Проблемы с топливной системой
23 Сообщения 8 Авторы 96 Просмотры 1 Отслеживается
  • dimonD Не в сети
    dimonD Не в сети
    dimon
    Писал и обсуждал проблему на многих форумах......теперь буду искать проблему здесь
    И так...проблема возникает только в зимний период . Когда двигатель холодный заводиться без проблем . Едим прогреваемся все хорошо.....останавливаемся минут через десять ...может пять пытаемся завести хер ....стартер крутит не заводимся. Жду некоторое время ...приблизительно две сигареты ...заводиться с трудом и как то с провалами .
    В остольном без проблем , едет ....ускорение.....расход бенза в норме как и всегда зимой.
    Сегодня начал даже при остановке на светофорах глохнуть .....
    Давление в рампе 1,9-2,0 ...мерил обычным колесным манометром от эл.насоса. При добавлении оборотов не подымается....при резком газе не много падает и потом опять так же. Вакуум не отключал ...
    Грешу на бензонасос .
    Но смущает одно но .....Почему только когда заглушишь и начинаешь через какое то время заводить...........не заводиться? если заглушить и сразом завести ...без проблем .
    И этот кося не влияет на остальную езду?
    Еще буду менять клапан давления .....и форсунки чистить ...но это после замены насоса.
    На электрику почему то вообще не смотрю ....ни знаю почему но мне так кажется .
    Какие мысли ...пишите буду благодарен
    • Makc42RUSM Не в сети
      Makc42RUS
      Новокузнецк. Р38
      Самый главный вопрос это - с чего все началось? Давление топлива слабовато, бензонасос лучше сразу поменять (мой Вазовский насос показывает 2,7 а при ускорении до 3), топливный фильтр туда же если старый ( у меня был на столько забит фильтр что бензин через него пройти практически не мог). Форсунки можно и Газовские взять, я не знаю есть ли смысл родные чистить... Ну и клапан редукционный, то же Газовский.
      Было в принципе тоже самое прошлой весной и летом, заглушил, через 5-10 минут заводить, не заводится, даже не схватывал, еще постоишь минут 20, заводится... Что именно было я уже не вспомню... Было поменяно очень многое.
      Так на вскидку самое простое попробуй вот что - выбери момент когда машина не должна завестись точно. Заглуши, скинь фишку с датчика ОЖ (черный, если их 2 стоит) и заводи, если заведется то значит в нем проблема.
      Тут может быть Ваша реклама.
        Напомню Максу..у тебя датчик температуры ОЖ мандел..и газовский мандел..и только после установки нового купленного оригинального у тебя всё заработало 🎉
        Димону...Заглушил..завёл..всё хоккей..Заглушил..покурил..хрена заводится..
        Что то мне это напоминает залив свечей...То есть..Форсунки не держат и пока ты куришь..с них кап кап и заливает камеры сгорания...
        Само собой это мысли..Я бы на твоём месте..после ПОКУРИЛ..крутанул бы чуть чуть двигло..секунды 2..и выкрутил свечей бы парочку хотя бы..проверил в каком они виде...
        • dimonD Не в сети
          dimonD Не в сети
          dimon
          Слав тоже это мысль у меня сидит .....неделю назад простоял мой машин ....заводить хер, пока свечи не поменял ....с завтрашнего дня начну решать проблему ...пока колеса под жепой есть
            чтоб приговорить насос, нужен манометр, которому можно верить как себе и серия проверок.
            манометр на компрессоре может травить через шланг или компрессор, может сам быть не точным. я по своему даже колеса не качаю, меряю отдельным манометром.
            сделать хороший манометр не сложно, рано или поздно он обязательно понадобится.
            сперва отключи вакуум от РД (заглуши трубочку болтиком) и замерь давление, должно быть около 3кгс/см2. при резком добавлении оборотов давление расти не должно, напротив допускается небольшая просадка (<0,5кгс/см2). потом надеваешь вакуум и контролируешь падение давления до 2,3-2,6 кгс/см2 на холостых. при резком открытии дроссельной заслонки давление резко подскакивает до 3 кг/см2.
            • A Не в сети
              A Не в сети
              Anonymous
              Еслиб свечи заливало то он бы и троил и хоть обгазуйся они не просохнут.вероятнее насос и датчик давления
              • dimonD Не в сети
                dimonD Не в сети
                dimon
                ...буду действовать методом исключения , монометр может конечно ошибается но не на одну атмосферу ......завтра попробую другим прибором , есть у меня приборчик мы им давление в гидравлике трактаров и комбайнов мерим ..надо только приспособить 🙂 .......
                почитал тут многие мучуються с работой двигателя ...............вирус наверное
                  Когда свечи заливает он вообще не заводится..чих пых и тру ля ля...а толку ни х пи пи)))..Пример сегодняшнего дня - Разрешился вопрос с не заводкой заменой свечей(Эленале)...
                  Конечно маловероятно что все форсы сразу кап кап..Но опять же,за примером далеко ходить не нужно..совсем недавно после одной заправки форумчанин заменил ВСЕ форсунки..Все помнят тот случай надеюсь..
                  Так что всё может быть..и регулятор давления само собой..и насос..Но не стыкуются они с тем что Димон описывает...ИМХО.
                  • badan13B Не в сети
                    badan13B Не в сети
                    badan13
                    Обратный клапан может выйти из строя в насосе .посмотри есть ли давление в рампе на заглушенном двигателе когда постоит мин 5 если нет то точно он.
                      Makc42RUS
                      Новокузнецк. Р38
                      Я у себя ставил эксперименты с обратным клапаном, что он есть, что его нет, разницы ни какой.. сейчас вообще его полностью убрал, то есть если выключить зажигание то естественно давление в рампе сразу упадет до 0. Машина едет нормально, заводится отлично при любых температурах.
                        потеря давления в рампе может быть из-за форсунок и регулятора давления (РД)
                          @Makc42RUS said:
                          Я у себя ставил эксперименты с обратным клапаном, .
                          Макс, этот клапан нужен, чтобы держать давление в магистрали и препятствовать образованию паровых пробок при высокой температуре топливной рампы. это сделано для жарких условий. а насос само собой давление быстро накачивает.
                          • dimonD Не в сети
                            dimonD Не в сети
                            dimon
                            вообщем позанимался я вчера часик .
                            И заметил что ....фишка на датчик температуры ОЖ лопнула и соскочила .....сЦука .....решил дресировать . Грел ..глушил ....заводил .....заводиться . Но в боксе тепло а на улицу не выгонял . Вычитал в умной нашей книжке ....что если выходит из строя ДТОЖ то появляются проблемы запуска двигателя после прогрева....как то так
                            Сегодня выгоню на холод и буду пробывать на улице.....с подключенной фишкой и без ...думаю что дело в этом , резко вся ета херня началась :dry: .......
                            лючек вырезал под бензонасос....все трубки откручиваются ...и насос преобрел ....всеравно буду менять
                              Makc42RUS
                              Новокузнецк. Р38
                              А я что говорил 😛
                              Если выходит из строя ДТОЖ то появляются проблемы запуска двигателя на холодную, либо после прогрева. У меня было 2 датчика, на одном я мог завезти машину на холодную, а на горячую я заводил либо без фишки, либо подключив другой датчик который нормально работал только при положительных температурах 😂 Получается что у этих двух датчиков параметры ушли в разные стороны. Купил новый и все прошло.
                                На всякий случай..Фишка температурного датчика(на два штырька)..один в один с инжекторов(форсунок),а так же ещё со многих датчиков разных машин...Я свою сам сломал как то..нечаянно)) Заехал в сервис и мне от куска проводки быстро отрезали новую фишечку. 😉
                                  Makc42RUS
                                  Новокузнецк. Р38
                                  Ну что? Починил? 😜
                                  • dimonD Не в сети
                                    dimonD Не в сети
                                    dimon
                                    рассказываю 🙂 ....
                                    починил фишку на датчики ...поменял бензонасос и фильтр-сетку ...
                                    ездил сегодня с обеда , вроде все хорошо и едЕт и заводиться .....
                                    давление на рампе после замены насоса 2,3 с вакуумом, отсоединить шланг около 3-х ........пока ни че сказать не могу в чем причина сей керни буду наблюдать............
                                    фильтр-сетка на бензонасосе была забита ..фоток не делал телефон подвел....
                                    ....вышел косяк 😜 ...сцуко указатель уровня топлива чет не так поставил или кер знает, пишет ошибку и лампочка горит на нуле, при чем зажигание включаешь стрелка начинает подниматься....потом какой то там фаульт и на нуль 🙂 ....так не охото было лезть в бак но придется ....
                                    Ответ поправил.Админ :evil:
                                      не удивляйся, так он и должен работать. у тебя как раз всё правильно.
                                        Makc42RUS
                                        Новокузнецк. Р38
                                        На датчике уровня топлива 2 контакта "подожми" и все пройдет, они со временем отходят от токо-ведущей части.
                                        • goldenisG Не в сети
                                          goldenisG Не в сети
                                          goldenis
                                          Привет народ! Тоже проблем, приехал домой заглушил и через 30 мин. не завел. Нет напруги на топливный насос. Проделал вверху описанные действия - снял фишку с датчика температуры ОЖ, после чего машин завелся и сразу обороты подскочили до 2000, после 3 сек. плавно опустились до 0 - заглох и больше не заводится не с фишкой не без фишки. Есть какие мысли в светлых головах? А то моя голова уже отказывается понимать че он хочет!
