Замена радиатора отопителя (печки) и сервоприводов на Ленд Ровер 2 Р38.
47 Сообщения 18 Авторы 410 Просмотры 1 Отслеживается
    @elannale said:
    Из последних известий..Ясин решил убить систему охлаждения и насыпал сухого средства для устранения течей..Само собой он сразу убил двух зайцев! 🎉
    <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">Радиатору</a> печки пиндесс.... трубку в расширительном бачке к которой подключается переливной шланг от радиатора забило наглушняк!! :whistle:
    Но есть и плюс ))))
    Вынув радиатор отопителя он не без удивления увидел на нём надпись - 2108,2109,2114,2113, РА66-GF 30...Путём небольших подпиливаний(убрать пару лишних уголков на нём)) этот радиатор ставится практически как родной....Фотки он обещал,подождём))
    Слав, я делал попытку ставить радиатор от ведра 2108, даже с переделками не то! На другом сайте я выкладывал свой родной радиатор, с перепаянным бачком и трубками, помнишь?
    ещё раз выкладываю фотку, убираем на родном медном радиаторе пластиковый бачок, В МЕСТО НЕГО ПАЯЕМ МЕДНЫЙ, и вот оно наше счастье, ни чего не течет, греет салон как надо, короче проблемы решены.
      когда кольца потекли ,взял оригинальные ,поставил и что то не вызвало у меня доверия , подобрал и поставил кольца от тормозных цилиндров волги , уже как года три полет нормальный. ( они толще чем родные )
        Аналоги радиатора отопителя:
        PATRON PRS2018
        Радиатор отопителя от 685,00
        STELLOX 1035002SX
        от 714,00
        FRIGAIR 06033006
        Радиатор печки от 849,00
        NISSENS 71145
        Радиатор от 1353,00
        BEHR/HELLA 8FH351313431
        Радиатор от 1459,00
        VALEO 812037
        Радиатор от 2482,00
        CITROEN/PEUGEOT 644889
        Теплообменник, отопление салона от 7732,00
        LAND ROVER STC3261
        Радиатор печки от 34028,00
        • AstrVSA Не в сети
          AstrVSA Не в сети
          AstrVS
          В общем, случилось следующее.
          С приходом холодов внезапно перестала греть печка. Входной шланг горячий, выходной холодный. Были долгие попытки выгнать воздушный пузырь, которые не увенчались успехом. Сняли патрубки под капотом, идущие на печку и обнаружили отсутствие циркуляции антифриза через шланги печки. Только если давали оборотов тыщи 4, из подающего на печку шланга плескало. Возникло подозрение на помпу. Слили антифриз. Сняли, она оказалась в порялке. Ради интереса, сняли термостат и увидели причину.
          Радиатор печки меняли год назад, поставили радиатор 8FH351313431 BEHR-HELLA. В трубках у него стоят пластиковые завихрители. Два таких завихрителя размягчились от температуры, покинули радиатор, добрались по шлангам до термостата и напрочь его закупорили. Фото прилагаю. Соответственно, радиатор сейчас буду снимать, вскрывать и смотреть, сколько этих спиралей покинуло свои места и ушло в систему охлаждения.
          Ну и не рекомендую ставить радиатор 8FH351313431 BEHR-HELLA
            Жуть какая, ну прям чужой залез в систему охлождения.
            • pikefishP Не в сети
              pikefishP Не в сети
              pikefish
              @AstrVS said:
              В общем, случилось следующее...
              Эти завихрители лучше сразу вынимать,при возможности,чтобы током жидкости не загнало куда не надо.
              Резинки уплотнительные от РТИшных контор ставить надо осторожно. В основном,они рассчитаны на работу в гидравлике. Там свои жидкости и редко температуры превышают 80. При работе с антифризом и постоянными перепадами температур они теряют свои свойства достаточно быстро. Так мне было сказано хлопцами,которые это все продают. Рекомендовали брать резинки и уплотнения именно для системы охлаждения,чтоб не играться по пять раз с одним соединением.
                Такая же проблема с AVA-торчит из бачка лапша еще даже не нюхавши антифриза.
                PS/Повторил получается,но это для тех хто с начала не любит читать 🥳
                • SeverDriveS Не в сети
                  SeverDrive
                  Тоже попал на замену радиатора печки. Делал все из ссылки в первом посте. Стоял FRIGAIR- лапша выперла, обогрев был хиленький. Поставил Валео, прогнал систему охлаждения-ну совсем другое дело подуло!!!
                  Всех с Наступающим! Удачи на дороге!!!
                  • anatoliy12345A Не в сети
                    anatoliy12345
                    Для тех кто любит ездить в - 40 в трусах.
                      anatoliy12345
                      Еще
                        anatoliy12345
                        Обязательно кран электрический в обход этой системы от газели next и кнопку в салон. А то уши свернутся в трубочку от жары. Радиаторы от матиза, ланоса и др. похожие, но не больше 20×20 мм
                          вода в салон попадать не будет при таком способе крепления радиаторов? Бачок расширительный какойто необычный
                            anatoliy12345
                            Насчет воды уже потом подумал когда все собрал. Сейчас буду разбирать и вокруг радиаторв планочку на герметик к кузову прикреплю, думаю это не проблема. Бачок от приоры, отлично работает
                              Тогда ещё вопрос - как подключен приоровский бачок? На нашем два тонких входа, толстый, и сброс. Можно фото бачка подетальнее
                                anatoliy12345
                                В магазине сантехники приобрел муфту с резинками с двух сторон. Пером посверлил снизу отверстие под муфту и обжал гайками с двух сторон. Муфту установил как раз напротив крышки бачка, что бы гайку ключом держать. Все просто.
                                  anatoliy12345
                                  Вот
                                    через муфту это выход на доп радиаторы? С основного радиатора на бачок верхняя трубочка, с блока двигателя - это вторая трубочка. А сброс с бачка ка решен?
                                      anatoliy12345
                                      Через муфту идет к отопителю на подачу и к термостату черезтройник. Нижний второй идет на двигатель сверху. Ну и сверху с основного радиатора. Всего 3 трубки. Сброс не нужен. Побка на на бачке излишнее давление сбрасывает в атмосферу. Все отлично работает не один год
                                        так?
                                          anatoliy12345
                                          У приоры два вида бачка. Они есть с одним маленьким соском, у тебя с двумя. Один заглуши. А с низу сделай муфту на 16
