Скрежет, ошибка генератора, отрубился гидроусилитель, потёк антифриз.
28 Сообщения 9 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    @DIXI said:
    @Grajdanin said:
    V8 это самый сбалансированный двигатель,даже если он стоит на ЗИЛ 131...
    V8 далеко не самый сбалансированный двигатель. Самый сбалансированный рядная шестерка и V12, например.
    Ну уш V12 в нашем случае рассмотрению не подлежит..так как его и в помине нет на ЛР...а про шестёрку..ну что ж ..можно было мне написать и - V8 один из самых сбалансированных двигателей....суть дела это не меняет..
      DIXI
      А теперь смотрим внимательно:
        Это тоже самое что ГОЛДФИШ на БМВ это Е32 с двигателем V16 дальше опытных образцов не пошло, поэтому данный пост не считаю конструктивным
          Ребят..вопрос был,на него автор получил сразу несколько ответов из которых следует что двигатель должен стоять ровно без вибраций...дальнейшее считаю флудом..потому прекращаем забивать тему...хоть конечно и интересной инфой.. 😉
          • GrajdaninG Не в сети
            Grajdanin
            Флудите на здоровье)))
            Я тоже пофлужу.
            10 рублёв стоят, но не долго))) Секунд через 10 их разворачивает и они укатываются. У меня так 20 рублей укатились)))
              Grajdanin
              Ситуация по газу тоже, вроде, определилась.
              Приговорили FSU-фильтр-отстойник и мембрану.
                Grajdanin
                Интересное продолжение истории. После замены FSU-фильтра-отстойника (с мап-сенсором), проехал 2 месяца и сегодня снова заглох посреди дороги. По признакам опять накрылся мап-сенсор. На бензине ездит нормально.
                Интересно, это Ловато так косячит, либо что-то планомерно добивает эту шайтан-коробку?
                З.Ы. Во время попыток завестись, выскакивала ошибка коробки. Это из-за того, что газ не поступал в двигатель, либо нужно искать проблему в генераторе, либо заземлении?
                • psg_P Не в сети
                  psg_P Не в сети
                  psg_
                  ошибка коробки вываливается при низком напряжении акб - видимо сильно разрядился от попыток завестись
                  EKA код
                  Прошивка ключей
