Метки цепи ГРМ
62 Сообщения 12 Авторы 341 Просмотры 1 Отслеживается
  • 890974966768 Не в сети
    89097496676
    магнитогорск.RR -2 ,P-38 ,4.6HSE
    Компрессия на неработающих 9 на другом 10.Ещё на каком то 9 остальные по 10.
      89097496676
      У меня было что на пару зубов перескочил ремень ГРМ на другой машине ,сбилось зажигание-работал похоже.Здесь вытянулась цепь и метка тоже сдвинулась,цепь заметно потянута-это точно не причина?
        По меткам ГРМ топик -36 ,чего гадать на кофейной гуще,и повторюсь-смотрите осциллографом высоковольтку а то одни разговоры да гадание.
        https://jlrforum.ru/lr-forum/toplivnaya-sistema-benzin/2838-vopros-pro-algoritm-raboty-sistemy-upravleniya-dvigatelem-gems-8-2?start=30
        PS-Кстати!!!Еще раз перечитал тему и возник вопрос!Я так понял что мотор перебирали гильзовали,и распредвал какой поставили?Старый или НОВЫЙ???Если новый то всё понятно -КРИВОЙ распредвал ,промеры часовым индикатором по шейкам и затылкам кулачков все покажут.Это уже проходили ,три распредвала и все кривые.
          m535i
          Кстати, про распред - не совсем понятно.
          Кривой - это когда шейки не в плоскости (свой новый проверял - бияния какие-то сотки присутствовали.
          А вот чтоб кулаки не в тех проекциях были - не встречал...
          Хотя бывают тюнинговые распреды - там кулаки по другому расположены - на них читал про косяки - прострелы ...
          Но там вал стоит как полдвигателя.
            89097496676
            Снимали мне видео в мерседес центре,после этого в другой сервис,после них другой сервис,поменял ещё 2-е катушки,гофру,ДМРВ,ДПКВ,подключил ГБО,поменял моховик(из=за задающего диска)такая работа на холостых и сейчас,но при движении не набирает обороты и стреляет.Слышно плохо ,но двиг работает как то не в такт.
              89097496676
              не могу видео добавить
                Размещаешь его на ЮТубе и ссылку вставляешь сюда..
                  89097496676
                  В движении работает как на 16 сек. не развивает обороты,только ещё и стреляет
                    m535i
                    у меня когдато было чтото похожее - я когда на даче собирал мотор ночью с фонариком с новым распредвалом там слева под дросселем есть два одинаковых разъема - температуры охлаждайки и форсунка топливная ))))
                    я их и перепутал - мащин стрелял, троил, не разгонялся...
                    потом - перекинул их как положено и машина запела
                      89097496676
                      #30
                      Я проверю разьёмы канечно,но очень сомневаюсь ,на ГБО бы не повлияла,да и сканер по ДТОЖ ошибку бы выдал
                        m535i
                        ииии?????
                          89097496676
                          Что иии? 🙂 По разъемам всё нормально.Жду цепь,не собирать же с такой,передняя крышка и т.д. сняты.
                            m535i
                            новую цепь со старой сравнить не забудь))
                              m535i
                              пришла цепь?
                                89097496676
                                Здравствуй,цепь пришла ,сравнили их,расстянута ну не намного старая.Всё собрали ,метки выставили.НО РАБОТАЕТ ТАКЖЕ (постреливает).Чет не подумал записать видео для наглядности.На днях выложу
                                • UncleU Не в сети
                                  UncleU Не в сети
                                  Uncle
                                  Привет! Провода ВВ какие ставил? И датчик положения кв точно такой же? Глянь на проводку к нему, там ничего не перепаивалось не перекручивалось? Где то на форуме была инфа что если проводка перепутана то момент зажигания будет не там
                                    89097496676
                                    #37
                                    Привет.Датчик КВ старый тоже нормальный (ориг.) ,меняли на аналог,подкапотную проводку меняли с рабочего RR =38,Ошибок так и нет никаких.Провода ВВ -от ЗИЛ (новые),свечи тоже.Уже не один мастер разводит руками,хотя и говорят все- пригоняй сделаем там двиг простой и т.д.)))
                                      #38
                                      Не ответили на вопрос-распредвал новый или старый?
                                        89097496676
                                        #39
                                        распредвал не меняли
                                        • AndreiA Не в сети
                                          AndreiA Не в сети
                                          Andrei
                                          Разобрались! Заметил что у Вас звезда распреда от боша стоит. Датчик распреда неправильно считывает, вот и непонятки!
