Инструкция установки чипов от Михалыча для GEMSA
33 Сообщения 15 Авторы 303 Просмотры 1 Отслеживается
    @bedolaga said:
    поставил недавно расход упал на пять, семь литров , обороты не регулировал, немножко на верхах стало нехватать, вобщем хорошо меньше крокодил есть не будет, браслет не использовал ставил без трусов
    Ничего не понял из написанного..но под столом от смеха))) 😂 😂 😂
      Еще раз напомню, что надо зделать диагностику мотора, хотя бы елм 327, посмотреть что к чему. Помимо лямбд расход во многом зависит от датчиков таких как: МАФ, температуры, воздуха и ож, возд фильтра, свечи, вв провода, давление топлива и состояние форсунок.
      • B Не в сети
        B Не в сети
        bedolaga
        я ж написал все хорошо расход упал на пять-семь литров, а по динамике на верхах возможно у меня второпластовая втулка в дмрв с дырдой меньшего диаметра, и тк ездию на нем на небольшие расстояния (работа недалеко) соответственно большая доля уходит просто на прогрев, по компу средняя скорость 22-24 км ч
        • B Не в сети
          B Не в сети
          bedolaga
          а про трусы просто шутка в этой теме или похожей кто то не рекомендовал синтетические , кстати защитные коробочки хорошо отрываються если подложить резинку на плату использовать как опору отвертки в моем случае под руку попался кусок отбойника амортизатора
          • CowboyC Не в сети
            CowboyC Не в сети
            Cowboy
            Про трусы - супер )))))))))))), но лучше еще при этом босиком на земле стоять.
            А по делу - это простые ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием, и они не бояться статики и всякого такого. Сколько с ними работаю отказов по статике не видел
              Простатику можно подробней?Всёж без трусов и босиком на холодном полу!
              • B Не в сети
                B Не в сети
                bedolaga
                🎉 🎉 по трассе 20 км проехал опустилась до 12.9 л средняя скорость 63- 65 на бортовике а так 80-100 топил
                  m535i
                  С позволения так сказать Михалыча напишу здеся, что на красном Пегасе, который я разбираю стоят мозги ДВС с уже установленными чипами. Машина эксплуатировалась мною семь лет. Были темы на рыжем ещё форуме, где по маршруту Москва-СПб средний расход составил 11,2 литра))
                  Никто не верил, хотя были и фото и описание поездки))
                  Недавно ездил в Тверь к Михалычу, его человек подтвердил, что у меня стоит правильная прошивка))
                  • B Не в сети
                    B Не в сети
                    bedolaga
                    в питер не ездил может столько и покажет при правильной езде
                      m535i
                      Надо ехать спокойно))
                      90-100 км час))
                        den03081981
                        здравствуйте как чипы купить можно?
                        • akropol11rusA Не в сети
                          akropol11rus
                          Добрый день! Данные чипы еще продаются? где можно найти?
                            Продаются. Цена прежняя По всем вопросам ватсап или звоните 89206925450
