<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Проблемы с топливной системой]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Писал и обсуждал проблему на многих форумах......теперь буду искать проблему здесь</p>
<p dir="auto">И так...проблема возникает только в зимний период . Когда двигатель холодный заводиться без проблем . Едим прогреваемся все хорошо.....останавливаемся минут через десять ...может пять пытаемся завести хер ....стартер крутит не заводимся. Жду некоторое время ...приблизительно две сигареты ...заводиться с трудом и как то с провалами .</p>
<p dir="auto">В остольном без проблем , едет ....ускорение.....расход бенза в норме как и всегда зимой.</p>
<p dir="auto">Сегодня начал даже при остановке на светофорах глохнуть .....</p>
<p dir="auto">Давление в рампе 1,9-2,0 ...мерил обычным колесным манометром от эл.насоса. При добавлении оборотов не подымается....при резком газе не много падает и потом опять так же. Вакуум не отключал ...</p>
<p dir="auto">Грешу на бензонасос  .</p>
<p dir="auto">Но смущает одно но .....Почему только когда заглушишь и начинаешь через какое то время заводить...........не заводиться? если заглушить и сразом завести ...без проблем .</p>
<p dir="auto">И этот кося не влияет на остальную езду?</p>
<p dir="auto">Еще буду менять клапан давления .....и форсунки чистить ...но это после замены насоса.</p>
<p dir="auto">На электрику почему то вообще не смотрю ....ни знаю почему но мне так кажется .</p>
<p dir="auto">Какие мысли ...пишите буду благодарен</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/146/problemy-s-toplivnoy-sistemoy</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 01:47:23 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/146.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 21 Jan 2014 16:36:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Проблемы с топливной системой on Tue, 14 Jun 2016 15:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Откуда оно будет,если он пишет что насос обесточен   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=";)" alt="😉" /></p>
<p dir="auto">ну дык завелась же как то...</p>
<p dir="auto">нужно искать где именно в проводах ток пропадает...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8533</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8533</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jun 2016 15:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемы с топливной системой on Tue, 14 Jun 2016 15:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
давление в топливной магистрали есть?</p>
<p dir="auto">Откуда оно будет,если он пишет что насос обесточен   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=";)" alt="😉" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8532</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8532</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jun 2016 15:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемы с топливной системой on Tue, 14 Jun 2016 14:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">давление в топливной магистрали есть?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8531</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8531</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jun 2016 14:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемы с топливной системой on Tue, 14 Jun 2016 06:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Привет народ! Тоже проблем, приехал домой заглушил и через 30 мин. не завел. Нет напруги на топливный насос. Проделал вверху описанные действия - снял фишку с датчика температуры ОЖ, после чего машин завелся и сразу обороты подскочили до 2000, после 3 сек. плавно опустились до 0 - заглох и больше не заводится не с фишкой не без фишки. Есть какие мысли в светлых головах? А то моя голова уже отказывается понимать че он хочет!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8530</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8530</guid><dc:creator><![CDATA[goldenis]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jun 2016 06:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемы с топливной системой on Sat, 25 Jan 2014 04:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">На датчике уровня топлива 2 контакта "подожми" и все пройдет, они со временем отходят от токо-ведущей части.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8529</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8529</guid><dc:creator><![CDATA[Makc42RUS]]></dc:creator><pubDate>Sat, 25 Jan 2014 04:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемы с топливной системой on Fri, 24 Jan 2014 22:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dimon" aria-label="Profile: dimon">@<bdi>dimon</bdi></a> said:</strong><br />
давление на рампе после замены  насоса  2,3 с вакуумом, отсоединить шланг около 3-х ........пока ни че сказать не могу в чем причина сей керни буду наблюдать............</p>
<p dir="auto">не удивляйся, так он и должен работать. у тебя как раз всё правильно.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8528</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8528</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Jan 2014 22:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемы с топливной системой on Fri, 24 Jan 2014 16:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">рассказываю   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />  ....</p>
<p dir="auto">починил фишку на датчики ...поменял бензонасос и фильтр-сетку ...</p>
<p dir="auto">ездил сегодня с обеда , вроде все хорошо и едЕт и заводиться .....</p>
<p dir="auto">давление на рампе после замены  насоса  2,3 с вакуумом, отсоединить шланг около 3-х ........пока ни че сказать не могу в чем причина сей керни буду наблюдать............</p>
<p dir="auto">фильтр-сетка на бензонасосе была забита ..фоток не делал телефон подвел....</p>
<p dir="auto">....вышел косяк   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61c.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue_winking_eye" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😜" alt="😜" />  ...сцуко указатель уровня топлива чет не так поставил или кер знает, пишет ошибку и лампочка горит на нуле, при чем зажигание включаешь стрелка начинает подниматься....потом какой то там фаульт и на нуль   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />  ....так не охото было лезть в бак но придется ....</p>
<p dir="auto">Ответ поправил.Админ  :evil:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8527</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8527</guid><dc:creator><![CDATA[dimon]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Jan 2014 16:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемы с топливной системой on Fri, 24 Jan 2014 07:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну что? Починил?   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61c.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue_winking_eye" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😜" alt="😜" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8526</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8526</guid><dc:creator><![CDATA[Makc42RUS]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Jan 2014 07:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемы с топливной системой on Thu, 23 Jan 2014 11:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">На всякий случай..Фишка температурного датчика(на два штырька)..один в один с инжекторов(форсунок),а так же ещё со многих датчиков разных машин...Я свою сам сломал как то..нечаянно)) Заехал в сервис и мне от куска проводки быстро отрезали новую фишечку.   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=";)" alt="😉" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8525</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8525</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Jan 2014 11:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемы с топливной системой on Thu, 23 Jan 2014 07:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А я что говорил   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61b.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":P" alt="😛" /></p>
<p dir="auto">Если выходит из строя ДТОЖ то появляются проблемы запуска двигателя на холодную, либо после прогрева. У меня было 2 датчика, на одном я мог завезти машину на холодную, а на горячую я заводил либо без фишки, либо подключив другой датчик который нормально работал только при положительных температурах   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" />    Получается что у этих двух датчиков параметры ушли в разные стороны. Купил новый и все прошло.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8524</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8524</guid><dc:creator><![CDATA[Makc42RUS]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Jan 2014 07:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемы с топливной системой on Thu, 23 Jan 2014 06:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">вообщем позанимался я вчера часик .</p>
<p dir="auto">И заметил что ....фишка на датчик температуры ОЖ лопнула и соскочила .....сЦука .....решил дресировать . Грел ..глушил ....заводил .....заводиться . Но в боксе тепло а на улицу не выгонял . Вычитал в умной нашей книжке ....что если выходит из строя ДТОЖ то появляются проблемы запуска двигателя после прогрева....как то так</p>
<p dir="auto">Сегодня выгоню на холод и буду пробывать на улице.....с подключенной фишкой и без ...думаю что дело в этом , резко вся ета херня началась   :dry:  .......</p>
<p dir="auto">лючек вырезал под бензонасос....все трубки откручиваются ...и насос преобрел ....всеравно буду менять</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8523</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8523</guid><dc:creator><![CDATA[dimon]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Jan 2014 06:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемы с топливной системой on Wed, 22 Jan 2014 07:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/makc42rus" aria-label="Profile: Makc42RUS">@<bdi>Makc42RUS</bdi></a> said:</strong><br />
Я у себя ставил эксперименты с обратным клапаном, .</p>
<p dir="auto">Макс, этот клапан нужен, чтобы держать давление в магистрали и препятствовать образованию паровых пробок при высокой температуре топливной рампы. это сделано для жарких условий. а насос само собой давление быстро накачивает.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8522</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8522</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Jan 2014 07:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемы с топливной системой on Wed, 22 Jan 2014 07:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/badan13" aria-label="Profile: badan13">@<bdi>badan13</bdi></a> said:</strong><br />
Обратный клапан  может выйти из строя в насосе .посмотри есть ли давление в рампе на заглушенном двигателе когда постоит мин 5 если нет то точно он.</p>
<p dir="auto">потеря давления в рампе может быть из-за форсунок и регулятора давления (РД)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8521</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8521</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Jan 2014 07:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемы с топливной системой on Wed, 22 Jan 2014 06:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я у себя ставил эксперименты с обратным клапаном, что он есть, что его нет, разницы ни какой.. сейчас вообще его полностью убрал, то есть если выключить зажигание то естественно давление в рампе сразу упадет до 0. Машина едет нормально, заводится отлично при любых температурах.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8520</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8520</guid><dc:creator><![CDATA[Makc42RUS]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Jan 2014 06:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемы с топливной системой on Wed, 22 Jan 2014 05:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Обратный клапан  может выйти из строя в насосе .посмотри есть ли давление в рампе на заглушенном двигателе когда постоит мин 5 если нет то точно он.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8519</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8519</guid><dc:creator><![CDATA[badan13]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Jan 2014 05:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемы с топливной системой on Tue, 21 Jan 2014 21:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>@толян said:</strong><br />
Еслиб свечи заливало то он бы и троил и хоть обгазуйся они не просохнут.вероятнее насос и датчик давления</p>
<p dir="auto">Когда свечи заливает он вообще не заводится..чих пых и тру ля ля...а толку ни х пи пи)))..Пример сегодняшнего дня - Разрешился вопрос с не заводкой заменой свечей(Эленале)...</p>
<p dir="auto">Конечно маловероятно что все форсы сразу кап кап..Но опять же,за примером далеко ходить не нужно..совсем недавно после одной заправки форумчанин заменил ВСЕ форсунки..Все помнят тот случай надеюсь..</p>
<p dir="auto">Так что всё может быть..и регулятор давления само собой..и насос..Но не стыкуются они с тем что Димон описывает...ИМХО.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8518</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8518</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Jan 2014 21:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемы с топливной системой on Tue, 21 Jan 2014 20:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">...буду действовать методом исключения , монометр может конечно ошибается но не на одну атмосферу ......завтра попробую другим прибором , есть у меня приборчик мы им давление в гидравлике трактаров и комбайнов мерим ..надо только приспособить   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />  .......</p>
<p dir="auto">почитал тут многие мучуються с работой двигателя ...............вирус наверное</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8517</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8517</guid><dc:creator><![CDATA[dimon]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Jan 2014 20:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемы с топливной системой on Tue, 21 Jan 2014 20:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Еслиб свечи заливало то он бы и троил и хоть обгазуйся они не просохнут.вероятнее насос и датчик давления</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8516</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8516</guid><dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Jan 2014 20:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемы с топливной системой on Tue, 21 Jan 2014 19:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">чтоб приговорить насос, нужен манометр, которому можно верить как себе и серия проверок.</p>
<p dir="auto">манометр на компрессоре может травить через шланг или компрессор, может сам быть не точным. я по своему даже колеса не качаю, меряю отдельным манометром.</p>
<p dir="auto">сделать хороший манометр не сложно, рано или поздно он обязательно понадобится.</p>
<p dir="auto">сперва отключи вакуум от РД (заглуши трубочку болтиком) и замерь давление, должно быть около 3кгс/см2. при резком добавлении оборотов давление расти не должно, напротив допускается небольшая просадка (&lt;0,5кгс/см2). потом надеваешь вакуум и контролируешь падение давления до 2,3-2,6 кгс/см2 на холостых. при резком открытии дроссельной заслонки давление резко подскакивает до 3 кг/см2.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8515</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8515</guid><dc:creator><![CDATA[ass]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Jan 2014 19:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемы с топливной системой on Tue, 21 Jan 2014 19:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Слав тоже это мысль у меня сидит .....неделю назад простоял мой машин ....заводить хер, пока свечи не поменял ....с завтрашнего дня начну решать проблему ...пока колеса под жепой есть</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8514</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8514</guid><dc:creator><![CDATA[dimon]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Jan 2014 19:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемы с топливной системой on Tue, 21 Jan 2014 19:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Напомню Максу..у тебя датчик температуры ОЖ мандел..и газовский мандел..и только после установки нового купленного оригинального у тебя всё заработало   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f389.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--tada" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🎉" alt="🎉" /></p>
<p dir="auto">Димону...Заглушил..завёл..всё хоккей..Заглушил..покурил..хрена заводится..</p>
<p dir="auto">Что то мне это напоминает залив свечей...То есть..Форсунки не держат и пока ты куришь..с них кап кап и заливает камеры сгорания...</p>
<p dir="auto">Само собой это мысли..Я бы на твоём месте..после ПОКУРИЛ..крутанул бы чуть чуть двигло..секунды 2..и выкрутил свечей бы парочку хотя бы..проверил в каком они виде...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8513</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8513</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Jan 2014 19:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Проблемы с топливной системой on Tue, 21 Jan 2014 16:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Самый главный вопрос это - с чего все началось?  Давление топлива слабовато, бензонасос лучше сразу поменять (мой Вазовский насос показывает 2,7 а при ускорении до 3), топливный фильтр туда же если старый ( у меня был на столько забит фильтр что бензин через него пройти практически не мог). Форсунки можно и Газовские взять, я не знаю есть ли смысл родные чистить... Ну и клапан редукционный, то же Газовский.</p>
<p dir="auto">Было в принципе тоже самое прошлой весной и летом, заглушил, через 5-10 минут заводить, не заводится, даже не схватывал, еще постоишь минут 20, заводится... Что именно было я уже не вспомню... Было поменяно очень многое.</p>
<p dir="auto">Так на вскидку самое простое попробуй вот что - выбери момент когда машина не должна завестись точно. Заглуши, скинь фишку с датчика ОЖ (черный, если их 2 стоит) и заводи, если заведется то значит в нем проблема.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/8512</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/8512</guid><dc:creator><![CDATA[Makc42RUS]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Jan 2014 16:48:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
