106 Сообщения 15 Авторы 464 Просмотры 1 Отслеживается
    @Михалыч said:
    Кардан от уаза??? Зачем??? Родной надо, не надо кусок ..вна ставить на машину.
    А чиво плохого в уазкином кардане? 🥳
      Да и плохого не много,но и хорошего думаю так же..маловато..
      Я на своей буханке менял карданы примерно раз в 2-3 года максимум,не реже...машина была рабочая..постоянный привод включен всегда (летом само собой мост отключался от раздатки,но был заблокирован и кардан само собой крутился постоянно,но без нагрузки)..загрузка кузова практически всегда под завязку..пробеги большие.. Что говорит о не очень хорошем качестве карданов для уаза..
      С другой стороны,стоимость кардана такова,что любой может себе позволить заменить уазовский раз в 2-3 года...а если его ещё и шприцевать иногда(чего я вообще на уазке не делал) то может быть он и больше проживёт.
      • Кенко4К Не в сети
        Кенко4К Не в сети
        Кенко4
        Почему кардан от уаза ??? ))) ну у нас его проще найти , да и в ценовой политике он более демократичен )) кардан уаза новый стоит 53 евро , кардан ренджа бу средняя цена 115-120 евро , ПМС нашел , оказалось вообще без проблем купить )) с ценой в 35 евро за 100000 - 1 литр и 50евро 30000 за литр 😞
          Не знаю где ты нашёл такие космические цены..в теме про прокачку муфты есть ссылки на адекватных продавцов..просто нужно заказать и подождать посылку и всё..
          • Sergey_SMSS Не в сети
            Sergey_SMS
            Range Rover DSE
            Я раньше на почте работал, там УАЗов куча. Передний кардан менять стал, шофера сказали: не валяй дурака, ставь родной, машина тяжёлая, постоянный полный привод, максимум на год хватит.
            Лучше или с разборок, или восстановленный в магазине.
            • Кенко4К Не в сети
              Кенко4К Не в сети
              Кенко4
              я в чехии живу , мне пересылка встанет космос ))
                Ё моё..а мужики то и не знают!!! 🎉
                • Кенко4К Не в сети
                  Кенко4К Не в сети
                  Кенко4
                  Ну наконец то прошли все новогодние праздники и мой мастер освободился ))) 3 недели работы и наш пегас потихоньку стал приобретать вид машины ))) конечно работы еще куча но уже радует глаз ))
                  • Кенко4К Не в сети
                    Кенко4К Не в сети
                    Кенко4
                    Только когда забирал машину заметил что у меня постоянно работает аварийка ( вообще не отключается) не работает магнитофон , и климат не реагирует на нажатие кнопок (тупо горит подсветка экранчика зеленым цветом и все ) еще и в придачу солиноид задней двери перестал работать ((( как то можно открыть 5тую дверь изнутри машины ??
                    • G Не в сети
                      G Не в сети
                      GenDirektor
                      Придётся пожертвовать обшивкой 5-й двери....
                      Демонтировать её,и в ручную тяги к замкам потянуть.
                      • Кенко4К Не в сети
                        Кенко4К Не в сети
                        Кенко4
                        окей , по двери понял (как вариант буду мучать кнопку , она вроде на 10-20 раз срабатывает ) открою и починю ! я начинаю паниковать из за постоянно работающей аварийки , может кто подскажет в чем может быть проблема ???? (((
                          Аварийка видимо моргает из-за того, что сработал инерционный выключатель. Справа от ног пассажира в обшивке есть маленький лючок с картинкой бензоколонки, его нужно открыть и нажать на находящуюся под ним кнопку.
                          • Кенко4К Не в сети
                            Кенко4К Не в сети
                            Кенко4
                            Огромное спасибо ! нажал на кнопку и все стало работать как надо )))
                            • Кенко4К Не в сети
                              Кенко4К Не в сети
                              Кенко4
                              не прошло и недели как машинка опять капризничает 😞 теперь если поставить АКБ то сами по себе работают дворники (отключить их никак нелья , только если снять клему ) по всей водительской стороне горят поворотники , если включить зажигание еще и заднее стекло с водительской стороны опустится где то на половину ! я так понимаю что где то коротыш ??? или что посерьезнее?? поднял коврики под ногами с водительской и пассажирской стороны , там была влага . сижу сушу машину (((((
                                еще и блок предохранителей надо бы глянуть и пропаять до кучи
                                • Кенко4К Не в сети
                                  Кенко4К Не в сети
                                  Кенко4
                                  блок предов под капотом который ??? или тот что под сидушкой пассажира ??? Щас машинка чуть чуть прогрелась и перестала так дурить ., на панел выбило ошибку по 15 преду и 20 -му
                                    #41
                                    Блок предов под капотом желательно весь перепоять.Блок разрезают болгаркой по периметру с торца и пропаивают.Об этом есть темы.Ещё выносят моск фишки в стойке в ногах пассажира.Они окисляются и машин начинает дурить.Проще всего фишки вырезать и всё собрать на скрутки и термоусадку.
                                    • Кенко4К Не в сети
                                      Кенко4К Не в сети
                                      Кенко4
                                      про блок понял , темы нашел ,(думаю нет там ничего сложного ) большое спасибо !! фишки в стойках поищу , пока сушу "пол" особо не задумывался как разобрать пластик у стойки , и вообще икогда бы не полумал что там будут фишки , обычно цельный жгут проводов )))))
                                        В обоих стойках есть фишки и они окисляюца.С пассажирской стороны сильнее окисления,из-за протечек с печки и по стойкам протекает.Надо разбирать салонные фильтры,сажать на герметик и дренажи чистить.
                                          #44
                                          Это заблуждение..во всех машинах там фишки соединения жгутов проводки...иначе жгуты попросту не проложить..
                                          Фишки необходимо рассоединить(предварительно скинув массу с аккума) ..осмотреть...почистить...при криминальной коррозии удалить фишки,соединив провода методом обжима специальными соединениями и изоляцией каждого соединения термоусадочной трубкой с клеем внутри..если термоусадка без клеевого состава,то обязательно обмотать её хорошей изолентой..Поверьте,это огородит вас от неприятностей надолго..если не навсегда..
                                          Не забываем что зачастую провода отгнивают не внутри фишки,а в месте где провод в неё входит..так что внимательно осматриваем данные места и подёргиваем провода... Отваливаются?Значит ампутируем фишку..
