Замена радиатора отопителя (печки) и сервоприводов на Ленд Ровер 2 Р38.
47 Сообщения 18 Авторы 410 Просмотры 1 Отслеживается
  • abrekA Не в сети
    abrekA Не в сети
    abrek
    AVA ставил в прошлом октябре катаюсь год ни где ни течет
      @ass said:
      Андрюх,
      напиши подробнее, чем тебе <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> 2108 не понравился
      Наш то родной медный, а остальные все алюминий
      • xoxolokusX Не в сети
        xoxolokus
        менял радиатор на Nissens + оригинальные кольца и резал алюминиевые трубки - ставил шланги. Год продержалось - потекли кольца. Поменял кольца опять на оригинал - год проездил, начали течь в начале морозов. Поменял кольца, поставил российского произвождства обычные по размеру. Поездил год - потекли. Теперь поставлю алюминиевые трубки и б/у радиатор отопителяи и оригинальные кольца. Посмотрим кто- кого.
          правильно...из-за врезанных шлангов уплотнительные кольца расшатывает намного быстрее...
            xoxolokus
            спасибо за поддержку. я думал над этим вопросом и так же пришёл к этому выводу. при нагреве повышается давление и резиновый шланг разгибает, пускай немного, алюминиевые патрубки (меняется угол). кусок алюминиевого патрубка получается играет на резиновом кольце в радиаторе отопителя и приминает его. получается износ кольца.
            поэтому сделаю, как наметил.
              @xoxolokus said:
              кусок алюминиевого патрубка получается играет на резиновом кольце в радиаторе отопителя и приминает его. получается износ кольца..
              кусок алюминиевого патрубка получается играет на резиновом кольце с одной стороны и на резиновом патрубке с другой стороны...при езде вибрации этого узла неизбежны...
                @elannale said:
                Из последних известий..Ясин решил убить систему охлаждения и насыпал сухого средства для устранения течей..Само собой он сразу убил двух зайцев! 🎉
                <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">Радиатору</a> печки пиндесс.... трубку в расширительном бачке к которой подключается переливной шланг от радиатора забило наглушняк!! :whistle:
                Но есть и плюс ))))
                Вынув радиатор отопителя он не без удивления увидел на нём надпись - 2108,2109,2114,2113, РА66-GF 30...Путём небольших подпиливаний(убрать пару лишних уголков на нём)) этот радиатор ставится практически как родной....Фотки он обещал,подождём))
                Слав, я делал попытку ставить радиатор от ведра 2108, даже с переделками не то! На другом сайте я выкладывал свой родной радиатор, с перепаянным бачком и трубками, помнишь?
                ещё раз выкладываю фотку, убираем на родном медном радиаторе пластиковый бачок, В МЕСТО НЕГО ПАЯЕМ МЕДНЫЙ, и вот оно наше счастье, ни чего не течет, греет салон как надо, короче проблемы решены.
                  когда кольца потекли ,взял оригинальные ,поставил и что то не вызвало у меня доверия , подобрал и поставил кольца от тормозных цилиндров волги , уже как года три полет нормальный. ( они толще чем родные )
                    Аналоги радиатора отопителя:
                    PATRON PRS2018
                    Радиатор отопителя от 685,00
                    STELLOX 1035002SX
                    от 714,00
                    FRIGAIR 06033006
                    Радиатор печки от 849,00
                    NISSENS 71145
                    Радиатор от 1353,00
                    BEHR/HELLA 8FH351313431
                    Радиатор от 1459,00
                    VALEO 812037
                    Радиатор от 2482,00
                    CITROEN/PEUGEOT 644889
                    Теплообменник, отопление салона от 7732,00
                    LAND ROVER STC3261
                    Радиатор печки от 34028,00
                    • AstrVSA Не в сети
                      AstrVSA Не в сети
                      AstrVS
                      В общем, случилось следующее.
                      С приходом холодов внезапно перестала греть печка. Входной шланг горячий, выходной холодный. Были долгие попытки выгнать воздушный пузырь, которые не увенчались успехом. Сняли патрубки под капотом, идущие на печку и обнаружили отсутствие циркуляции антифриза через шланги печки. Только если давали оборотов тыщи 4, из подающего на печку шланга плескало. Возникло подозрение на помпу. Слили антифриз. Сняли, она оказалась в порялке. Ради интереса, сняли термостат и увидели причину.
                      Радиатор печки меняли год назад, поставили радиатор 8FH351313431 BEHR-HELLA. В трубках у него стоят пластиковые завихрители. Два таких завихрителя размягчились от температуры, покинули радиатор, добрались по шлангам до термостата и напрочь его закупорили. Фото прилагаю. Соответственно, радиатор сейчас буду снимать, вскрывать и смотреть, сколько этих спиралей покинуло свои места и ушло в систему охлаждения.
                      Ну и не рекомендую ставить радиатор 8FH351313431 BEHR-HELLA
                        Жуть какая, ну прям чужой залез в систему охлождения.
                        • pikefishP Не в сети
                          pikefishP Не в сети
                          pikefish
                          @AstrVS said:
                          В общем, случилось следующее...
                          Эти завихрители лучше сразу вынимать,при возможности,чтобы током жидкости не загнало куда не надо.
                          Резинки уплотнительные от РТИшных контор ставить надо осторожно. В основном,они рассчитаны на работу в гидравлике. Там свои жидкости и редко температуры превышают 80. При работе с антифризом и постоянными перепадами температур они теряют свои свойства достаточно быстро. Так мне было сказано хлопцами,которые это все продают. Рекомендовали брать резинки и уплотнения именно для системы охлаждения,чтоб не играться по пять раз с одним соединением.
                            Такая же проблема с AVA-торчит из бачка лапша еще даже не нюхавши антифриза.
                            PS/Повторил получается,но это для тех хто с начала не любит читать 🥳
                            • SeverDriveS Не в сети
                              SeverDrive
                              Тоже попал на замену радиатора печки. Делал все из ссылки в первом посте. Стоял FRIGAIR- лапша выперла, обогрев был хиленький. Поставил Валео, прогнал систему охлаждения-ну совсем другое дело подуло!!!
                              Всех с Наступающим! Удачи на дороге!!!
                              • anatoliy12345A Не в сети
                                anatoliy12345
                                Для тех кто любит ездить в - 40 в трусах.
                                  anatoliy12345
                                  Еще
                                    anatoliy12345
                                    Обязательно кран электрический в обход этой системы от газели next и кнопку в салон. А то уши свернутся в трубочку от жары. Радиаторы от матиза, ланоса и др. похожие, но не больше 20×20 мм
                                      вода в салон попадать не будет при таком способе крепления радиаторов? Бачок расширительный какойто необычный
                                        anatoliy12345
                                        Насчет воды уже потом подумал когда все собрал. Сейчас буду разбирать и вокруг радиаторв планочку на герметик к кузову прикреплю, думаю это не проблема. Бачок от приоры, отлично работает
                                          Тогда ещё вопрос - как подключен приоровский бачок? На нашем два тонких входа, толстый, и сброс. Можно фото бачка подетальнее
