Метки цепи ГРМ
62 Сообщения 12 Авторы 342 Просмотры 1 Отслеживается
  • Сергей.МС Не в сети
    Сергей.МС Не в сети
    Сергей.М
    Какая компрессия на неработающем цилиндре? И какое давление было при первом качке? Клапана нигде не подвисают?
    • 890974966768 Не в сети
      89097496676
      Ну троение я так называю потому что так двиг .работает.Сниму видео,скину.Я же написал что ОБД2 читает-проверяли скинув с датчика клемму и сразу чек и показывает ошибку на сканере,а по пропускам ничего нет.Когда газуешь постреливает,при движении стреляет больше и долго набирает обороты,хоть педаль в пол.Но вот когда разгонишь более 60 и убираешь ногу с газа-тишина и едет нормально - не стреляет работает тихо(ну или так кажется).Сниму видео будет понятней.
        89097496676
        Компрессия на неработающих 9 на другом 10.Ещё на каком то 9 остальные по 10.
          89097496676
          У меня было что на пару зубов перескочил ремень ГРМ на другой машине ,сбилось зажигание-работал похоже.Здесь вытянулась цепь и метка тоже сдвинулась,цепь заметно потянута-это точно не причина?
            По меткам ГРМ топик -36 ,чего гадать на кофейной гуще,и повторюсь-смотрите осциллографом высоковольтку а то одни разговоры да гадание.
            https://jlrforum.ru/lr-forum/toplivnaya-sistema-benzin/2838-vopros-pro-algoritm-raboty-sistemy-upravleniya-dvigatelem-gems-8-2?start=30
            PS-Кстати!!!Еще раз перечитал тему и возник вопрос!Я так понял что мотор перебирали гильзовали,и распредвал какой поставили?Старый или НОВЫЙ???Если новый то всё понятно -КРИВОЙ распредвал ,промеры часовым индикатором по шейкам и затылкам кулачков все покажут.Это уже проходили ,три распредвала и все кривые.
              Кстати, про распред - не совсем понятно.
              Кривой - это когда шейки не в плоскости (свой новый проверял - бияния какие-то сотки присутствовали.
              А вот чтоб кулаки не в тех проекциях были - не встречал...
              Хотя бывают тюнинговые распреды - там кулаки по другому расположены - на них читал про косяки - прострелы ...
              Но там вал стоит как полдвигателя.
                89097496676
                Снимали мне видео в мерседес центре,после этого в другой сервис,после них другой сервис,поменял ещё 2-е катушки,гофру,ДМРВ,ДПКВ,подключил ГБО,поменял моховик(из=за задающего диска)такая работа на холостых и сейчас,но при движении не набирает обороты и стреляет.Слышно плохо ,но двиг работает как то не в такт.
                  89097496676
                  не могу видео добавить
                    Размещаешь его на ЮТубе и ссылку вставляешь сюда..
                      89097496676
                      В движении работает как на 16 сек. не развивает обороты,только ещё и стреляет
                        у меня когдато было чтото похожее - я когда на даче собирал мотор ночью с фонариком с новым распредвалом там слева под дросселем есть два одинаковых разъема - температуры охлаждайки и форсунка топливная ))))
                        я их и перепутал - мащин стрелял, троил, не разгонялся...
                        потом - перекинул их как положено и машина запела
                          89097496676
                          Я проверю разьёмы канечно,но очень сомневаюсь ,на ГБО бы не повлияла,да и сканер по ДТОЖ ошибку бы выдал
                            ииии?????
                              89097496676
                              Что иии? 🙂 По разъемам всё нормально.Жду цепь,не собирать же с такой,передняя крышка и т.д. сняты.
                                новую цепь со старой сравнить не забудь))
                                  пришла цепь?
                                    89097496676
                                    Здравствуй,цепь пришла ,сравнили их,расстянута ну не намного старая.Всё собрали ,метки выставили.НО РАБОТАЕТ ТАКЖЕ (постреливает).Чет не подумал записать видео для наглядности.На днях выложу
                                      Привет! Провода ВВ какие ставил? И датчик положения кв точно такой же? Глянь на проводку к нему, там ничего не перепаивалось не перекручивалось? Где то на форуме была инфа что если проводка перепутана то момент зажигания будет не там
                                        89097496676
                                        Привет.Датчик КВ старый тоже нормальный (ориг.) ,меняли на аналог,подкапотную проводку меняли с рабочего RR =38,Ошибок так и нет никаких.Провода ВВ -от ЗИЛ (новые),свечи тоже.Уже не один мастер разводит руками,хотя и говорят все- пригоняй сделаем там двиг простой и т.д.)))
                                          Не ответили на вопрос-распредвал новый или старый?
