Консольный кран в гараж
49 Сообщения 9 Авторы 280 Просмотры 1 Отслеживается
    Так как высота «стрелы» определена, для начала обварил двутавр на трубе и приварил в верхней части опорную шайбу толщиной 5 мм.:
    Для чего шайба?
    Напомню, что на данном этапе я отказался от подшипников, а шайба позволит распределить нагрузку на кронштейны столба, тем самым предотвратив их от быстрой механической выработки и несколько «разгрузит» крепёжную шпильку (я так думаю).
    Далее, из обрезка какого-то уголка с толщиной стенки 5 мм., я вырезал и согнул будущий торец «косынки»:
    По моим задумкам, выглядеть это будет как-то так:
    В нижней части трубы я тоже оставил место под шайбу.
    Найти кусок металла на саму «косынку» не удалось, но зато был обрезок полосы толщиной 8 мм., из него я и решил изготовить необходимый элемент:
    Далее «примерка» и «подгонка» элементов:
    С последующей «обваркой»:
      У 90% консольных кранов, увиденных мной в «сети» на «стреле» присутствовал подобный элемент:
      Вдаваться в «подробности» для чего нужно это ребро жёсткости я не стал, ибо наверняка это отняло гораздо больше времени, чем изготовление, посему просто решил внести элемент в конструкцию.
      Из обрезка выпилил незатейливую форму:
      И соответственно вварил с обеих сторон стрелы:
      Основная конструкция готова.
      В нижней части, на трубу я пока наваривать шайбу не стал – посмотрю после «примерки».
        Так как процесс поиска крепёжной шпильки "колонны" и «стрелы» крана для «генеральной примерки» несколько затянулся, то пока решил изготовить «заглушку» на переднюю часть «стрелы».
        Для этого отрезал 2-ва куска уголка и сварил их между собой. Далее разметил и просверлил в полученной детали отверстия для крепления к двутавру:
        «Перенёс» отверстия на двутавр и нарезал резьбу:
        «Черновой» вариант торцевой заглушки «стрелы» в собранном виде:
          Шпильку по прежнему не нашёл, но зато обнаружил в «закромах» пару болтов подходящего сечения (20 мм.):
          Так как шпилька нужна только для фиксации «стрелы» от горизонтального смещения, а не для стягивания конструкции, то решил просто вставить болты в трубу с обеих сторон, диаметры впритык, так что болты сами по себе не вываливаются.
          Водрузил «стрелу» на колонну:
          Ну и общий вид получившейся конструкции:
          Хорошо, что не стал приваривать на нижнюю часть трубы опорную шайбу, так как выявился люфт между трубой и кронштейнами колонны, что давало вертикальный «ход» около 1 см. на вылете «стрелы» 2 м.. Пришлось снова снять «стрелу» и подложить сталистую шайбу толщиной примерно 1 мм., после чего люфт практически полностью исчез, правда и «стрела» стала поворачиваться значительно трудней, но смажу и со временем притрётся.
          "Стрела" встала хорошо - чётко в "горизонт".
          Зазор между стеной гаража и «стрелой» в «сложенном» состоянии позволяет свободно разместить любую таль:
          На данном этапе конструкцию не красил - не имеет смысла, так как предстоят «ходовые» испытания – проверка «стрелы» на прогиб весом, после этого приму решение оставить конструкцию так как есть или внести изменения.
            А если вырезать прокладку под шайбу из пластиковой бутылки?
            Она и тонкая, и когда сработается- притрется уже шайба.
            Да и смазать плюс ко всему можно будет.
            И не исключаю, что скрипа не будет (по крайней мере первое время).
              Сейчас поворотный узел на столько "впритык", что лезвие бритвы не везде подсунешь, оставлю всё как есть, только смажу перед тестом с грузом, если нагруженная "стрела" будет очень туго поворачиваться, тогда буду думать.
              Планирую постепенно нагружать конец стрелы и наблюдать как кран себя "ведёт", "разумным" конечным весом считаю 500 кг.
                И так, как и обещал, возвращаюсь к вопросу - "Чем обусловлен выбор местоположения крана?"
                1. В первую очередь (на мой взгляд) кран в гараже необходим при демонтаже/установки двигателя автомобиля. Не всегда возможно отсоединить/подсоединить какие-либо компоненты из под капота автомобиля, производить подобные операции лёжа под машиной тоже не всегда удобно, дабы сделать подобный труд максимально комфортным, существуют подъёмники, в гараже подъёмник заменяет смотровая яма и было бы логичным разместить кран в зоне проведения работ.
                2. Смотровая яма в моём гараже начинается от ворот и идёт вглубь гаража, имеет длину 3 м., а следовательно если над ней стоит автомобиль (мой, например, около 4,5 м. в длину), то попасть в яму и проводить манипуляции под моторным отсеком я могу только загнав машину задом в гараж, следовательно зона работ будет в р-оне ворот.
                3. Въезд в гараж смещён относительно центра гаража, соответственно одна стена получается «бестолковой» - машина не позволяет разместить вдоль или на стене что-либо полезное (неудобный доступ), так почему не занять это место краном?
                4. Гараж имеет односкатную крышу с уклоном к задней части, максимальная высота потолка у ворот, соответственно и стрелу крана можно поднять выше (мало ли какой груз придётся поднимать/снимать, например бетономешалку в пикап).
                5. При данном расположении несущей колонны крана её было достаточно просто «привязать» к ранее заложенным/спроектированным элементам перекрытия.
                6. При данном расположении колонны и умеренной длине стрелы «рабочая зона» перекрывает почти всю смотровую яму, позволяет выгрузить/загрузить груз с платформы прямо в середине проёма ворот.
                7. Кран позволяет без напряга опускать/поднимать груз из подвала/ в подвал (хоть мешки картошки, хоть двигатели), а в подвале у меня планируется складик, дабы не захламлять в гараже полезную рабочую площадь.
                Вот для наглядности «набросал» схему гаража (розовым выделена рабочая зона крана):
                Вот для наглядности фото, правда получились не ахти какие – пришлось отключить лампу у «стрелы», так как засвечивала кадры, да и батарейки в фотоаппарате «садились». Если присмотреться, то видно, что к "стреле" прикреплена стропа, эмитирующая трос тали.
                Работа крана над ямой в р-оне предполагаемого моторного отсека:
                Возможность крана забрать груз прям из створа ворот (ворота ещё не расширил, но будущие контуры видны):
                Опуск/подъём грузов в подвал/из подвала:
                Полагаю, тема "выбора места" раскрыта.
                  А в подвижную часть пресмасленки врезать , дабы масло нагнетать ?
                    Трущиеся части это плоскости шайб и кронштейнов столба, после того, как их смазал, "стрела" стала поворачиваться легче, испытания покажут чего необходимо сделать, если смогу без огромных усилий повернуть "стрелу"под нагрузкой, то и "заморачиваться" не буду, оставлю всё как есть, только при следующей сборке побольше смазки заложу, а коль нет, тогда придётся искать пути выхода из сложившейся ситуации.
                    Для испытаний всё готово - найдены весы для определения веса нагружаемых предметов, к потолку закреплёна стальная пластина, а на переднем торце "стрелы" нанесена метка, по вертикальному смещению между ними можно отследить прогиб двутавра при различных нагрузках, подвешена "грузовая платформа":
                      Так-как Вы,Сергей,не появляетесь в эфире,а вопрос гложет меня прям с утра,задам вопрос здесь!А как Вы собираетесь выгрузить мешок картошки в правую часть гаража!
                        Нечего мешку делать в правой части гаража, прилавок будет у входа в торговый повельон!
                        Вот когда дойдёт дело до мяса, то обязательно построю транспортировочные подвесные рельсы 😂 :
                        А если серьёзно, то главное предназначение крана, я вижу, в выгрузке/погрузке, а далее переконтовать или откатить на тележке можно хоть куда.
                          Пока у меня вынужденный «простой» с краном, озадачился вопросом – «Какая нагрузка будет на болты, что я вставил в трубу?».
                          Так как я в большей степени «гуманитарий», то естественно, что ни каких расчётов ранее не производил, делал всё на основании личного опыта и мировосприятия.
                          Вникать в сопромат и строить эпюры напряжений, по понятным причинам не стал, довольствовался самыми примитивными расчётами.
                          Схема крана (для наглядности):
                          «Грубый» расчёт нагрузки на поворотную ось - расстояние от поворотной оси до подвеса груза (L) разделить на длину поворотной оси (H), полученный коэффициент умножить на вес груза (max – 500 кг.) + вес тали (Y ) + вес балки (Х), получаем вес на срез оси.
                          В моём случае (максимально возможное):
                          190/50=3,8
                          3,8 * (500 + Х +Y) = 2,128 тонны (вес «стрелы» и тали, грубо взял по 30 кг.).
                          Болт М20 класса 5,8 (те, что сейчас установлены) несет на срез около 5,5 т., даже если предположить, что метизы китайские и характеристики несколько завышены, то, полагаю, запас прочности для испытаний есть.
                          Возможно, нагрузка перераспределится равномерно на оба болта, так как в моей конструкции сила, действующая на ось, приложена к 2-м точкам:
                          Испытания «не за горами».
                            Для «испытания» крана долго искал «мерный» груз, кроме рулонов рубероида ни чего не нашёл.
                            Взвесил поддон, он «сырой» + 2 бруска (усиление снизу), вышло 50 кг. Рулон рубероида (4 мм. с каменной крошкой) тоже вышел 50 кг. С начала подумал, что весы врут, что-то многовато для поддона и рубероида, но сравнив своим весом весы в гараже с эталонными весами дома, понял, что показывают правильно.
                            Приступил к испытаниям – груз добавлял постепенно, и каждый раз фиксировал величину прогиба «стрелы»:
                            На 250 кг. остановился, испытание провалено – «стрела» прогнулась на 1 см.
                            Замеры в ходе испытания:
                            • 50 кг. – прогиб 2 мм.
                            • 100 кг. – прогиб 4 мм.
                            • 150 кг. – прогиб 6 мм.
                            • 200 кг. – прогиб 8 мм
                            • 250 кг. – прогиб 10 мм.
                            По мере убывания груза «стрела» возвращалась в предыдущее положение.
                            Но есть и «положительные» моменты – «стрела» с грузом поворачивается и без подшипников.
                            Усилия при повороте «стрелы» (измерялось безменом):
                            • «стрела» без груза – 5 кг.
                            • «стрела» с грузом 250 кг.:
                            • вывести из статического положения – 10 кг.
                            • поддержание движения – 8 кг.
                            Снова разобрал кран, буду усиливать «стрелу».
                              Без распорки,ни какое усиление не даст результата...либо он будет минимальный,если не сказать мизерный... B)
                                Как говорят у нас в Москве – «Один добрый опыт важнее семи мудрых поучений». (Таджикская пословица) 😂
                                Ни о каких дополнительных подпорках и «подвесах» и думать, на данном этапе, не хочу, конструкция и так теряет свою «лаконичность».
                                Речь не идёт об устранении прогиба двутавра вообще, а о проявлении эффекта под большим весом.
                                • vovamartV Не в сети
                                  vovamartV Не в сети
                                  vovamart
                                  Серега а если с двух сторон по всей стреле наварить раскосы с уголка или пластин это даст какой нибудь эфект от прогиба? у меня просто на одном доме лежит на перекрытии 6метровая двутавра 20см. а на ней лаги пола второго этажа стыкуются. так вот пол на втором этаже играет. вот и хотел ее усилить раскосами. интерестно даст это что нибудь. или нет.
                                    @Сергей 77 said:
                                    Как говорят у нас в Москвастане – «Один добрый опыт важнее семи мудрых поучений». (Таджикскомосковская пословица) 😂
                                    Вот ведь какие бывают люди..с ними всё обсудишь в чате,подскажешь,наставишь на путь истиный и в конце концов придём вместе к выводу - Усиливать ничего не нужно,так как и 250кг это достаточно...не часто в жизни мы привозим в гараж такую тяжесть одним куском..а то что в куче,то можно кучками и разгружать......А эти люди всё равно норовят высказаться по таджикскомосковски ...как будто это они сами пришли к такому мнению ..да ешо и лаконичность с эстетикой приплетут...тьфу...зазнайки ... 😠
                                      Можно тросом усилить.От конца стрелы до упора стойки в крышу.И поставить винтовую стяжку.
                                        Если добавить рёбра жёсткости или раскосы сверху или снизу либо просто растяжку сверху (в противовес действующим силам), то естественно, конструкция станет жёстче.
                                        Конструктивно (дабы сохранить функциональность) я могу усиливать "стрелу" только в верхней части, да и то, сильно ограничен высотой потолков.
                                        Работы по приданию жёсткости "стреле" уже ведутся, помимо усиление на прогиб, пытаюсь противостоять и "кручению" балки, испытания покажут что из этого выйдет.
                                        Возможно и достаточно, но хотелось-бы поболе. :whistle:
                                        Можно, но это слишком просто (хотя эффективно). 😂
                                        В моём случае подобная конструкция с тросом будет подклинивать поворотный узел крана когда "стрела" не нагружена, ибо трос имеет какое-то растяжение, а лазить и подтягивать его каждый раз, когда собираешься что-либо поднять "в ломы".
                                          vovamartV Не в сети
                                          vovamart
                                          серег расскосы я имел в виду на самой стреле по типу башенного крана.
