Датчики детонации.
21 Сообщения 9 Авторы 93 Просмотры 1 Отслеживается
    Вот что бывает внутри наших датчиков, а там должно быть стерильно
      На Ларгусах стоят аналогичные нашему и на многих нисцанах и рено. Моцк после замены на БОШ корректировать нужно? али так поймет?
        Не смотри на вид датчика они все похожи.
        Для джемса нужны свои. Моск трогать не надо заменил и все.
          @Михалыч said:
          Не смотри на вид <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a> они все похожи.
          А на Боше как дела обстоят?
            Бош не знаю. Какой там стоит датчик, номер?
              sashaRR2
              а на вош и гемс ни одинаковые ли ставятся? по номеру пробиваюся что на гемс и бош одинаковые ставятся. и стоят они 700 рублей.
                Они внешне даже разные.
                  Датчики
                  Джеймс
                    sashaRR2
                    как проверить работоспособность? что и где прозвонить? в лаунче вроде про него ни чего нет. может и ошибаюсь.
                      sashaRR2
                      а в ответ тишина!!!
                        sashaRR2
                        не знаю правильно или нет, но я сделал так: на мозгах красная фишка провод номер 10 красный с черной полосой, вроде по схеме правый датчик детонации, показывает при заведенном моторе столько сколько и на аккуме. провод номер 11 розовый с белой точкой возле клемника, вроде левый датчик детонации, показывает на заведенном 6,9 вольт. какой из датчиков рабочий? если я все правильно сделал, то не легче ли обьяснять людям так, чем писать смотри схему там то, че ты тут спрашиваешь, там все понятно.
                          В нете масса описаний как проверить и для чего он нужен. Просто посмотри как меняется уоз на машине, подцепив сканер.
                            sashaRR2
                            Отличный совет!!!
                            • Tosha1BT Не в сети
                              Tosha1BT Не в сети
                              Tosha1B
                              Если получится , то выложи скрины с лаунча, до отключения датчиков и после
                                sashaRR2
                                Не большая поправка. Я подумал почему провода от датчика на клемнике мозга на столько разные, цвет абсолютно разный и толщина провода разная. Отключил правый датчик, а напряжение на красном с чёрной полосой осталось. Левый датчик провод розовый с белой точкой под номером 11, под номером 12 точно такой же розовый провод, только с чёрной точкой!!! Вот он и оказался от правого датчика детонации. На нем у меня такая же напруга как и на левом 6,9 вольт.
                                • DenisoffD Не в сети
                                  DenisoffD Не в сети
                                  Denisoff
                                  Матвей не сходи с ума какие 108фунтов??? Датчик дитонации это микрофон. И ставить можно любой.
                                      поднимем тему - появилась детонация под нагрузкой.
                                      для начала заменю бензин и свечи - но, чувствую до датчиков тоже доберусь.
                                        DenisoffD Не в сети
                                        Denisoff
                                        для начала заменю бензин и свечи - но, чувствую до <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчиков</a> тоже доберусь.
                                        Посмотри в Ютубе как проверить датчик дитонации.
                                          DenisoffD Не в сети
                                          Denisoff
                                          Датчик можно поставить любой. Даже от ТАЗ.
