  • R Не в сети
    R Не в сети
    Rekpp
    Фотоотчет ремонт АКПП Пежо - www.rekpp.ru/peugeot.html
    +7(495)795-16-69
    +7(903)001-30-99
    • tatar018T Не в сети
      tatar018T Не в сети
      tatar018
      Ижевск, Р38, дизель
      добрый день.
      были пробуксовки при переключении со 2на 3, разобрали коробку, заменили фрикционы, прокладки, сепаратор обгонной муфты(рассыпался, из-за него видимо и пробуксовки были), собрали все.
      теперь сначала переключалась все хорошо до 3, а при включении 4 происходило торможение двигателем. Решили промыть гидроблок еще раз, масло стало горелое, в поддоне пыль от фрикционов.
      Сейчас переключается до 3 так же хорошо, но при включении 4 передачи обороты растут, а машина не едет.
      что сгорело? куда копать?
      коробка 4НР22, дизельный мотор, 1999год.
        В акпп есть диски переднего хода и диски заднего хода, а так=же тормозные диски не задействованных передач. Ещё под плитой стоят четыре резиновых трубки подпружиненые разными по длине т.е. 2 короткие и 2 длинные которые загоняются на определённую глубину.
        это всё влияет на работу АКПП. При замене дисков нужно выдерживать определённый зазор.Какой я сейчас сказать не смогу т.к. свою АКПП перебирал 6 лет назад и поэтому не помню.
        • R Не в сети
          R Не в сети
          Rekpp
          @tatar018 said:
          добрый день.
          Добрый день!
          Первым делом в данной ситуации, мы бы сняли гидроблок, есть предположение, что его не правильно собрали.
            tatar018T Не в сети
            tatar018
            Ижевск, Р38, дизель
            есть запчасти на данную коробку у вас?
            • R Не в сети
              R Не в сети
              Rekpp
              Какие именно запчасти нужны?
              • R Не в сети
                R Не в сети
                Rekpp
                **Приветствую!
                Наш новый фотоотчет - ремонт АКПП AW80-40LE (U440) Шеврале Лачетти 1.6 2007г.в.
                Проявление неисправности со слов автовладельца:** "Еду - даю газ, автомат перестает переключать передачи, газую - обороты поднимаются, а коробка молчит".
                После разбора АКПП видим:
                • Отломаны зубья планертного ряда.
                • Люфт подшипника в корпусе. Требуется частичное восстановление корпуса.
                • Выщерблены сателлиты на дифференциале (такое часто бывает при резких стартах с обочины, когда одно колесо на обочине буксует, а другое на асфальте).
                • Износ поршня от металла.
                • Горелые фрикционы.
                • Износ втулки насоса от металла.
                • Крапление металла на втулке насоса.
                СпецСервис Rekpp - Ремонт АКПП в Москве
                • R Не в сети
                  R Не в сети
                  Rekpp
                  Приветствую!
                  **Наш новый фотоотчет - ремонт АКПП Опель Астра H, пробег около 123 000 км.
                  Модель АКПП:** 60-41SN.
                  **Жалоба: **пробуксовка передач.
                  Итог: одна из стандартных "болезней" Опель - пробит радиатор. Антифриз попал в трансмиссионное масло. Из-за попадания антифриза рассыпались фрикционы - отслоение фрикционной поверхности. Пострадала и тормозная лента - износ накладки фрикциона.
                  СпецСервис REKPP - ремонт АКПП в Москве - www.rekpp.ru.
                  Предварительная запись на диагностику и ремонт по тел. +7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99.
                  • R Не в сети
                    R Не в сети
                    Rekpp
                    Добрый день!
                    Делимся свежим фотоотчетом - ремонт АКПП Вольво XC90
                    И так, начнем....
                    Автомобиль: Вольво СХ90
                    Модель АКПП: TF80-SC
                    Жалобы: отсутствие тяги и посторонний звук.
                    Результаты диагностики АКПП:
                    Сделали Столл-тест, это испытание показало не корректную работу гидротрансформатора. Стрелка тахометра залетала за 3500 оборотов, что для дизеля не должно быть. И появился специфический звук жужжания турбины гидротрансформатора.
                    Уровень масла был в норме, но масло с частицами металла.
                    К нам машина приехала без ошибок. Но автовладелец ранее делал диагностику и была ошибка по соленоиду.
                    Совместно с владельцем автомобиля было принято решение ремонтировать коробку и промывать гидроблок. Затем устанавливать коробку на автомобиль и тестировать. Если будут проблемы с гидроблоком - снимать и ремонтировать.
                    После вскрытия коробки видим:
                    • Износ барабана под лентой (reverse drum).
                    • При пробуксовке ленты, поверхность барабана проминается (на фото видно на сколько прогнулась поверхность).
                    • Износ тормозной ленты.
                    • Износ насоса.
                    • Севшие поршни.
                    • Гидроблок АКПП на промывку.
                    • Общий план разобранной коробки.
                    • G Не в сети
                      G Не в сети
                      GenDirektor
                      Всё это,конечно,хорошо...
                      Но тема про машинки Ленд Ровер....Ваащето...
                      Мне глубоко неинтересно,что там с вольво и с пузотёрками....У нас совсем другие коробки и их принцип работы и неполадки...
                      • R Не в сети
                        R Не в сети
                        Rekpp
                        Здравствуйте.
                        На первой странице отчет по Ленд Ровер, кроме того наверника есть пользователи на форуме у которых не одна машина, поэтому, как мы считаем, будут интересны отчеты и по другим маркам.
                        • R Не в сети
                          R Не в сети
                          Rekpp
                          • R Не в сети
                            R Не в сети
                            Rekpp
                            Приветствую!
                            Делимся новым фотоотчетом - ремонт вариатора JF011E Ниссан Х-Трейл. Ориентир цен ремонта вариатора можно посмотреть здесь.
                            **Исходные данные: **была ошибка по степ-мотору, потом появилась ошибка по давлению P0868.
                            После разбора видим следующее:
                            • Ведущий конус заклинил (не ходит в направляющих, вышло уплотнительное кольцо из пазла.
                            • Клапан масляного насоса с задирами, клапан заклинивает и из-за этого создается не правильное давление в вариаторе, а следовательно и быстрый износ остальных деталей трансмиссии.
                            • Задиры на ремне и конусах, они не большие сравнительно с пробегом авто (пробег автомобиля около 190000 км).
                            • Солнечная шестерня планетарного ряда с хабом для старт пакета - пробитие зубьев хаба зубьями фрикционов.
                            • На второй шестерёнке дифференциала износ зубьев. Это свидетельствует о том, что в масле присутствует метал от цепи и конусов вариатора.
                            Под замену: - фильтр вариатора основной, - фильтр теплообменника вариатора, - комплект прокладок и сальников, - комплект конусов, - приводной ремень, - масляный насос, - солнечная шестерня, - расходные материалы, - масло NS2 8л., - гидротрансформатор в ремонт.
                            Итого с работой и запчастями - 108500 руб. (с учетом скидок). Гарантия - 6 месяцев.
                              Вооо..потому я и не стал связываться с ХТрейлом..хотя он мне и нравится ...из-за вариатора...Коробка должна быть одна,либо акпп либо ркпп..и ни каких роботов,вариаторов,двойных сцеплений и остального непонятно чего ))) 😂
                              • R Не в сети
                                R Не в сети
                                Rekpp
                                Да, согласен с Вами, вариатор по надежности намного уступает АКПП. Х-Трейл, Мурано, Кашкай, Жук, Аутлендер - самые частые гости на ремонт вариатора. Еще часто автовладельцы сами усугубляют ситуацию - прислушиваются к мнению ОД, что масло в трансмиссии на весь срок службы автомобиля предусмотрено и менять его не надо )))
                                • R Не в сети
                                  R Не в сети
                                  Rekpp
                                  Приветствую!
                                  И снова ремонт вариатора, на этот раз пациент - Ниссан Жук. Информацию о стоимости ремонтных работ можете посмотреть здесь.
                                  Вот что внутри:
                                  - Износ поверхности конусов.
                                  - Износ ремня вариатора.
                                  - Развалился подшипник. Разбито посадочное место в корпусе и остатки наружной обоймы подшипника.
                                  - Ведущая шестерня с входным валом - следы износа подшипника.
                                  - В поддне стружка.
                                  - Соленоиды засыпаны металич.стружкой. Опасность повреждения обмотки (может закоротить).
                                  - Износ клапана насоса
                                  • R Не в сети
                                    R Не в сети
                                    Rekpp
                                    Здравствуйте, Форумчане.
                                    В свое время случайно на Драйве нашли незаангажированный отзыв клиента о нашей компании бортовом журнале. Кому интересно можете почитать.
                                    Скриншот и ссылка прилагается:
                                    Ссылка тут https://www.drive2.ru/l/453673616979002273
                                    Подписывайтесь на нашу страничку на Драйве, она легко ищется в поиске по слову "REKPP" и следите за нашими новостями.
                                    Всем удачи на дорогах!
                                    С Уважением, команда REKPP.
                                    • R Не в сети
                                      R Не в сети
                                      Rekpp
                                      Добрый день!
                                      Новый фотоотчет - ремонт вариатора Ситроен С-Кроссер.
                                      Модель вариатора - JF011E
                                      После вскрытия вариатора видим:
                                      • износ ремня вариатора
                                      • задиры / износ конусов
                                      • износ клапана насоса, клапан с трудом вытащили (насос забит стружкой)
                                      • следящий за конусами опорный золотник движется с трудом из-за метала в коробке
                                      • блок старт пакета (форвард клатч) - люфт. Разбиты шлицы в блоке от ведущего вала.
                                      • солнечная шестерня планетарного ряда для старт пакета - пробитие зубьев хаба шестерни зубьями фрикционов
                                      **Итог: **
                                      • комплекс ремонтных работ (снятие вариатора, разбор, сбор, установка на автомобиль) - 18000 руб. (с учетом скидок)
                                      • ремонт гидротрансформатора - 5400 руб. (с учетом скидок)
                                      • запчасти и расходные материалы: фильтр теплообменника вариатора, фильтр основной, комплект прокладок и сальников, комплект конусов,
                                      приводной ремень, масляный насос, солнечная шестерня, втулка, барабан форвард, фрикционный диск форвард, масло NS-2. Итого запчастей на сумму 84680 руб.
                                      • гарантия 6 месяцев без ограничения пробега.
                                      P.S. Фотоотчет еще выложен самим владельцем автомобиля в клубе cp-club.ru , также там обсуждение ремонта данного вариатора- вот ссылка.
                                      • R Не в сети
                                        R Не в сети
                                        Rekpp
                                        Приветствую!
                                        Наш новый фотоотчет - ремонт АКПП Фольксваген Мультивен 2,5 TDI 2006 г.в., пробег 237364 км, модель АКПП - 09К.
                                        Описание симптомов неисправности в Бортжурнале автовладельца можно прочитать здесь.
                                        Результаты компьютерной диагностики, сделанной автовладельцем тут.
                                        Делая вывод из исходных данных, первым делом необходимо проверить состояние и уровень масла в АКПП. Сейчас поясню почему.
                                        Слабое место данных трансмиссий — это гидроблок.
                                        Из-за не правильной работы гидравлической системы автомобиля (заниженное давление) очень быстро выходит из строя механическая часть АКПП.
                                        Как правило, если проблема только началась, то можно обойтись только ремонтом гидроблока.
                                        В нашем случае порядок действий:
                                        — Как уже говорил - проверка состояния и уровня масла.
                                        Если масло будет с запахом гари/с метал.частицами и т.п., то, уже начался износ механической части. В данном случае — капитальный ремонт.
                                        Если по состоянию масла все хорошо, то обходимся ремонтом / заменой гидроблока.
                                        Автомобиль прибыл к нам на диагностику на эвакуаторе. После диагностики, стало понятно, что без кап.ремонта АКПП нам не обойтись.
                                        Итак, вскрываем коробку....
                                        • Последствия масляного голодания. Работа масляного насоса без масла.**
                                        **- Износ барабана К2. **
                                        - Крышка поршня протерта стопорным кольцом.
                                        - Блок, где стоит стопорное кольцо тоже протерт. В следствии этого крышка поршня касается до ведущего вала.
                                        - Оборвало вал
                                        - Общий вид
                                        - Верхний планетарный ряд - стерты шайбы скольжения сателлитов.
                                        - Поддон. Медная пыль с втулок и шайб, масло черное.
                                        - Забитый фильтр.
                                        -Гидроблок в ремонт.
                                        - Запчасти ожидают мойку.
                                        - Собранная АКПП, после ремонта
                                        Подведем итоги...
                                        Под замену следующие запчасти: прокладочный комплект, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, набор поршней, масляный насос, планетарный ряд передний, коронная шестерня с входным валом, барабан К2, солнечная шестерня, набор втулок, барабан К1, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость (10л).
                                        Стоимость всех запчастей - 106330 руб.
                                        Работа: снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор АКПП; ремонт гидротрансформатора, ремонт гидроблока.
                                        Стоимость работ - 53200 руб.
                                        Гарантия 1 год, без ограничения пробега.
                                        P.S. фотоотчет от владельца Мультивена здесь.
                                        • R Не в сети
                                          R Не в сети
                                          Rekpp
                                          **Приветствую!
                                          Наш новый фотоотчет по ремонту АКПП.**
                                          Автомобиль: Лексус RX300, 2001г.в., полный привод, пробег 102380 миль.
                                          Модель АКПП: U140F.
                                          Жалоба: гул на всех передачах.
                                          Про типичные неисправности АКПП и модели трансмиссий Лексус RX300 можно почитать здесь.
                                          Разбор коробки....
                                          • Износ насоса
                                          • Износ хаба реверса
                                          • Планетарный ряд. Вылетела ось вращения сателлита.
                                          • Износ шела.
                                          • Перемолотые зубья переднего планетарного ряда.
                                          • Перемолотые зубья заднего планетарного ряда.
                                          • Солнечная шестерня заднего планетарного ряда — поломаны зубья.
                                          • Фрикционные диски в металле.
                                          Запчасти, которые потребовались для восстановления АКПП в рабочее состояние: прокладочный комплект, фильтр АКПП, масляной насос, планетарный ряд передний, планетарный ряд задний, солнечная шестерня заднего планетарного ряда, наружняя шестерня, Хаб, фрикционные диски, стальные диски, масло ATF.
                                          • 12
                                          • 13
