Расход топлива на Land Rover Discovery 1
104 Сообщения 12 Авторы 650 Просмотры 1 Отслеживается
  • MOBY DICKM Не в сети
    MOBY DICK
    Ну так лямбды вырезали и эбу перешел в аварийный режим и льет от балды почти.
    Я говорю, с такими колесами и багажником меньше 25 не будет.
    Поставьте штатные колеса, уберите багажник, поставьте лямбды и расход упадет до 23
    • landromL Не в сети
      landromL Не в сети
      landrom
      Москва. Discovery 1.
      Это не вариант, так как лямды не вижу смысла возвращать, а остальное специально подготовлено для целевого использования. Еще прошу взглянуть предыдущий мой пост, я его немного подредактировал.
      купить конструктор brick
        Я на предыдущем бензомозге - 13CU с колёсами 35х12,5 дюймов добивался расхода по городу до 20-ти, а по трассе 12,5 - 13 л/100 км., но там я прям всю эл. часть "облизал".
        А по поводу проблемы с кол-вом "неучтённой" горючки согласен на все 100%.
        • ВИТАЛИКВ Не в сети
          ВИТАЛИКВ Не в сети
          ВИТАЛИК
          Еще неплохо было-бы проверить работу спидометра через GPS. В моей практике ремонта инжекторов на Мерседес былслучай с повышенным расходом, раза 4 перебирал инжектор не мог найти проблему а оказалось что у него редуктор не родной стоял и спидометр тупо занижал. Получалось по спидометру 100 а реально 120-130.
          Возможно в данной машине стоят тяговые редуктора вот и не пляшут показания ...
            ВИТАЛИКВ Не в сети
            ВИТАЛИК
            @landrom said:
            Это не вариант, так как лямды не вижу смысла возвращать, а остальное специально подготовлено для целевого использования. .
            Сопротивление настроечное поменяй для работы без лямд.
              landromL Не в сети
              landrom
              Я тоже хочу "облизать" и эл.часть, и другие. По поводу "неучтенки" всем понятно и я думаю ее нужно обсуждать в последнюю очередь чтобы не уходить от целей обсуждаемой темы.
                landromL Не в сети
                landrom
                Да, мы это уже выше обсудили, спасибо. Сделаю это завтра, когда разгребу сугроб.
                  landromL Не в сети
                  landrom
                  Редуктора родные, но колеса использую 33" либо 34", поэтому я засекал, что реальная скорость по GPS выше.
                    Если мне не изменяет память, то на 33-х, когда спидометр кажет 100 км/час, то реальная скорость примерно 120 км/час, а соответственно и реально пройденный путь больше примерно на 20%, отсуда и расход по "приборам". Это всё элементарно высчитывается по окружности колеса.
                    К слову сказать в природе существуют пластиковые шестерёнки в раздатку (где выход тросика) за место штатной для коррекции показаний, читал отчёты у Дэфоводов.
                      MOBY DICK
                      Не верю ! 😜
                      Максимум что я добивался по трассе 16 по городу 23 это летом без багажников и с хорошо накаченными колесами.
                        А смысл мне вводить в заблуждение?
                        Сейчас расход по городу в р-оне 25л/100 км., так я и не настраивал его с момента как поменял движок и впрыск - некогда. Грешно признаться, но как "воткнул" движок, то даже зажигание выставил "на глазок". Надеюсь в ближайшее время сделать шнурок и взглянуть чего там и как.
                          landromL Не в сети
                          landrom
                          Жду рождения шнурка))))
                            landromL Не в сети
                            landrom
                            #33
                            Добрался до своего Дискаря. Посмотрел какой у меня управляющий компьютер. Нашел климатический резистор. Он действительно свободно болтался в проводке в районе ног переднего пассажира. Измерил сопротивление, оно составило 463 Ома. Как ранее Сергей 77 писал: "величину сопротивление подстроечного резистора брал не "с потолка", а обратился к русскоязычной книжке: "... Подключите омметр к разъёму ECU между клеммами 27 и 5. На моделях с 1990 г. вып. без каталитического преобразователя показание должно составлять 446 - 496 Ом". Судя по всему, мой резистор попадает примерно в середину диапазона.
                            Комп AMR 3242 14 CUX
                            Какие будут мнения?
                              Большой плюс ребятам из сервиса, удалявшим катализаторы и глушившим лямды. Обманки можешь удалять со спокойной душой. Чисто теоретически с твоим резистором они не должны браться в расчёт бензомозгом, но повторюсь - чисто теоретически. Вдруг замкнутая цепь как-то влияет на "мозг"?
                              Далее - угол зажигания, температурные датчики, массметр, положение дроссельной заслонки, давление в топливной рампе, ...
                                landromL Не в сети
                                landrom
                                Давление в рампе прет отлично, проверял чуть ранее. С зажиганием понятно. А остальное как проверить?
                                  @landrom said:
                                  Давление в рампе прет отлично, проверял чуть ранее. А остальное как проверить?
                                  Давление в рампе должно быть не "отлично", а в р-оне 2,5 атм.
                                  Проверка температурных датчиков, регулировка положения дроссельной заслонки, правильный угол зажигания всё достаточно хорошо описано в книге по эксплуатации, во всяком случае Классиковской. Если нет книги, то можешь зайти в "Файловый" раздел на сайте и скачать.
                                  Про проверку других компонентов сейчас пошукаю где есть материалы и дам ссылку или напишу тему.
                                    landromL Не в сети
                                    landrom
                                    #37
                                    Давление в рампе соответствует. Книга есть, в том числе и скачаная отсюда.
                                      MOBY DICK
                                      Я говорю колеса и багажник 😉
                                      Вообще неплохо СО CH померить, при толковом анализе много можно понять.
                                        landromL Не в сети
                                        landrom
                                        #39
                                        Спасибо. Но все относительно, я в теме отвечал , что езжу на более легких колесах, багажник разгружен, да и по городу он не мешает. Кроме этого, я говорю, что по трассе (пробег около 600 км), что по внедорожью, расход приблизительно равен.
                                          landromL Не в сети
                                          landrom
                                          MOBY DICK рад, что в Волгограде есть комрады. Сам частенько бываю там. Сервис Ленд Роверов потихоньку развивается в этом регионе. Столкнулся. При малейшей возможности пересечемся, ОК?
