..одну гнать конечно легче...но одну и перекосить легче...
          • 88VIKI888 Не в сети
            88VIKI888 Не в сети
            88VIKI88
            BMW. Москва Тула
            @Vadim61 said:
            развертка дает больший диаметр отверстия, чем её собственный...вот тебе и зазор...а при нагреве он увеличивается в силу того, что цветные металлы имеют больше тепловое расширение, нежели черные...
            З.Ы.такой развертки хватит на ремонт 5-6 двигателей,не больше...более долговечная изготавливается по-другому...либо применяется другой инструмент,к примеру борштанга...
            это чтото из разряда новая реальность. Тепловой зазор при нагреве увеличивается? Впринципе да. В двигателе нет. Втулка , вкладыш имеют стальную основу на которой покрывается другой слой (цветной метал), так вот цветной метал в стальной оболочке не расшириться никогда в сторону увеличения зазора жежду валом и подшипником скольжения. Мало того он меньше может тока стать итот сотка не больше. Тоже касается если втулку забить в блок так как либо чугунный либо алюминивый.
            Так было есть и будет. Да и вобще тепловой зазор для подшипников скольжения не столь важен как для поршневой группы поэтому его можно умолчать. Так как быстрее масло вскипит и быдет выбрызгиваться из подшипника а далее наволакивание поверхности вкладыша на вал.
            П.С. кому надо отдам распредвалы для изготовлкния разверток. Чем больше таких разверутых моторов тем мне лучше. Так как без работы я не останусь.
            8 964 57O 5З 1O
              88VIKI888 Не в сети
              88VIKI88
              BMW. Москва Тула
              я не острячка просто скажу как это на самом деле бывает. Простите и поймите все учаснтники этого форума. Касаемо бабитовых вкладышей. Когда мы гильзуем блок от ранджа со втулкими. И эти втулки надо сохранить мы его не греем да обычных 300 градусов, а греем гдето 215, так как если 240 дать и вынуть блок и слегка по его тряхануть видно как втулка вытикает на пол.
              Вобщем как я выше говарила бабит не практичный материал.
              8 964 57O 5З 1O
                88VIKI888 Не в сети
                88VIKI88
                BMW. Москва Тула
                @Mitka said:
                О чем речь?Если диаметр шейки в нашем случае вала из которого делаем развертку и поношен еще к тому же имеет определенный размер-то как его не пили под развертку больше он не будет!И какие вкладыши ставили?И сколько снималось баббита после замеряли?
                именно так. И мало того какого качества получилась обрабатываемая поверхность. Ответ очевиден - оставляет желать лучшего.
                хотя делают эти развертки из распредов.как их делатьэто целая эпопея там несколько вариантов. Смысл один желаемое не получается (((
                8 964 57O 5З 1O
                  88VIKI888 Не в сети
                  88VIKI88
                  BMW. Москва Тула
                  @ass said:
                  раз уж мы заговорили о металловедении и мех обработке.
                  1. сплавов для втулок под разворачивание существует много, лучше сказать практически все сплавы разворачиваются после запрессовки. нет у метода с разверткой минусов. это единственно верный метод выполнения требуемых размеров при заданной норме чел*час.
                  2. о том, что ресурс баббита небольшой, я бы поспорил, поверьте, на гребных валах диаметром под метр наборные вкладыши служат очень серьёзно, а также в крупных турбинах в тяжелых условиях используется тот же сплав, не работает он только при ударном характере нагрузки.
                  3. триметаллы для опор скольжения не применяются, это в основном листовые версии заплакированные с двух сторон для удешевления основной конструктивной несущей толщины. в опорах скольжения применяются биметаллические материалы.
                  4. разворачиванию подлежат не только моносплавы, но и биметаллические втулки и вкладыши. суть процесса разворачивания в выполнении конечного размера отверстия в соответствии с заданными размерами по нужному квалитету соответствующей посадки (как правило с зазором). а также создания необходимой шероховатости прилегающей поверхности, что в паре трения на масляном клине чрезвычайно важно.
                  в ходе разворачивания снимается слой металла несоизмеримый с толщиной антифрикционного слоя в биметаллическом вкладыше, десятки раз меньше.
                  1. да, действительно, на практике ремонт двигателей на СТО отличается от заводского и порой весьма значительно.
                  но, не потому что он лучше, хотя есть мастера (и я знаю таких) которые пальцами и простыми измерительными инструментами могут определит многие дефекты, просто нет у СТО такого оборудования чтоб проводить ремонтные работы так, как того требует теория. каждый из этой ситуации ищет выходы, это нормально.
                  в подгонке валов под запрессованные без разворачивания втулки есть ещё один серьёзный минус - снимается поверхностно-упрочнённый производителем слой металла с вала. толщина его зависимости от метода упрочнения (цементация, азотирование, ТВЧ и пр.) колеблется от 0,2мм до 1,2мм поэтому увлекаться с шлифованием не стоит.
                  книгу промышленный ремонт двигателей прочитайте на досуге.
                  триметал в подшипнике сколжения используется. Распилю балгаркой вкладыш и сфоткая специально для вас.
                  сто это не ремонтная мастерская. В сто бывает и подъемника не бывает парой, организаций с полным станочным парком для обработки и востановления деталей двигатееля хватает нужно знать куда обращаться.
                  П.С это канешно хорошо что вы все знаете касаемо обработки металоведения. Но хорошобы еслибы у вас былабы еще огромная практика касаемо востановления деталей именно двигателей.. мы бы не разглагольствовали про все это сейчас.
                  8 964 57O 5З 1O
                    88VIKI888 Не в сети
                    88VIKI88
                    BMW. Москва Тула
                    Геометрически ровную втулку приисоблюдении всех правил запресовки перекосить невозможно. Блок почистил посадосные промерил проверил Фасочку снял на блоке и втулке, оправочку взял, дырку совместил и забил. Я могу это утверждать так как мы изготавливаем втулки под вал без шлифовки в стандартный размер, индивидуально каждую втулку и забиваем в блок и всегда все размеры соответствуют выверенным, все крутиться все ровно зазор 5 соток делаем.
                    Если у вас чтото не закрутилось у вас кривые постели в блоке или забиваемые втулки. На практике промерка роверских втулок просто паражает. Дерьмо еще то((((
                    8 964 57O 5З 1O
                      arustelA Не в сети
                      arustel
                      Москва Р38 БОШ
                      #30
                      Оригинальные, STC1961, втулки стоят 10000 рупий и устанавливаются без дороботок предлагаются только в одном размере. На www.roverparts.com они есть в 2 вариантах - unfinished и finished.
                      unfinished под развёртку.
                      finished готовые .
                        Об наличии двух вариантов втулок в курсе-почему и был задан вопрос сколько сняли разверткой.Оригинал идет под развертку и снимать надо порядка 4 десяток!При таком раскладе снимается полностью проточка под масло на первом вкладыше ,и пусть даже посчастливиться вкатиться в размер как можно это эксплуатировать???Пройдено точено не раз.И если вы промеряете втулки которые finished по окружности на толщину ленты то разброс будет далеко не на пару соток.Даже если вал вставиться то точность никакая.Втулки unfinished скорее всего расчитаны как ремонтные под проточку шеек р вала бу.Так же как колено и рем вкладыши,больше никаких мыслей не лезет по этому поводу нахрена они такие есть.
                          arustelA Не в сети
                          arustel
                          Москва Р38 БОШ
                          в 13 посте указал какие нужно использовать втулки и не надо развёрток. Правильные СТО и Иномотор их используют без всяких проблем.
                            #33
                            Я в посте №7 указал просьбу о своих наработках .И просьба читать внимательно и понимать о чем речь,про пост №13 прочитать мой пост выше.
                            • A Не в сети
                              A Не в сети
                              Anonymous
                              Не согласен.зачем изготавливать колхоз?есть втулки заводские менять их в домашних условиях нет смысла однако запресовав и потом развернуть под вал гораздо ремонтопригоднее...мы жэ не болид на формулу собираем.а покупашке потом проще будет и ругаться на старого хозяина не станет.
                                Толян ты читать умееш???Еще раз перечитай тему .Для тебя не колхоз колхозить развертку? а колхоз изготавливать втулку под каждое гнездо индивидуально?При последнем учитывается даже эллипс гнезда в блоке ,под каждый вкладыш изготавливается матрица в нее зажимается вкладыш с учетом натяга ,промеряется подгоняется только потом в блок втулки загоняют.Вы что все белены обьелись или я тут самый умный???Людей затуркали -вы сами то сэкса хапнули точили меряли делали?Я Три вала втыкал себе если что и знаю о чем речь.А все только б_болят о том что своими руками не делали.
                                • A Не в сети
                                  A Не в сети
                                  Anonymous
                                  Вы же господа при замене втулок клапана надеюсь клапана не шлифуете.а разверткой проходите втулки.так для чего изобретать велосипед?может при жадном ремонте....но врят ли получиться сыкономить шлифуя вал.а алы гамно и что...через 5тыщ мне опять искать контору где под ?размеры вал шлифанут...бред
                                  • A Не в сети
                                    A Не в сети
                                    Anonymous
                                    А если владелец пригнал авто на ремонт и не в курсе всех переделок...мне привез вал.я зная что ума не хватит втулить и шлифовать вал тупо меняю вал с изношенными кулочками и что дальше?...
                                      #38
                                      ну что ж... 🙂 можно наверное подвести некий итог...
                                      сколько людей,столько и мнений и каждый остаётся при своём...
                                      назревает вопрос: для чего нужна эта тема?
                                        #39
                                        Толька если ты после замены направляек клапана не правиш седло и не притираеш клапан тоя к тебе на ремонт не поеду((((
                                        • A Не в сети
                                          A Не в сети
                                          Anonymous
                                          Димон ппо седло и шарошить я счас не говорю.я сравниваю шлифовку вала и развертку вала.как ремонто пригоднее
