Консольный кран в гараж
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Сделано своими руками
49 Сообщения 9 Авторы 286 Просмотры 1 Отслеживается
    @Юрий Везунчик said:
    А в подвижную часть пресмасленки врезать , дабы масло нагнетать ?
    Трущиеся части это плоскости шайб и кронштейнов столба, после того, как их смазал, "стрела" стала поворачиваться легче, испытания покажут чего необходимо сделать, если смогу без огромных усилий повернуть "стрелу"под нагрузкой, то и "заморачиваться" не буду, оставлю всё как есть, только при следующей сборке побольше смазки заложу, а коль нет, тогда придётся искать пути выхода из сложившейся ситуации.
    Для испытаний всё готово - найдены весы для определения веса нагружаемых предметов, к потолку закреплёна стальная пластина, а на переднем торце "стрелы" нанесена метка, по вертикальному смещению между ними можно отследить прогиб двутавра при различных нагрузках, подвешена "грузовая платформа":
      Так-как Вы,Сергей,не появляетесь в эфире,а вопрос гложет меня прям с утра,задам вопрос здесь!А как Вы собираетесь выгрузить мешок картошки в правую часть гаража!
        Нечего мешку делать в правой части гаража, прилавок будет у входа в торговый повельон!
        Вот когда дойдёт дело до мяса, то обязательно построю транспортировочные подвесные рельсы 😂 :
        А если серьёзно, то главное предназначение крана, я вижу, в выгрузке/погрузке, а далее переконтовать или откатить на тележке можно хоть куда.
          Пока у меня вынужденный «простой» с краном, озадачился вопросом – «Какая нагрузка будет на болты, что я вставил в трубу?».
          Так как я в большей степени «гуманитарий», то естественно, что ни каких расчётов ранее не производил, делал всё на основании личного опыта и мировосприятия.
          Вникать в сопромат и строить эпюры напряжений, по понятным причинам не стал, довольствовался самыми примитивными расчётами.
          Схема крана (для наглядности):
          «Грубый» расчёт нагрузки на поворотную ось - расстояние от поворотной оси до подвеса груза (L) разделить на длину поворотной оси (H), полученный коэффициент умножить на вес груза (max – 500 кг.) + вес тали (Y ) + вес балки (Х), получаем вес на срез оси.
          В моём случае (максимально возможное):
          190/50=3,8
          3,8 * (500 + Х +Y) = 2,128 тонны (вес «стрелы» и тали, грубо взял по 30 кг.).
          Болт М20 класса 5,8 (те, что сейчас установлены) несет на срез около 5,5 т., даже если предположить, что метизы китайские и характеристики несколько завышены, то, полагаю, запас прочности для испытаний есть.
          Возможно, нагрузка перераспределится равномерно на оба болта, так как в моей конструкции сила, действующая на ось, приложена к 2-м точкам:
          Испытания «не за горами».
            Для «испытания» крана долго искал «мерный» груз, кроме рулонов рубероида ни чего не нашёл.
            Взвесил поддон, он «сырой» + 2 бруска (усиление снизу), вышло 50 кг. Рулон рубероида (4 мм. с каменной крошкой) тоже вышел 50 кг. С начала подумал, что весы врут, что-то многовато для поддона и рубероида, но сравнив своим весом весы в гараже с эталонными весами дома, понял, что показывают правильно.
            Приступил к испытаниям – груз добавлял постепенно, и каждый раз фиксировал величину прогиба «стрелы»:
            На 250 кг. остановился, испытание провалено – «стрела» прогнулась на 1 см.
            Замеры в ходе испытания:
            • 50 кг. – прогиб 2 мм.
            • 100 кг. – прогиб 4 мм.
            • 150 кг. – прогиб 6 мм.
            • 200 кг. – прогиб 8 мм
            • 250 кг. – прогиб 10 мм.
            По мере убывания груза «стрела» возвращалась в предыдущее положение.
            Но есть и «положительные» моменты – «стрела» с грузом поворачивается и без подшипников.
            Усилия при повороте «стрелы» (измерялось безменом):
            • «стрела» без груза – 5 кг.
            • «стрела» с грузом 250 кг.:
            • вывести из статического положения – 10 кг.
            • поддержание движения – 8 кг.
            Снова разобрал кран, буду усиливать «стрелу».
              Без распорки,ни какое усиление не даст результата...либо он будет минимальный,если не сказать мизерный... B)
                Как говорят у нас в Москве – «Один добрый опыт важнее семи мудрых поучений». (Таджикская пословица) 😂
                Ни о каких дополнительных подпорках и «подвесах» и думать, на данном этапе, не хочу, конструкция и так теряет свою «лаконичность».
                Речь не идёт об устранении прогиба двутавра вообще, а о проявлении эффекта под большим весом.
                • vovamartV Не в сети
                  vovamartV Не в сети
                  vovamart
                  Серега а если с двух сторон по всей стреле наварить раскосы с уголка или пластин это даст какой нибудь эфект от прогиба? у меня просто на одном доме лежит на перекрытии 6метровая двутавра 20см. а на ней лаги пола второго этажа стыкуются. так вот пол на втором этаже играет. вот и хотел ее усилить раскосами. интерестно даст это что нибудь. или нет.
                    @Сергей 77 said:
                    Как говорят у нас в Москвастане – «Один добрый опыт важнее семи мудрых поучений». (Таджикскомосковская пословица) 😂
                    Вот ведь какие бывают люди..с ними всё обсудишь в чате,подскажешь,наставишь на путь истиный и в конце концов придём вместе к выводу - Усиливать ничего не нужно,так как и 250кг это достаточно...не часто в жизни мы привозим в гараж такую тяжесть одним куском..а то что в куче,то можно кучками и разгружать......А эти люди всё равно норовят высказаться по таджикскомосковски ...как будто это они сами пришли к такому мнению ..да ешо и лаконичность с эстетикой приплетут...тьфу...зазнайки ... 😠
                      #30
                      Можно тросом усилить.От конца стрелы до упора стойки в крышу.И поставить винтовую стяжку.
                        Если добавить рёбра жёсткости или раскосы сверху или снизу либо просто растяжку сверху (в противовес действующим силам), то естественно, конструкция станет жёстче.
                        Конструктивно (дабы сохранить функциональность) я могу усиливать "стрелу" только в верхней части, да и то, сильно ограничен высотой потолков.
                        Работы по приданию жёсткости "стреле" уже ведутся, помимо усиление на прогиб, пытаюсь противостоять и "кручению" балки, испытания покажут что из этого выйдет.
                        Возможно и достаточно, но хотелось-бы поболе. :whistle:
                        Можно, но это слишком просто (хотя эффективно). 😂
                        В моём случае подобная конструкция с тросом будет подклинивать поворотный узел крана когда "стрела" не нагружена, ибо трос имеет какое-то растяжение, а лазить и подтягивать его каждый раз, когда собираешься что-либо поднять "в ломы".
                          vovamartV Не в сети
                          vovamart
                          серег расскосы я имел в виду на самой стреле по типу башенного крана.
                            Ну что-то типа того и будет.
                            • MansoorM Не в сети
                              MansoorM Не в сети
                              Mansoor
                              тогда может трос заменить арматуриной? И простота пропадет (надо будет придумать поворотный механизм для арматурины), и растяжения у нее вроде нет)) а раскосины не будут мешаться тали?
                                Естественно, что арматурина или другая жёсткая растяжка будет меньше поддаваться растяжению при нагруженной "стреле", но у меня нет ни желания, ни места делать под неё ещё один кронштейн. Дополнительное "усиление" будет располагаться на верхней полке "стрелы", так что перемещению тали ни чего мешать не должно.
                                  Доделал усиление стрелы – верхнюю «косынку»:
                                  Подробностями о том как варил, а потом правил "стрелу" докучать Вам не буду, скажу только, что она имеет сложную форму – внутри по всей длине ещё вварено 2 ребра жёсткости из уголка 70х70х5 мм. и всё это «связано» с двутавром и внешним коробом.
                                  «Стрела» несколько прибавила в весе, но это не помешало вновь её водрузить на место:
                                  На очереди испытания.
                                  • psg_P Не в сети
                                    psg_P Не в сети
                                    psg_
                                    #37
                                    вот оказывается где сопромат пригодился, а я дурак не знал)))
                                    EKA код
                                    Прошивка ключей
                                      А я и сейчас с ним не знаком.
                                      Форма и размер «стрелы» и «косынки» подобраны чисто эмпирическим путём, жизненный опыт мне подсказывает, что это должно несколько усилить балку не только на изгибание, но и на кручение.
                                        И так, «полевые» испытания № 2.
                                        Для «чистоты эксперимента» вначале использовались те же «мерные» грузы, что и в предыдущем тесте, далее нагружал всё, что попадалось под руки, естественно с предварительным взвешиванием.
                                        Фиксировать замеры в ходе нового испытания было сложней – стрела меньше прогибалась и не было чёткой линейной зависимости величины прогиба от веса груза как в прошлый раз:
                                        Замеры в ходе нового испытания:
                                        • 50 кг. – прогиб 0 мм.
                                        • 100 кг. – прогиб 1,5 – 2 мм.
                                        • 150 кг. – прогиб 3,5 – 4 мм.
                                        • 200 кг. – прогиб 5 – 5,5 мм
                                        • 250 кг. – прогиб 6,5 – 7 мм.
                                        • 300 кг. – прогиб 7,5 – 8 мм.
                                        • 350 кг. – прогиб 8,5 – 9 мм
                                        • 400 кг. – прогиб 10 мм.
                                        Далее опыт пришлось прервать в виду того, что трос, на котором подвешен груз, вытянулся на столько, что поддон стал задевать пол, а разгружать, перевязывать и снова нагружать, я поленился, да и подобный вес меня вполне устраивает.
                                        Перед водружением «стрелы», трущиеся поверхности обильно смазал, бизмена в этот раз не было, но по ощущениям стрела с весом 400 кг. поворачивается не тяжелее, чем в предыдущем тесте с 250 кг.
                                        Осталось снова демонтировать «стрелу», покрасить и водрузить на место, а попутно поискать шпильку (поворотную ось) на 20 мм.
                                          У Волги(ГАЗ) ось сателитов 20мм и цементированная,но короткая! :whistle:
