Расход топлива на Land Rover Discovery 1
104 Сообщения 12 Авторы 646 Просмотры 1 Отслеживается
  • MOBY DICKM Не в сети
    MOBY DICK
    С такими колесами и курятником на крыше нормальный расход, особенно если вырезали лямбды.
    • landromL Не в сети
      landromL Не в сети
      landrom
      Москва. Discovery 1.
      Все бы так, я знаю как машинка может ездить, а она как "тормоз", ей постоянно надо поддавать горючку... Тем более, что я не всегда езжу на этих колесах, есть полегче. Поэтому отмечаю относительно своих ощущений и реального расхода. Например сейчас по городу употребляет 46 л./100 км газа.
      купить конструктор brick
        MOBY DICK
        Ну так лямбды вырезали и эбу перешел в аварийный режим и льет от балды почти.
        Я говорю, с такими колесами и багажником меньше 25 не будет.
        Поставьте штатные колеса, уберите багажник, поставьте лямбды и расход упадет до 23
          landromL Не в сети
          landrom
          Это не вариант, так как лямды не вижу смысла возвращать, а остальное специально подготовлено для целевого использования. Еще прошу взглянуть предыдущий мой пост, я его немного подредактировал.
            Я на предыдущем бензомозге - 13CU с колёсами 35х12,5 дюймов добивался расхода по городу до 20-ти, а по трассе 12,5 - 13 л/100 км., но там я прям всю эл. часть "облизал".
            А по поводу проблемы с кол-вом "неучтённой" горючки согласен на все 100%.
            • ВИТАЛИКВ Не в сети
              ВИТАЛИКВ Не в сети
              ВИТАЛИК
              Еще неплохо было-бы проверить работу спидометра через GPS. В моей практике ремонта инжекторов на Мерседес былслучай с повышенным расходом, раза 4 перебирал инжектор не мог найти проблему а оказалось что у него редуктор не родной стоял и спидометр тупо занижал. Получалось по спидометру 100 а реально 120-130.
              Возможно в данной машине стоят тяговые редуктора вот и не пляшут показания ...
                ВИТАЛИКВ Не в сети
                ВИТАЛИК
                @landrom said:
                Это не вариант, так как лямды не вижу смысла возвращать, а остальное специально подготовлено для целевого использования. .
                Сопротивление настроечное поменяй для работы без лямд.
                  landromL Не в сети
                  landrom
                  Я тоже хочу "облизать" и эл.часть, и другие. По поводу "неучтенки" всем понятно и я думаю ее нужно обсуждать в последнюю очередь чтобы не уходить от целей обсуждаемой темы.
                    landromL Не в сети
                    landrom
                    Да, мы это уже выше обсудили, спасибо. Сделаю это завтра, когда разгребу сугроб.
                      landromL Не в сети
                      landrom
                      Редуктора родные, но колеса использую 33" либо 34", поэтому я засекал, что реальная скорость по GPS выше.
                        Если мне не изменяет память, то на 33-х, когда спидометр кажет 100 км/час, то реальная скорость примерно 120 км/час, а соответственно и реально пройденный путь больше примерно на 20%, отсуда и расход по "приборам". Это всё элементарно высчитывается по окружности колеса.
                        К слову сказать в природе существуют пластиковые шестерёнки в раздатку (где выход тросика) за место штатной для коррекции показаний, читал отчёты у Дэфоводов.
                          MOBY DICK
                          Не верю ! 😜
                          Максимум что я добивался по трассе 16 по городу 23 это летом без багажников и с хорошо накаченными колесами.
                            А смысл мне вводить в заблуждение?
                            Сейчас расход по городу в р-оне 25л/100 км., так я и не настраивал его с момента как поменял движок и впрыск - некогда. Грешно признаться, но как "воткнул" движок, то даже зажигание выставил "на глазок". Надеюсь в ближайшее время сделать шнурок и взглянуть чего там и как.
                              landromL Не в сети
                              landrom
                              Жду рождения шнурка))))
                                landromL Не в сети
                                landrom
                                Добрался до своего Дискаря. Посмотрел какой у меня управляющий компьютер. Нашел климатический резистор. Он действительно свободно болтался в проводке в районе ног переднего пассажира. Измерил сопротивление, оно составило 463 Ома. Как ранее Сергей 77 писал: "величину сопротивление подстроечного резистора брал не "с потолка", а обратился к русскоязычной книжке: "... Подключите омметр к разъёму ECU между клеммами 27 и 5. На моделях с 1990 г. вып. без каталитического преобразователя показание должно составлять 446 - 496 Ом". Судя по всему, мой резистор попадает примерно в середину диапазона.
                                Комп AMR 3242 14 CUX
                                Какие будут мнения?
                                  Большой плюс ребятам из сервиса, удалявшим катализаторы и глушившим лямды. Обманки можешь удалять со спокойной душой. Чисто теоретически с твоим резистором они не должны браться в расчёт бензомозгом, но повторюсь - чисто теоретически. Вдруг замкнутая цепь как-то влияет на "мозг"?
                                  Далее - угол зажигания, температурные датчики, массметр, положение дроссельной заслонки, давление в топливной рампе, ...
                                    landromL Не в сети
                                    landrom
                                    Давление в рампе прет отлично, проверял чуть ранее. С зажиганием понятно. А остальное как проверить?
                                      @landrom said:
                                      Давление в рампе прет отлично, проверял чуть ранее. А остальное как проверить?
                                      Давление в рампе должно быть не "отлично", а в р-оне 2,5 атм.
                                      Проверка температурных датчиков, регулировка положения дроссельной заслонки, правильный угол зажигания всё достаточно хорошо описано в книге по эксплуатации, во всяком случае Классиковской. Если нет книги, то можешь зайти в "Файловый" раздел на сайте и скачать.
                                      Про проверку других компонентов сейчас пошукаю где есть материалы и дам ссылку или напишу тему.
                                        landromL Не в сети
                                        landrom
                                        Давление в рампе соответствует. Книга есть, в том числе и скачаная отсюда.
                                          MOBY DICK
                                          Я говорю колеса и багажник 😉
                                          Вообще неплохо СО CH померить, при толковом анализе много можно понять.
