Проблемы с топливной системой
23 Сообщения 8 Авторы 135 Просмотры 1 Отслеживается
    @Makc42RUS said:
    Я у себя ставил эксперименты с обратным клапаном, .
    Макс, этот клапан нужен, чтобы держать давление в магистрали и препятствовать образованию паровых пробок при высокой температуре топливной рампы. это сделано для жарких условий. а насос само собой давление быстро накачивает.
    • dimonD Не в сети
      dimonD Не в сети
      dimon
      вообщем позанимался я вчера часик .
      И заметил что ....фишка на датчик температуры ОЖ лопнула и соскочила .....сЦука .....решил дресировать . Грел ..глушил ....заводил .....заводиться . Но в боксе тепло а на улицу не выгонял . Вычитал в умной нашей книжке ....что если выходит из строя ДТОЖ то появляются проблемы запуска двигателя после прогрева....как то так
      Сегодня выгоню на холод и буду пробывать на улице.....с подключенной фишкой и без ...думаю что дело в этом , резко вся ета херня началась :dry: .......
      лючек вырезал под бензонасос....все трубки откручиваются ...и насос преобрел ....всеравно буду менять
        А я что говорил 😛
        Если выходит из строя ДТОЖ то появляются проблемы запуска двигателя на холодную, либо после прогрева. У меня было 2 датчика, на одном я мог завезти машину на холодную, а на горячую я заводил либо без фишки, либо подключив другой датчик который нормально работал только при положительных температурах 😂 Получается что у этих двух датчиков параметры ушли в разные стороны. Купил новый и все прошло.
          На всякий случай..Фишка температурного датчика(на два штырька)..один в один с инжекторов(форсунок),а так же ещё со многих датчиков разных машин...Я свою сам сломал как то..нечаянно)) Заехал в сервис и мне от куска проводки быстро отрезали новую фишечку. 😉
            Ну что? Починил? 😜
            • dimonD Не в сети
              dimonD Не в сети
              dimon
              рассказываю 🙂 ....
              починил фишку на датчики ...поменял бензонасос и фильтр-сетку ...
              ездил сегодня с обеда , вроде все хорошо и едЕт и заводиться .....
              давление на рампе после замены насоса 2,3 с вакуумом, отсоединить шланг около 3-х ........пока ни че сказать не могу в чем причина сей керни буду наблюдать............
              фильтр-сетка на бензонасосе была забита ..фоток не делал телефон подвел....
              ....вышел косяк 😜 ...сцуко указатель уровня топлива чет не так поставил или кер знает, пишет ошибку и лампочка горит на нуле, при чем зажигание включаешь стрелка начинает подниматься....потом какой то там фаульт и на нуль 🙂 ....так не охото было лезть в бак но придется ....
              Ответ поправил.Админ :evil:
                не удивляйся, так он и должен работать. у тебя как раз всё правильно.
                  На датчике уровня топлива 2 контакта "подожми" и все пройдет, они со временем отходят от токо-ведущей части.
                  • goldenisG Не в сети
                    goldenisG Не в сети
                    goldenis
                    Привет народ! Тоже проблем, приехал домой заглушил и через 30 мин. не завел. Нет напруги на топливный насос. Проделал вверху описанные действия - снял фишку с датчика температуры ОЖ, после чего машин завелся и сразу обороты подскочили до 2000, после 3 сек. плавно опустились до 0 - заглох и больше не заводится не с фишкой не без фишки. Есть какие мысли в светлых головах? А то моя голова уже отказывается понимать че он хочет!
                      давление в топливной магистрали есть?
                        Откуда оно будет,если он пишет что насос обесточен 😉
                          ну дык завелась же как то...
                          нужно искать где именно в проводах ток пропадает...
