Датчики детонации.
21 Сообщения 9 Авторы 93 Просмотры 1 Отслеживается
    sashaRR2
    а на вош и гемс ни одинаковые ли ставятся? по номеру пробиваюся что на гемс и бош одинаковые ставятся. и стоят они 700 рублей.
      Они внешне даже разные.
        Датчики
        Джеймс
          sashaRR2
          как проверить работоспособность? что и где прозвонить? в лаунче вроде про него ни чего нет. может и ошибаюсь.
            sashaRR2
            а в ответ тишина!!!
              sashaRR2
              не знаю правильно или нет, но я сделал так: на мозгах красная фишка провод номер 10 красный с черной полосой, вроде по схеме правый датчик детонации, показывает при заведенном моторе столько сколько и на аккуме. провод номер 11 розовый с белой точкой возле клемника, вроде левый датчик детонации, показывает на заведенном 6,9 вольт. какой из датчиков рабочий? если я все правильно сделал, то не легче ли обьяснять людям так, чем писать смотри схему там то, че ты тут спрашиваешь, там все понятно.
                В нете масса описаний как проверить и для чего он нужен. Просто посмотри как меняется уоз на машине, подцепив сканер.
                  sashaRR2
                  Отличный совет!!!
                  • Tosha1BT Не в сети
                    Tosha1BT Не в сети
                    Tosha1B
                    Если получится , то выложи скрины с лаунча, до отключения датчиков и после
                      sashaRR2
                      Не большая поправка. Я подумал почему провода от датчика на клемнике мозга на столько разные, цвет абсолютно разный и толщина провода разная. Отключил правый датчик, а напряжение на красном с чёрной полосой осталось. Левый датчик провод розовый с белой точкой под номером 11, под номером 12 точно такой же розовый провод, только с чёрной точкой!!! Вот он и оказался от правого датчика детонации. На нем у меня такая же напруга как и на левом 6,9 вольт.
                      • DenisoffD Не в сети
                        DenisoffD Не в сети
                        Denisoff
                        Матвей не сходи с ума какие 108фунтов??? Датчик дитонации это микрофон. И ставить можно любой.
                            поднимем тему - появилась детонация под нагрузкой.
                            для начала заменю бензин и свечи - но, чувствую до датчиков тоже доберусь.
                              DenisoffD Не в сети
                              Denisoff
                              для начала заменю бензин и свечи - но, чувствую до <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчиков</a> тоже доберусь.
                              Посмотри в Ютубе как проверить датчик дитонации.
                                DenisoffD Не в сети
                                Denisoff
                                Датчик можно поставить любой. Даже от ТАЗ.
