254 Сообщения 12 Авторы 7 Просмотры 1 Отслеживается
    @Rekpp said:
    Автовладелец менял двигатель, при установке двигателя и АКПП, зажали масляный насос гидротранформатором.
    Обычное попадало первопроходцев,которые привыкли пихать двигатель с установленным на него гидриком на акпп...привычка оставшаяся от механики,когда двигатель с установленным на него сцеплением,пихают на ркпп,либо наоборот,ркпп втыкают в движок...Почитать интернет им видимо не судьба...зато попадать на ремонт это нормально))) 😂
    Очень поучительный пост.Спасибо.
    • R Не в сети
      R Не в сети
      Rekpp
      Уважаемые друзья!
      До 20 октября действует две акции "Снятие / установка АКПП -25%" и "БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА АКПП"
      Пожалуйста обращайтесь, будем рады вас видить!)
      • R Не в сети
        R Не в сети
        Rekpp
        Замена задней крышки АКПП Ходна Аккорд 7 - www.rekpp.ru/honda/accord-akpp/shum.html
        Изнашивается посадочное место под подшипник. Из-за этого подшипник начинает крутиться в посадочном месте. В следствии этого начинается свист.
        Стоимость устранения шума АКПП Аккорд «под ключ» – 24 720 рублей.
        Запись на диагностику и ремонт по тел. 8(903)001-30-99.
        • R Не в сети
          R Не в сети
          Rekpp
          Фотоотчет ремонт АКПП Пежо - www.rekpp.ru/peugeot.html
          +7(495)795-16-69
          +7(903)001-30-99
          • tatar018T Не в сети
            tatar018T Не в сети
            tatar018
            Ижевск, Р38, дизель
            добрый день.
            были пробуксовки при переключении со 2на 3, разобрали коробку, заменили фрикционы, прокладки, сепаратор обгонной муфты(рассыпался, из-за него видимо и пробуксовки были), собрали все.
            теперь сначала переключалась все хорошо до 3, а при включении 4 происходило торможение двигателем. Решили промыть гидроблок еще раз, масло стало горелое, в поддоне пыль от фрикционов.
            Сейчас переключается до 3 так же хорошо, но при включении 4 передачи обороты растут, а машина не едет.
            что сгорело? куда копать?
            коробка 4НР22, дизельный мотор, 1999год.
              В акпп есть диски переднего хода и диски заднего хода, а так=же тормозные диски не задействованных передач. Ещё под плитой стоят четыре резиновых трубки подпружиненые разными по длине т.е. 2 короткие и 2 длинные которые загоняются на определённую глубину.
              это всё влияет на работу АКПП. При замене дисков нужно выдерживать определённый зазор.Какой я сейчас сказать не смогу т.к. свою АКПП перебирал 6 лет назад и поэтому не помню.
              • R Не в сети
                R Не в сети
                Rekpp
                @tatar018 said:
                добрый день.
                Добрый день!
                Первым делом в данной ситуации, мы бы сняли гидроблок, есть предположение, что его не правильно собрали.
                  tatar018T Не в сети
                  tatar018
                  Ижевск, Р38, дизель
                  есть запчасти на данную коробку у вас?
                  • R Не в сети
                    R Не в сети
                    Rekpp
                    Какие именно запчасти нужны?
                    • R Не в сети
                      R Не в сети
                      Rekpp
                      **Приветствую!
                      Наш новый фотоотчет - ремонт АКПП AW80-40LE (U440) Шеврале Лачетти 1.6 2007г.в.
                      Проявление неисправности со слов автовладельца:** "Еду - даю газ, автомат перестает переключать передачи, газую - обороты поднимаются, а коробка молчит".
                      После разбора АКПП видим:
                      • Отломаны зубья планертного ряда.
                      • Люфт подшипника в корпусе. Требуется частичное восстановление корпуса.
                      • Выщерблены сателлиты на дифференциале (такое часто бывает при резких стартах с обочины, когда одно колесо на обочине буксует, а другое на асфальте).
                      • Износ поршня от металла.
                      • Горелые фрикционы.
                      • Износ втулки насоса от металла.
                      • Крапление металла на втулке насоса.
                      СпецСервис Rekpp - Ремонт АКПП в Москве
                      • R Не в сети
                        R Не в сети
                        Rekpp
                        Приветствую!
                        **Наш новый фотоотчет - ремонт АКПП Опель Астра H, пробег около 123 000 км.
                        Модель АКПП:** 60-41SN.
                        **Жалоба: **пробуксовка передач.
                        Итог: одна из стандартных "болезней" Опель - пробит радиатор. Антифриз попал в трансмиссионное масло. Из-за попадания антифриза рассыпались фрикционы - отслоение фрикционной поверхности. Пострадала и тормозная лента - износ накладки фрикциона.
                        СпецСервис REKPP - ремонт АКПП в Москве - www.rekpp.ru.
                        Предварительная запись на диагностику и ремонт по тел. +7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99.
                        • R Не в сети
                          R Не в сети
                          Rekpp
                          Добрый день!
                          Делимся свежим фотоотчетом - ремонт АКПП Вольво XC90
                          И так, начнем....
                          Автомобиль: Вольво СХ90
                          Модель АКПП: TF80-SC
                          Жалобы: отсутствие тяги и посторонний звук.
                          Результаты диагностики АКПП:
                          Сделали Столл-тест, это испытание показало не корректную работу гидротрансформатора. Стрелка тахометра залетала за 3500 оборотов, что для дизеля не должно быть. И появился специфический звук жужжания турбины гидротрансформатора.
                          Уровень масла был в норме, но масло с частицами металла.
                          К нам машина приехала без ошибок. Но автовладелец ранее делал диагностику и была ошибка по соленоиду.
                          Совместно с владельцем автомобиля было принято решение ремонтировать коробку и промывать гидроблок. Затем устанавливать коробку на автомобиль и тестировать. Если будут проблемы с гидроблоком - снимать и ремонтировать.
                          После вскрытия коробки видим:
                          • Износ барабана под лентой (reverse drum).
                          • При пробуксовке ленты, поверхность барабана проминается (на фото видно на сколько прогнулась поверхность).
                          • Износ тормозной ленты.
                          • Износ насоса.
                          • Севшие поршни.
                          • Гидроблок АКПП на промывку.
                          • Общий план разобранной коробки.
                          • G Не в сети
                            G Не в сети
                            GenDirektor
                            Всё это,конечно,хорошо...
                            Но тема про машинки Ленд Ровер....Ваащето...
                            Мне глубоко неинтересно,что там с вольво и с пузотёрками....У нас совсем другие коробки и их принцип работы и неполадки...
                            • R Не в сети
                              R Не в сети
                              Rekpp
                              Здравствуйте.
                              На первой странице отчет по Ленд Ровер, кроме того наверника есть пользователи на форуме у которых не одна машина, поэтому, как мы считаем, будут интересны отчеты и по другим маркам.
                              • R Не в сети
                                R Не в сети
                                Rekpp
                                • R Не в сети
                                  R Не в сети
                                  Rekpp
                                  Приветствую!
                                  Делимся новым фотоотчетом - ремонт вариатора JF011E Ниссан Х-Трейл. Ориентир цен ремонта вариатора можно посмотреть здесь.
                                  **Исходные данные: **была ошибка по степ-мотору, потом появилась ошибка по давлению P0868.
                                  После разбора видим следующее:
                                  • Ведущий конус заклинил (не ходит в направляющих, вышло уплотнительное кольцо из пазла.
                                  • Клапан масляного насоса с задирами, клапан заклинивает и из-за этого создается не правильное давление в вариаторе, а следовательно и быстрый износ остальных деталей трансмиссии.
                                  • Задиры на ремне и конусах, они не большие сравнительно с пробегом авто (пробег автомобиля около 190000 км).
                                  • Солнечная шестерня планетарного ряда с хабом для старт пакета - пробитие зубьев хаба зубьями фрикционов.
                                  • На второй шестерёнке дифференциала износ зубьев. Это свидетельствует о том, что в масле присутствует метал от цепи и конусов вариатора.
                                  Под замену: - фильтр вариатора основной, - фильтр теплообменника вариатора, - комплект прокладок и сальников, - комплект конусов, - приводной ремень, - масляный насос, - солнечная шестерня, - расходные материалы, - масло NS2 8л., - гидротрансформатор в ремонт.
                                  Итого с работой и запчастями - 108500 руб. (с учетом скидок). Гарантия - 6 месяцев.
                                    Вооо..потому я и не стал связываться с ХТрейлом..хотя он мне и нравится ...из-за вариатора...Коробка должна быть одна,либо акпп либо ркпп..и ни каких роботов,вариаторов,двойных сцеплений и остального непонятно чего ))) 😂
                                    • R Не в сети
                                      R Не в сети
                                      Rekpp
                                      Да, согласен с Вами, вариатор по надежности намного уступает АКПП. Х-Трейл, Мурано, Кашкай, Жук, Аутлендер - самые частые гости на ремонт вариатора. Еще часто автовладельцы сами усугубляют ситуацию - прислушиваются к мнению ОД, что масло в трансмиссии на весь срок службы автомобиля предусмотрено и менять его не надо )))
                                      • R Не в сети
                                        R Не в сети
                                        Rekpp
                                        Приветствую!
                                        И снова ремонт вариатора, на этот раз пациент - Ниссан Жук. Информацию о стоимости ремонтных работ можете посмотреть здесь.
                                        Вот что внутри:
                                        - Износ поверхности конусов.
                                        - Износ ремня вариатора.
                                        - Развалился подшипник. Разбито посадочное место в корпусе и остатки наружной обоймы подшипника.
                                        - Ведущая шестерня с входным валом - следы износа подшипника.
                                        - В поддне стружка.
                                        - Соленоиды засыпаны металич.стружкой. Опасность повреждения обмотки (может закоротить).
                                        - Износ клапана насоса
                                        • R Не в сети
                                          R Не в сети
                                          Rekpp
                                          Здравствуйте, Форумчане.
                                          В свое время случайно на Драйве нашли незаангажированный отзыв клиента о нашей компании бортовом журнале. Кому интересно можете почитать.
                                          Скриншот и ссылка прилагается:
                                          Ссылка тут https://www.drive2.ru/l/453673616979002273
                                          Подписывайтесь на нашу страничку на Драйве, она легко ищется в поиске по слову "REKPP" и следите за нашими новостями.
                                          Всем удачи на дорогах!
                                          С Уважением, команда REKPP.
                                          • 12
                                          • 13
