Замена колец радиатора печки. Антифриз в салоне.
26 Сообщения 16 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
  • Ж Не в сети
    Ж Не в сети
    Жыпер
    Вот такой купил, резьба 5мм.
    • valV Не в сети
      valV Не в сети
      val
      Радиатор от ауди-100,, febi 11090
      • Z Не в сети
        Z Не в сети
        Zver
        Респект и уважуха автору сей технологии!!! Всё как по маслу.....Только кольца 22х25 не подошли. Маленькое сечение. А вот 22х27стали как родные.
        • anatoliy12345A Не в сети
          anatoliy12345
          Расклепал отверткой крышку радиатора печки ( родной). Купил восьмерошный радиатор и его расклепал тоже. Крышка восьмерошного радиатора рдин в один как на родном только с сосками. Прочистил каналы родного радиатора и установил восьмерошную крышку прижал в тисках и заклепал. Все очень просто трудностей не возникло. Разрезал алюминиевые трубки и соединил силиконовыми шлангами и забыл навсегда эту проблему
          • CowboyC Не в сети
            CowboyC Не в сети
            Cowboy
            Хорошо, если так. Родной имеет поганое свойство плевать макароны и начинать течь внутри
            • UncleU Не в сети
              UncleU Не в сети
              Uncle
              Интересная информация, нужно свой старый расковырять глянуть, сейчас стоит от ниссенс если не ошибаюсь, но что то она мне не нравится, во первых через нее проток для жижы затруднен, потому в машине прохладно в морозы, а летом т.к. стоит верхний термостат и по факту печка единственный байпас, есть склонность к перегреву ...
