Появился Пегас в нашей семье ))
106 Сообщения 15 Авторы 464 Просмотры 1 Отслеживается
  • Кенко4К Не в сети
    Кенко4К Не в сети
    Кенко4
    Как раз сижу читаю как вязкомуфту почистить ))) плюс кардан от уаза найду и т.д. ездить все равно на нем не будем пока все не починим и не проверим т.к ездить на нем будет жена с маленьким ребенком!!!)))
    Пы Сы , подскажите как правильно называется этот "гель" что в вязкомуфту закачивать надо ???? а то я тут по магазам походил на меня продованы как на дятла смотрели
      называется ПМС...полиметилсилоксан
        Не знаю что ты там читаешь,если задаёшь такой вопрос..в теме всё подробно написано и название и про вязкость ПМСки,которая разная бывает.
        В магазинах данная жижа не продаётся...хотя..если есть магазин в котором продаются запчасти для детско-юношеских вертолётов,то там продаётся..потому как она применяется в их ...пля..как он называется..короче там из чего винты крутятся..не дифф у них..а как то ещё этот узел называется..не помню 😂
          Кардан от уаза??? Зачем??? Родной надо, не надо кусок ..вна ставить на машину.
            А чиво плохого в уазкином кардане? 🥳
              Да и плохого не много,но и хорошего думаю так же..маловато..
              Я на своей буханке менял карданы примерно раз в 2-3 года максимум,не реже...машина была рабочая..постоянный привод включен всегда (летом само собой мост отключался от раздатки,но был заблокирован и кардан само собой крутился постоянно,но без нагрузки)..загрузка кузова практически всегда под завязку..пробеги большие.. Что говорит о не очень хорошем качестве карданов для уаза..
              С другой стороны,стоимость кардана такова,что любой может себе позволить заменить уазовский раз в 2-3 года...а если его ещё и шприцевать иногда(чего я вообще на уазке не делал) то может быть он и больше проживёт.
              • Кенко4К Не в сети
                Кенко4К Не в сети
                Кенко4
                Почему кардан от уаза ??? ))) ну у нас его проще найти , да и в ценовой политике он более демократичен )) кардан уаза новый стоит 53 евро , кардан ренджа бу средняя цена 115-120 евро , ПМС нашел , оказалось вообще без проблем купить )) с ценой в 35 евро за 100000 - 1 литр и 50евро 30000 за литр 😞
                  Не знаю где ты нашёл такие космические цены..в теме про прокачку муфты есть ссылки на адекватных продавцов..просто нужно заказать и подождать посылку и всё..
                  • Sergey_SMSS Не в сети
                    Sergey_SMS
                    Range Rover DSE
                    Я раньше на почте работал, там УАЗов куча. Передний кардан менять стал, шофера сказали: не валяй дурака, ставь родной, машина тяжёлая, постоянный полный привод, максимум на год хватит.
                    Лучше или с разборок, или восстановленный в магазине.
                    • Кенко4К Не в сети
                      Кенко4К Не в сети
                      Кенко4
                      я в чехии живу , мне пересылка встанет космос ))
                        Ё моё..а мужики то и не знают!!! 🎉
                        • Кенко4К Не в сети
                          Кенко4К Не в сети
                          Кенко4
                          Ну наконец то прошли все новогодние праздники и мой мастер освободился ))) 3 недели работы и наш пегас потихоньку стал приобретать вид машины ))) конечно работы еще куча но уже радует глаз ))
                          • Кенко4К Не в сети
                            Кенко4К Не в сети
                            Кенко4
                            Только когда забирал машину заметил что у меня постоянно работает аварийка ( вообще не отключается) не работает магнитофон , и климат не реагирует на нажатие кнопок (тупо горит подсветка экранчика зеленым цветом и все ) еще и в придачу солиноид задней двери перестал работать ((( как то можно открыть 5тую дверь изнутри машины ??
                            • G Не в сети
                              G Не в сети
                              GenDirektor
                              Москва
                              #34
                              Придётся пожертвовать обшивкой 5-й двери....
                              Демонтировать её,и в ручную тяги к замкам потянуть.
                              • Кенко4К Не в сети
                                Кенко4К Не в сети
                                Кенко4
                                окей , по двери понял (как вариант буду мучать кнопку , она вроде на 10-20 раз срабатывает ) открою и починю ! я начинаю паниковать из за постоянно работающей аварийки , может кто подскажет в чем может быть проблема ???? (((
                                  Аварийка видимо моргает из-за того, что сработал инерционный выключатель. Справа от ног пассажира в обшивке есть маленький лючок с картинкой бензоколонки, его нужно открыть и нажать на находящуюся под ним кнопку.
                                  • Кенко4К Не в сети
                                    Кенко4К Не в сети
                                    Кенко4
                                    Огромное спасибо ! нажал на кнопку и все стало работать как надо )))
                                    • Кенко4К Не в сети
                                      Кенко4К Не в сети
                                      Кенко4
                                      не прошло и недели как машинка опять капризничает 😞 теперь если поставить АКБ то сами по себе работают дворники (отключить их никак нелья , только если снять клему ) по всей водительской стороне горят поворотники , если включить зажигание еще и заднее стекло с водительской стороны опустится где то на половину ! я так понимаю что где то коротыш ??? или что посерьезнее?? поднял коврики под ногами с водительской и пассажирской стороны , там была влага . сижу сушу машину (((((
                                      • psg_P Не в сети
                                        psg_P Не в сети
                                        psg_
                                        #39
                                        еще и блок предохранителей надо бы глянуть и пропаять до кучи
                                        EKA код
                                        Прошивка ключей
                                        • Кенко4К Не в сети
                                          Кенко4К Не в сети
                                          Кенко4
                                          блок предов под капотом который ??? или тот что под сидушкой пассажира ??? Щас машинка чуть чуть прогрелась и перестала так дурить ., на панел выбило ошибку по 15 преду и 20 -му
