Проблемы с топливной системой
23 Сообщения 8 Авторы 135 Просмотры 1 Отслеживается
  • dimonD Не в сети
    dimonD Не в сети
    dimon
    вообщем позанимался я вчера часик .
    И заметил что ....фишка на датчик температуры ОЖ лопнула и соскочила .....сЦука .....решил дресировать . Грел ..глушил ....заводил .....заводиться . Но в боксе тепло а на улицу не выгонял . Вычитал в умной нашей книжке ....что если выходит из строя ДТОЖ то появляются проблемы запуска двигателя после прогрева....как то так
    Сегодня выгоню на холод и буду пробывать на улице.....с подключенной фишкой и без ...думаю что дело в этом , резко вся ета херня началась :dry: .......
    лючек вырезал под бензонасос....все трубки откручиваются ...и насос преобрел ....всеравно буду менять
      А я что говорил 😛
      Если выходит из строя ДТОЖ то появляются проблемы запуска двигателя на холодную, либо после прогрева. У меня было 2 датчика, на одном я мог завезти машину на холодную, а на горячую я заводил либо без фишки, либо подключив другой датчик который нормально работал только при положительных температурах 😂 Получается что у этих двух датчиков параметры ушли в разные стороны. Купил новый и все прошло.
        На всякий случай..Фишка температурного датчика(на два штырька)..один в один с инжекторов(форсунок),а так же ещё со многих датчиков разных машин...Я свою сам сломал как то..нечаянно)) Заехал в сервис и мне от куска проводки быстро отрезали новую фишечку. 😉
          Ну что? Починил? 😜
          • dimonD Не в сети
            dimonD Не в сети
            dimon
            рассказываю 🙂 ....
            починил фишку на датчики ...поменял бензонасос и фильтр-сетку ...
            ездил сегодня с обеда , вроде все хорошо и едЕт и заводиться .....
            давление на рампе после замены насоса 2,3 с вакуумом, отсоединить шланг около 3-х ........пока ни че сказать не могу в чем причина сей керни буду наблюдать............
            фильтр-сетка на бензонасосе была забита ..фоток не делал телефон подвел....
            ....вышел косяк 😜 ...сцуко указатель уровня топлива чет не так поставил или кер знает, пишет ошибку и лампочка горит на нуле, при чем зажигание включаешь стрелка начинает подниматься....потом какой то там фаульт и на нуль 🙂 ....так не охото было лезть в бак но придется ....
            Ответ поправил.Админ :evil:
              не удивляйся, так он и должен работать. у тебя как раз всё правильно.
                На датчике уровня топлива 2 контакта "подожми" и все пройдет, они со временем отходят от токо-ведущей части.
                • goldenisG Не в сети
                  goldenisG Не в сети
                  goldenis
                  Привет народ! Тоже проблем, приехал домой заглушил и через 30 мин. не завел. Нет напруги на топливный насос. Проделал вверху описанные действия - снял фишку с датчика температуры ОЖ, после чего машин завелся и сразу обороты подскочили до 2000, после 3 сек. плавно опустились до 0 - заглох и больше не заводится не с фишкой не без фишки. Есть какие мысли в светлых головах? А то моя голова уже отказывается понимать че он хочет!
                    давление в топливной магистрали есть?
                      Откуда оно будет,если он пишет что насос обесточен 😉
                        ну дык завелась же как то...
                        нужно искать где именно в проводах ток пропадает...
