254 Сообщения 12 Авторы 663 Просмотры 1 Отслеживается
  • R Не в сети
    R Не в сети
    Rekpp
    СпецСервис «REKPP» - ремонт АКПП и вариаторов в Москве
    Наш адрес: Московская обл., г. Подольск, ул. Розы Люксембург, 2А.
    Консультации и запись на ремонт по тел.: +7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99
    Ремонт АКПП в Москве - www.rekpp.ru
    Полный спектр по обслуживанию трансмиссий:
    • комплексная диагностика неисправностей
    • замена масла в АКПП
    • ремонт гидротрансформатора
    • ремонт гидроблока
    • ремонт раздаточной коробки и др.
    ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА АКПП У НАС:
    1. Гарантия на ремонта АКПП от полугода до 2-х лет.
    2. Присутствие при ремонте АКПП. Разбор коробки происходит у вас на глазах, возможность задавать мастеру любые вопросы, связанные с ремонтом трансмиссий. Если у Вас нет возможности присутствовать, не проблема – сделаем детальный фотоотчет.
    3. При ремонте используем только новые оригинальные запчасти.
    4. Бесплатная эвакуация из любой точки Москвы и МО (при условии ремонта АКПП у нас).
    Клубная скидка 10% на обслуживание и ремонт коробки у нас! (скидка предоставляется на работы).
    В данной ветке с удовольствием ответим на вопросы связанные с неисправностями трансмиссии.
    • R Не в сети
      R Не в сети
      Rekpp
      Ремонт АКПП Фрилендер 2, модель АКПП - TF81-SC.
      Посторонний звук из коробки при включении 2-ой передачи.
        Дааа ууш...где ж тут качеству быть..сборная солянка....акпп английской машины,сделана в японии(наверное) для америки...как в той песне.. 😕
        Мундир английский,
        Погон французский,
        Табак японский,
        Правитель омский.
        Эх, шарабан мой,
        Американка,
        Не будет денег,
        Возьму продам-ка! 😜
        • R Не в сети
          R Не в сети
          Rekpp
          как в той песне.. 😕
          Мундир английский,
          Погон французский,
          Табак японский,
          Правитель омский.
          Эх, шарабан мой,
          Американка,
          Не будет денег,
          Возьму продам-ка! 😜
          • R Не в сети
            R Не в сети
            Rekpp
            Приветствую!
            Делимся нашим фотоотчетом по ремонту АКПП Порше Кайен.
            • R Не в сети
              R Не в сети
              Rekpp
              Приветствую!
              Очередной фотоотчет - ремонт АКПП.
              Автомобиль: Хендай Старекс 2003 г.в., пробег — 348 000 км.
              **Модель АКПП: **30-43LE (A340)
              Автовладелец менял двигатель, при установке двигателя и АКПП, зажали масляный насос гидротранформатором.
              И так, начнем…
              В фильтр попадает (засавыет) герметик. Слишком жирный слой герметика использовали при уплотнении поддона.
              Отвалился ус у шестерни насоса, это следствие не правильной установке АКПП (усы шестерни не встали в гидротрансформатор)
              От сломанного уса происходит задир ступицы насоса. Это еще повезло, бывает, что из-за уса заклинивает и разрывает насос.
              Втулку насоса немного сдвинуло с места.
              Так же пострадала шейка гидротрансформатора. На шейке явный отпечаток не правильно установленных усов шестерни. На фото видно, что не попали в пазы гидротрансформатора.
              Произошла пластическая деформация шейки гидротрансформатора. "Эллипсная" шейка бублика под замену.
              Горелые фрикционы
              Общий вид разобранной АКПП А340
              Если бы не халатная установка АКПП, при замене двигателя, то ремонт коробки не потребовался бы еще долго…
              СпецСервис Rekpp — ремонт АКПП в Москве
                Обычное попадало первопроходцев,которые привыкли пихать двигатель с установленным на него гидриком на акпп...привычка оставшаяся от механики,когда двигатель с установленным на него сцеплением,пихают на ркпп,либо наоборот,ркпп втыкают в движок...Почитать интернет им видимо не судьба...зато попадать на ремонт это нормально))) 😂
                Очень поучительный пост.Спасибо.
                • R Не в сети
                  R Не в сети
                  Rekpp
                  Уважаемые друзья!
                  До 20 октября действует две акции "Снятие / установка АКПП -25%" и "БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА АКПП"
                  Пожалуйста обращайтесь, будем рады вас видить!)
                  • R Не в сети
                    R Не в сети
                    Rekpp
                    Замена задней крышки АКПП Ходна Аккорд 7 - www.rekpp.ru/honda/accord-akpp/shum.html
                    Изнашивается посадочное место под подшипник. Из-за этого подшипник начинает крутиться в посадочном месте. В следствии этого начинается свист.
                    Стоимость устранения шума АКПП Аккорд «под ключ» – 24 720 рублей.
                    Запись на диагностику и ремонт по тел. 8(903)001-30-99.
                    • R Не в сети
                      R Не в сети
                      Rekpp
                      Фотоотчет ремонт АКПП Пежо - www.rekpp.ru/peugeot.html
                      +7(495)795-16-69
                      +7(903)001-30-99
                      • tatar018T Не в сети
                        tatar018T Не в сети
                        tatar018
                        Ижевск, Р38, дизель
                        добрый день.
                        были пробуксовки при переключении со 2на 3, разобрали коробку, заменили фрикционы, прокладки, сепаратор обгонной муфты(рассыпался, из-за него видимо и пробуксовки были), собрали все.
                        теперь сначала переключалась все хорошо до 3, а при включении 4 происходило торможение двигателем. Решили промыть гидроблок еще раз, масло стало горелое, в поддоне пыль от фрикционов.
                        Сейчас переключается до 3 так же хорошо, но при включении 4 передачи обороты растут, а машина не едет.
                        что сгорело? куда копать?
                        коробка 4НР22, дизельный мотор, 1999год.
                        • arustelA Не в сети
                          arustelA Не в сети
                          arustel
                          Москва Р38 БОШ
                          В акпп есть диски переднего хода и диски заднего хода, а так=же тормозные диски не задействованных передач. Ещё под плитой стоят четыре резиновых трубки подпружиненые разными по длине т.е. 2 короткие и 2 длинные которые загоняются на определённую глубину.
                          это всё влияет на работу АКПП. При замене дисков нужно выдерживать определённый зазор.Какой я сейчас сказать не смогу т.к. свою АКПП перебирал 6 лет назад и поэтому не помню.
                          • R Не в сети
                            R Не в сети
                            Rekpp
                            @tatar018 said:
                            добрый день.
                            Добрый день!
                            Первым делом в данной ситуации, мы бы сняли гидроблок, есть предположение, что его не правильно собрали.
                              tatar018T Не в сети
                              tatar018
                              Ижевск, Р38, дизель
                              есть запчасти на данную коробку у вас?
                              • R Не в сети
                                R Не в сети
                                Rekpp
                                Какие именно запчасти нужны?
                                • R Не в сети
                                  R Не в сети
                                  Rekpp
                                  **Приветствую!
                                  Наш новый фотоотчет - ремонт АКПП AW80-40LE (U440) Шеврале Лачетти 1.6 2007г.в.
                                  Проявление неисправности со слов автовладельца:** "Еду - даю газ, автомат перестает переключать передачи, газую - обороты поднимаются, а коробка молчит".
                                  После разбора АКПП видим:
                                  • Отломаны зубья планертного ряда.
                                  • Люфт подшипника в корпусе. Требуется частичное восстановление корпуса.
                                  • Выщерблены сателлиты на дифференциале (такое часто бывает при резких стартах с обочины, когда одно колесо на обочине буксует, а другое на асфальте).
                                  • Износ поршня от металла.
                                  • Горелые фрикционы.
                                  • Износ втулки насоса от металла.
                                  • Крапление металла на втулке насоса.
                                  СпецСервис Rekpp - Ремонт АКПП в Москве
                                  • R Не в сети
                                    R Не в сети
                                    Rekpp
                                    Приветствую!
                                    **Наш новый фотоотчет - ремонт АКПП Опель Астра H, пробег около 123 000 км.
                                    Модель АКПП:** 60-41SN.
                                    **Жалоба: **пробуксовка передач.
                                    Итог: одна из стандартных "болезней" Опель - пробит радиатор. Антифриз попал в трансмиссионное масло. Из-за попадания антифриза рассыпались фрикционы - отслоение фрикционной поверхности. Пострадала и тормозная лента - износ накладки фрикциона.
                                    СпецСервис REKPP - ремонт АКПП в Москве - www.rekpp.ru.
                                    Предварительная запись на диагностику и ремонт по тел. +7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99.
                                    • R Не в сети
                                      R Не в сети
                                      Rekpp
                                      Добрый день!
                                      Делимся свежим фотоотчетом - ремонт АКПП Вольво XC90
                                      И так, начнем....
                                      Автомобиль: Вольво СХ90
                                      Модель АКПП: TF80-SC
                                      Жалобы: отсутствие тяги и посторонний звук.
                                      Результаты диагностики АКПП:
                                      Сделали Столл-тест, это испытание показало не корректную работу гидротрансформатора. Стрелка тахометра залетала за 3500 оборотов, что для дизеля не должно быть. И появился специфический звук жужжания турбины гидротрансформатора.
                                      Уровень масла был в норме, но масло с частицами металла.
                                      К нам машина приехала без ошибок. Но автовладелец ранее делал диагностику и была ошибка по соленоиду.
                                      Совместно с владельцем автомобиля было принято решение ремонтировать коробку и промывать гидроблок. Затем устанавливать коробку на автомобиль и тестировать. Если будут проблемы с гидроблоком - снимать и ремонтировать.
                                      После вскрытия коробки видим:
                                      • Износ барабана под лентой (reverse drum).
                                      • При пробуксовке ленты, поверхность барабана проминается (на фото видно на сколько прогнулась поверхность).
                                      • Износ тормозной ленты.
                                      • Износ насоса.
                                      • Севшие поршни.
                                      • Гидротрансформатор в ремонт.
                                      • Гидроблок АКПП на промывку.
                                      • Общий план разобранной коробки.
                                      • G Не в сети
                                        G Не в сети
                                        GenDirektor
                                        Москва
                                        Всё это,конечно,хорошо...
                                        Но тема про машинки Ленд Ровер....Ваащето...
                                        Мне глубоко неинтересно,что там с вольво и с пузотёрками....У нас совсем другие коробки и их принцип работы и неполадки...
                                        • R Не в сети
                                          R Не в сети
                                          Rekpp
                                          Здравствуйте.
                                          На первой странице отчет по Ленд Ровер, кроме того наверника есть пользователи на форуме у которых не одна машина, поэтому, как мы считаем, будут интересны отчеты и по другим маркам.
                                          • 9
                                          • 10
                                          • 11
                                          • 12
                                          • 13
