Замена радиатора отопителя (печки) и сервоприводов на Ленд Ровер 2 Р38.
47 Сообщения 18 Авторы 234 Просмотры 1 Отслеживается
  • AstrVSA Не в сети
    AstrVSA Не в сети
    AstrVS
    В общем, случилось следующее.
    С приходом холодов внезапно перестала греть печка. Входной шланг горячий, выходной холодный. Были долгие попытки выгнать воздушный пузырь, которые не увенчались успехом. Сняли патрубки под капотом, идущие на печку и обнаружили отсутствие циркуляции антифриза через шланги печки. Только если давали оборотов тыщи 4, из подающего на печку шланга плескало. Возникло подозрение на помпу. Слили антифриз. Сняли, она оказалась в порялке. Ради интереса, сняли термостат и увидели причину.
    Радиатор печки меняли год назад, поставили радиатор 8FH351313431 BEHR-HELLA. В трубках у него стоят пластиковые завихрители. Два таких завихрителя размягчились от температуры, покинули радиатор, добрались по шлангам до термостата и напрочь его закупорили. Фото прилагаю. Соответственно, радиатор сейчас буду снимать, вскрывать и смотреть, сколько этих спиралей покинуло свои места и ушло в систему охлаждения.
    Ну и не рекомендую ставить радиатор 8FH351313431 BEHR-HELLA
      Жуть какая, ну прям чужой залез в систему охлождения.
      • pikefishP Не в сети
        pikefishP Не в сети
        pikefish
        @AstrVS said:
        В общем, случилось следующее...
        Эти завихрители лучше сразу вынимать,при возможности,чтобы током жидкости не загнало куда не надо.
        Резинки уплотнительные от РТИшных контор ставить надо осторожно. В основном,они рассчитаны на работу в гидравлике. Там свои жидкости и редко температуры превышают 80. При работе с антифризом и постоянными перепадами температур они теряют свои свойства достаточно быстро. Так мне было сказано хлопцами,которые это все продают. Рекомендовали брать резинки и уплотнения именно для системы охлаждения,чтоб не играться по пять раз с одним соединением.
          Такая же проблема с AVA-торчит из бачка лапша еще даже не нюхавши антифриза.
          PS/Повторил получается,но это для тех хто с начала не любит читать 🥳
          • SeverDriveS Не в сети
            SeverDrive
            Тоже попал на замену радиатора печки. Делал все из ссылки в первом посте. Стоял FRIGAIR- лапша выперла, обогрев был хиленький. Поставил Валео, прогнал систему охлаждения-ну совсем другое дело подуло!!!
            Всех с Наступающим! Удачи на дороге!!!
            • anatoliy12345A Не в сети
              anatoliy12345
              Для тех кто любит ездить в - 40 в трусах.
                anatoliy12345
                Еще
                  anatoliy12345
                  Обязательно кран электрический в обход этой системы от газели next и кнопку в салон. А то уши свернутся в трубочку от жары. Радиаторы от матиза, ланоса и др. похожие, но не больше 20×20 мм
                  • CowboyC Не в сети
                    CowboyC Не в сети
                    Cowboy
                    вода в салон попадать не будет при таком способе крепления радиаторов? Бачок расширительный какойто необычный
                      anatoliy12345
                      Насчет воды уже потом подумал когда все собрал. Сейчас буду разбирать и вокруг радиаторв планочку на герметик к кузову прикреплю, думаю это не проблема. Бачок от приоры, отлично работает
                      • CowboyC Не в сети
                        CowboyC Не в сети
                        Cowboy
                        Тогда ещё вопрос - как подключен приоровский бачок? На нашем два тонких входа, толстый, и сброс. Можно фото бачка подетальнее
                          anatoliy12345
                          В магазине сантехники приобрел муфту с резинками с двух сторон. Пером посверлил снизу отверстие под муфту и обжал гайками с двух сторон. Муфту установил как раз напротив крышки бачка, что бы гайку ключом держать. Все просто.
                            anatoliy12345
                            Вот
                            • CowboyC Не в сети
                              CowboyC Не в сети
                              Cowboy
                              через муфту это выход на доп радиаторы? С основного радиатора на бачок верхняя трубочка, с блока двигателя - это вторая трубочка. А сброс с бачка ка решен?
                                anatoliy12345
                                Через муфту идет к отопителю на подачу и к термостату черезтройник. Нижний второй идет на двигатель сверху. Ну и сверху с основного радиатора. Всего 3 трубки. Сброс не нужен. Побка на на бачке излишнее давление сбрасывает в атмосферу. Все отлично работает не один год
                                • CowboyC Не в сети
                                  CowboyC Не в сети
                                  Cowboy
                                  так?
                                    anatoliy12345
                                    У приоры два вида бачка. Они есть с одним маленьким соском, у тебя с двумя. Один заглуши. А с низу сделай муфту на 16
                                      anatoliy12345
                                      Вот так от воды защитил радиаторы
                                        anatoliy12345
                                        Кнопка на включение крана (доп. отопителей)
                                        • nonamedN Не в сети
                                          nonamedN Не в сети
                                          nonamed
                                          Всем привет. Вот и у меня потек <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> печки, на уплотнительных кольцах. Товарищи, прочитав всю тему так и не понял какой способ лучше всего для решения данной проблемы? Резать трубки или не резать? Какой <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> лучше? от Пыжика, Ауди или оставить родной если не течет? Колечки лучше родные купить? Добавлять туда герметик? А если есть номер лучше чем родных скиньте, может получится в Чехии подобное найти...
                                          И если резать трубки и вставить туда силиконовые шланги, 22мм внешний диаметр алюминиевой трубки, а силиконовую взять 20? А длина? общая 20см хватит?
