Будут ли работать исправно лямбды без катализаторов
24 Сообщения 8 Авторы 88 Просмотры 1 Отслеживается
    maugli
    Все верно пегас бывает трёх видов, наличие катализатора важно только на авто с 2001 года выпуска с 4-мя датчиками, на гемсе который 4-х лямбдовый нет мониторинга катализаторов, а уж на 2-х лямбдовых, а тем более на безлямбдовых каты нахер не нужны)))
    • Romik51R Не в сети
      Romik51R Не в сети
      Romik51
      добрый день , можете объяснить , если в машине*( пегас 4.6) 2 датчика кислорода и выбиты каты ,нужны ли проставки под них или не имеет смысла ?
        не нужны
          maugli
          Безлямбдовая прошивка у Матвея вместе с чипами стоит копейки, по суди дешевле самих лямбд, стоит ли мудрить, поставил и забыл про эту тему)
            Romik51R Не в сети
            Romik51
            так и бош прошивается у матвея ?
              maugli
              Нет тока гемс
                maugli
                По бошу мало желающих, да и дк там дешевые, так, что невыгодно бош прошивать
                • DefedorD Не в сети
                  DefedorD Не в сети
                  Defedor
                  Имеем диско2 с двигателем от пегаса БОШ, прежний хозяин удалил каты расход более 20л по трассе, периодически загорается чек после сбрасывания ошибок, думал прошить потребовали 10руб с условием что будет евро-2 то есть первые лямды останутся работать. Что лучше поставить проставки под задние лямды или перепрошить?
                  • Sergey54S Не в сети
                    Sergey54S Не в сети
                    Sergey54
                    На вторые лямбды я бы обманки-проставки поставил(дешево и сердито), а для правильной работы первых надо создать сопротивление в выхлопе подобное катализатору и все станет как с завода
                    А расход большой надо с расходомера начинать искать , ведь кислородники уменьшают расход в основном в городском режиме, на устоявшихся высоких оборотах корректировка по бензину от них незначительная
                    И еще интересно какие обороты при 100 км/час ? если под трешку то все так и будет
                      DefedorD Не в сети
                      Defedor
                      Сегодня поставили обманки на задние лямды, буду тестить, отпишусь. Как создавать сопротивление в выхлопе? Я как бы новичок почти каждый день гуглю, на машине езжу редко из-за расхода, еще три в запасе)
                        Sergey54S Не в сети
                        Sergey54
                        Самый простой способ создать сопротивление это вварить вместо увеличенной трубы под катализатор , трубу сечением как весь выхлопной тракт, но при этом будет потеряна возможность искрогашения и пламя будет идти намного дальше в выхлоп чем с катализатором , а вот чтобы избавится от этой проблемы ставят пламягаситель - внутрь увеличенной трубы от катализатора, разного исполнения и принципа, основной это конус с отверстиями, их(отверстия) надо посчитать по сечению оно должно соответствовать основному тракту, для эксперимента думаю хватит этих вариантов
                        Но по расходу я бы все таки уточнил сколько показывает расходомер ,и какие обороты на сотне у Вас
                          DefedorD Не в сети
                          Defedor
                          сегодня тестил, расход уменьшился с 20ти примерно до 17ти л. до трассе, тесты продолжаются, а на 100км стоит ровно 2250об
