Датчики детонации.
21 Сообщения 9 Авторы 93 Просмотры 1 Отслеживается
  • S Не в сети
    S Не в сети
    sashaRR2
    а в ответ тишина!!!
    • S Не в сети
      S Не в сети
      sashaRR2
      не знаю правильно или нет, но я сделал так: на мозгах красная фишка провод номер 10 красный с черной полосой, вроде по схеме правый датчик детонации, показывает при заведенном моторе столько сколько и на аккуме. провод номер 11 розовый с белой точкой возле клемника, вроде левый датчик детонации, показывает на заведенном 6,9 вольт. какой из датчиков рабочий? если я все правильно сделал, то не легче ли обьяснять людям так, чем писать смотри схему там то, че ты тут спрашиваешь, там все понятно.
        В нете масса описаний как проверить и для чего он нужен. Просто посмотри как меняется уоз на машине, подцепив сканер.
        • S Не в сети
          S Не в сети
          sashaRR2
          Отличный совет!!!
          • Tosha1BT Не в сети
            Tosha1BT Не в сети
            Tosha1B
            Если получится , то выложи скрины с лаунча, до отключения датчиков и после
            • S Не в сети
              S Не в сети
              sashaRR2
              Не большая поправка. Я подумал почему провода от датчика на клемнике мозга на столько разные, цвет абсолютно разный и толщина провода разная. Отключил правый датчик, а напряжение на красном с чёрной полосой осталось. Левый датчик провод розовый с белой точкой под номером 11, под номером 12 точно такой же розовый провод, только с чёрной точкой!!! Вот он и оказался от правого датчика детонации. На нем у меня такая же напруга как и на левом 6,9 вольт.
              • DenisoffD Не в сети
                DenisoffD Не в сети
                Denisoff
                Матвей не сходи с ума какие 108фунтов??? Датчик дитонации это микрофон. И ставить можно любой.
                    m535i
                    поднимем тему - появилась детонация под нагрузкой.
                    для начала заменю бензин и свечи - но, чувствую до датчиков тоже доберусь.
                      DenisoffD Не в сети
                      Denisoff
                      для начала заменю бензин и свечи - но, чувствую до <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчиков</a> тоже доберусь.
                      Посмотри в Ютубе как проверить датчик дитонации.
                        DenisoffD Не в сети
                        Denisoff
                        Датчик можно поставить любой. Даже от ТАЗ.
