Замена радиатора отопителя (печки) и сервоприводов на Ленд Ровер 2 Р38.
47 Сообщения 18 Авторы 410 Просмотры 1 Отслеживается
    @xoxolokus said:
    кусок алюминиевого патрубка получается играет на резиновом кольце в радиаторе отопителя и приминает его. получается износ кольца..
    кусок алюминиевого патрубка получается играет на резиновом кольце с одной стороны и на резиновом патрубке с другой стороны...при езде вибрации этого узла неизбежны...
      @elannale said:
      Из последних известий..Ясин решил убить систему охлаждения и насыпал сухого средства для устранения течей..Само собой он сразу убил двух зайцев! 🎉
      <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">Радиатору</a> печки пиндесс.... трубку в расширительном бачке к которой подключается переливной шланг от радиатора забило наглушняк!! :whistle:
      Но есть и плюс ))))
      Вынув радиатор отопителя он не без удивления увидел на нём надпись - 2108,2109,2114,2113, РА66-GF 30...Путём небольших подпиливаний(убрать пару лишних уголков на нём)) этот радиатор ставится практически как родной....Фотки он обещал,подождём))
      Слав, я делал попытку ставить радиатор от ведра 2108, даже с переделками не то! На другом сайте я выкладывал свой родной радиатор, с перепаянным бачком и трубками, помнишь?
      ещё раз выкладываю фотку, убираем на родном медном радиаторе пластиковый бачок, В МЕСТО НЕГО ПАЯЕМ МЕДНЫЙ, и вот оно наше счастье, ни чего не течет, греет салон как надо, короче проблемы решены.
        когда кольца потекли ,взял оригинальные ,поставил и что то не вызвало у меня доверия , подобрал и поставил кольца от тормозных цилиндров волги , уже как года три полет нормальный. ( они толще чем родные )
          Аналоги радиатора отопителя:
          PATRON PRS2018
          Радиатор отопителя от 685,00
          STELLOX 1035002SX
          от 714,00
          FRIGAIR 06033006
          Радиатор печки от 849,00
          NISSENS 71145
          Радиатор от 1353,00
          BEHR/HELLA 8FH351313431
          Радиатор от 1459,00
          VALEO 812037
          Радиатор от 2482,00
          CITROEN/PEUGEOT 644889
          Теплообменник, отопление салона от 7732,00
          LAND ROVER STC3261
          Радиатор печки от 34028,00
          • AstrVSA Не в сети
            AstrVSA Не в сети
            AstrVS
            В общем, случилось следующее.
            С приходом холодов внезапно перестала греть печка. Входной шланг горячий, выходной холодный. Были долгие попытки выгнать воздушный пузырь, которые не увенчались успехом. Сняли патрубки под капотом, идущие на печку и обнаружили отсутствие циркуляции антифриза через шланги печки. Только если давали оборотов тыщи 4, из подающего на печку шланга плескало. Возникло подозрение на помпу. Слили антифриз. Сняли, она оказалась в порялке. Ради интереса, сняли термостат и увидели причину.
            Радиатор печки меняли год назад, поставили радиатор 8FH351313431 BEHR-HELLA. В трубках у него стоят пластиковые завихрители. Два таких завихрителя размягчились от температуры, покинули радиатор, добрались по шлангам до термостата и напрочь его закупорили. Фото прилагаю. Соответственно, радиатор сейчас буду снимать, вскрывать и смотреть, сколько этих спиралей покинуло свои места и ушло в систему охлаждения.
            Ну и не рекомендую ставить радиатор 8FH351313431 BEHR-HELLA
              Жуть какая, ну прям чужой залез в систему охлождения.
              • pikefishP Не в сети
                pikefishP Не в сети
                pikefish
                @AstrVS said:
                В общем, случилось следующее...
                Эти завихрители лучше сразу вынимать,при возможности,чтобы током жидкости не загнало куда не надо.
                Резинки уплотнительные от РТИшных контор ставить надо осторожно. В основном,они рассчитаны на работу в гидравлике. Там свои жидкости и редко температуры превышают 80. При работе с антифризом и постоянными перепадами температур они теряют свои свойства достаточно быстро. Так мне было сказано хлопцами,которые это все продают. Рекомендовали брать резинки и уплотнения именно для системы охлаждения,чтоб не играться по пять раз с одним соединением.
                  Такая же проблема с AVA-торчит из бачка лапша еще даже не нюхавши антифриза.
                  PS/Повторил получается,но это для тех хто с начала не любит читать 🥳
                  • SeverDriveS Не в сети
                    SeverDrive
                    Тоже попал на замену радиатора печки. Делал все из ссылки в первом посте. Стоял FRIGAIR- лапша выперла, обогрев был хиленький. Поставил Валео, прогнал систему охлаждения-ну совсем другое дело подуло!!!
                    Всех с Наступающим! Удачи на дороге!!!
                    • anatoliy12345A Не в сети
                      anatoliy12345
                      Для тех кто любит ездить в - 40 в трусах.
                        anatoliy12345
                        Еще
                          anatoliy12345
                          Обязательно кран электрический в обход этой системы от газели next и кнопку в салон. А то уши свернутся в трубочку от жары. Радиаторы от матиза, ланоса и др. похожие, но не больше 20×20 мм
                            вода в салон попадать не будет при таком способе крепления радиаторов? Бачок расширительный какойто необычный
                              anatoliy12345
                              Насчет воды уже потом подумал когда все собрал. Сейчас буду разбирать и вокруг радиаторв планочку на герметик к кузову прикреплю, думаю это не проблема. Бачок от приоры, отлично работает
                                Тогда ещё вопрос - как подключен приоровский бачок? На нашем два тонких входа, толстый, и сброс. Можно фото бачка подетальнее
                                  anatoliy12345
                                  В магазине сантехники приобрел муфту с резинками с двух сторон. Пером посверлил снизу отверстие под муфту и обжал гайками с двух сторон. Муфту установил как раз напротив крышки бачка, что бы гайку ключом держать. Все просто.
                                    anatoliy12345
                                    Вот
                                      через муфту это выход на доп радиаторы? С основного радиатора на бачок верхняя трубочка, с блока двигателя - это вторая трубочка. А сброс с бачка ка решен?
                                        anatoliy12345
                                        Через муфту идет к отопителю на подачу и к термостату черезтройник. Нижний второй идет на двигатель сверху. Ну и сверху с основного радиатора. Всего 3 трубки. Сброс не нужен. Побка на на бачке излишнее давление сбрасывает в атмосферу. Все отлично работает не один год
                                          так?
