Будут ли работать исправно лямбды без катализаторов
24 Сообщения 8 Авторы 154 Просмотры 1 Отслеживается
  • Sergey54S Не в сети
    Sergey54S Не в сети
    Sergey54
    На вторые лямбды я бы обманки-проставки поставил(дешево и сердито), а для правильной работы первых надо создать сопротивление в выхлопе подобное катализатору и все станет как с завода
    А расход большой надо с расходомера начинать искать , ведь кислородники уменьшают расход в основном в городском режиме, на устоявшихся высоких оборотах корректировка по бензину от них незначительная
    И еще интересно какие обороты при 100 км/час ? если под трешку то все так и будет
    • DefedorD Не в сети
      DefedorD Не в сети
      Defedor
      Сегодня поставили обманки на задние лямды, буду тестить, отпишусь. Как создавать сопротивление в выхлопе? Я как бы новичок почти каждый день гуглю, на машине езжу редко из-за расхода, еще три в запасе)
        Sergey54S Не в сети
        Sergey54
        Самый простой способ создать сопротивление это вварить вместо увеличенной трубы под катализатор , трубу сечением как весь выхлопной тракт, но при этом будет потеряна возможность искрогашения и пламя будет идти намного дальше в выхлоп чем с катализатором , а вот чтобы избавится от этой проблемы ставят пламягаситель - внутрь увеличенной трубы от катализатора, разного исполнения и принципа, основной это конус с отверстиями, их(отверстия) надо посчитать по сечению оно должно соответствовать основному тракту, для эксперимента думаю хватит этих вариантов
        Но по расходу я бы все таки уточнил сколько показывает расходомер ,и какие обороты на сотне у Вас
          DefedorD Не в сети
          Defedor
          сегодня тестил, расход уменьшился с 20ти примерно до 17ти л. до трассе, тесты продолжаются, а на 100км стоит ровно 2250об
